Перевод текстового файла лога wechat в HTML Transfer text file log weechat to html format
03 фев 2017, 11:47
Взято отсюда
Если немного подкорректировать получится следующее
#!/bin/bash
# parse logs to html
# remove hashes from names
# cat log content to html fie
# create index from directory list
title="irc logs"
source=~/.weechat/logs
working=~/scratch
dest=~/public_html/logs
# copy source
cd $source
cp irc.spotchat.#linuxmint-ru.weechatlog $working
# rename
cd $working
rename -f 's/[^A-Za-z0-9._-]//g' *
# copy contents
cd $working
for i in * ; do
touch $i.html
echo "<html>" >> $i.html
echo "<title>$i</title>" >> $i.html
echo "<body>" >> $i.html
echo "<a href=index.html>$title</a><br><br>" >> $i.html
echo "<h3>$i</h3><pre>" >> $i.html
cat $i >> $i.html
echo "<br><br><br><br><br><br><a href=index.html>$title</a><br><br>" >> $i.html
echo "</pre></body></html>" >> $i.html
mv $i.html $dest
done
rm *.*
# create index
cd $dest
echo "<html>" > $dest/index.html
echo "<title>$title</title>" >> $dest/index.html
echo "<body>" >> $dest/index.html
echo "<h3>$title</h3>" >> $dest/index.html
ls $dest | grep -vE '(index.html|*core*)' | awk -F"." '{print "<a href=" $1 "." $2 "." $3 "." $4 ".html>" $1 "." $2 "." $3 "." $4 "</a><br>"}'\
>> $dest/index.html
echo "</body></html>" >> $dest/index.html
Решение colonel » 06 фев 2017, 18:57
Dja писал(а): Вот спецом возьму *.txt и проверю :evil:
Взял weechat.txt после отскриптования получился weechat.txt.html что и требовалось. Проблем не вижу. Если человек глуп и не понимает где и что прописать в путях, то ему и скрипт неинтересен будет.
:nea:
то что показано в Перевод текстового файла в HTML Transfer text file to html format (Пост Dja #9770)]#8 - это "weechat log to html" - т.е. - перевод логов чата в формат хытымылы , перевод файлов их конкретных каталогов с конкретными именами , файлов вполне конкретного вида вплоть до того что количество точек в именах должно быть определённым , иначе в индекс.хытымылы скорее всего закосячится ссылка.
зы
Кстати , очень мило что вы догадались убрать из текста скрипта "нафиговерченные" каменты-пояснения ,
но вот почему-то "вдруг обнаруженное" вами в видео , то что в скрипте который по вашему утверждению отлично работал, не ставилась кодировка в создаваемые хытымылы иникак не повлияло на внесение изменений в сообщение с выложенным содержимым подкорректированного скрипта
И если "Предполагается что если человека интересует тот или иной скрипт" , то заявленное название темы (-"Перевод текстового файла в HTML Transfer text file to html format" ) не соответствует , в отличии от источника откуда взят скрипт , где он и обдразнен "weechat log to html ... irclog2html"
А вот так примерно будет работать перевод текстового файла в HTML txt2html - https://yadi.sk/i/uPxPgzA23DC64L
:bye:
03 фев 2017, 13:07
Dja писал(а): echo "<br><br><br><br><br><br><a href=index.html>$title</a><br><br>" >> $i.html
бр бр бр бр бр бр... :-D
colonel
Решено: 21
03 фев 2017, 16:28
и чего эта хрень должна с текстовым файликом сделать?
а пока, в том виде что выложена , при запуске удаляет некоторые файлы в каталоге где запущена и самовыпиливается в никуда
03 фев 2017, 16:39
colonel, У меня всё работает нормуль ) Скрипт я брал для логов. Объединил скрипт перевода в хтмл со скриптом переименования. Он не вникуда выпиливается, а по идее туда, какая папка для выхода указана. Но вообще предполагается что для скриптов отдельная папка имеется и оттуда скрипт запускается. Папки же входа и выхода специальные для таких назначений.
colonel
Решено: 21
03 фев 2017, 16:55
Dja писал(а): вообще предполагается что для скриптов отдельная папка имеется и оттуда скрипт запускается.
сначала так и сделал. скрипт не выпиливался но текстовый файл уходил в никуда из каталога.
потом попробовал запуск скрипта в каталоге с файлами.
Создал новую папку , накидал текстов с расширением и без, с разными именами и сто из спецкаталога скриптового что скриптом из этой папки ... файлы (нифсе однако, но .txt усе) и сам скрипт(если из каталога запускать) "самоликвидируются" как демоны от святой водички
так что, как, и в каком порядке должоно работать с ентим скриптом?
colonel
Решено: 21
03 фев 2017, 17:00
Dja писал(а):.... Скрипт я брал для логов....
и нафига логи в хытымылы переводить?
да и вообще , изначально сказано было - Перевод текстового файла в HTML ...
беру текстовый файлик , запускаю скрипт - на выходе файла .html с содержанием текстового файла тю-тю ..
вывод - скрипт -> хрень
colonel
Решено: 21
03 фев 2017, 19:13
зы к #6
или название темы надо менять и в описании к скрипту добавить , для чего именно этот скрипт, и как и где им "клацать"
а то у мну к примеру и ни каталогов таких нет ( ~/.weechat/ ~/scratch ~/public_html/ и ни логов в них ....
и вместо обещанного "Перевод текстового файла в HTML..." - из txt не хытымылы а дырка от бублика
Dja писал(а):... Объединил скрипт перевода в хтмл со скриптом переименования....
где? посмотрел скрипт с сайта и тот что выложен в первом с ообщении темы -
или ещё не добавлено в скрипт это переименование ?
03 фев 2017, 21:24
colonel, по поводу переименования спутал тему. Думал о другом речь. Объединенный я не стал выкладывать. Предполагается что если человека интересует тот или иной скрипт, то достаточно дать заготовку, а он уже под себя сделает.
Во избежание дальнейших недопониманий (а тем более в сторону "это не работает") вот видео.
https://vimeo.com/202423162
colonel
Решено: 21
03 фев 2017, 21:44
Dja писал(а): Во избежание дальнейших недопониманий...
надо не видео, а нормально представлять выложенное -что это , для чего , как и что для этого надо ещё...
чтобы если человека заинтересовал скрипт тот или иной скрипт, не надо ему разбираться после того как оно не заработало как было обещано согласно названию и не надо идти по ссылке на сайт супостатском языке , откуда взят скрипт чтобы увидеть несоответствие - weechat log to html part deux заявленное в этой теме Transfer text file to html format
Собсно предложение , напишите нормально в первом сообщении ( где скрипт выложен) - что это , для чего , как и что для этого надо ещё... а остальной наш трёп можно будет удалить.
03 фев 2017, 21:48
colonel, для чего скрипт - название темы. Как работает - в видео. Цели у всех разные. Кому-то пригодится, кому-то нет. Я не навязываю.
Для тех, кто в танке - подправил. На остальной треп мне по барабану. Если люди не понимают - я в этом не виноват.
colonel
Решено: 21
04 фев 2017, 07:07
Dja писал(а): для чего скрипт - название темы. ...
никто не запрещает, навязывание тут нипричём просто если кого заинтересовал процесс "Перевода текстового файла в HTML "
то , ещё раз повторяю, согласно названию темы - "Перевод текстового файла в HTML Transfer text file to html format" -
беру текстовый файлик , запускаю скрипт - на выходе файла . html ("вебстранички") с содержанием текстового файла нету ...от слова совсем нет ..
вывод - скрипт -> хрень на постном масле и не делает того что заявлено :blum:
для шибко вумных "из дзота в каске", поясняю что "Перевод текстового файла в HTML Transfer text file to html format " и " weechat log to html part deux" ( что типа перевод лога чата .log в хытымл .html) - разные вещи .
(это как - анальгин и топор - средство "от головы" )
о целях скрипта, для чего и как, куда , что... сказано\показано - только в #8.
В первом же сообщении где о скрипте сказано и он выложен ни слова небыло о том что этот скрипт предназначен исключительно для перевода логов чата в формат вебстраничек из конкретных каталогов для публикации этих логов.
Ну а то что вы в сам скрипт наху...нафиговертили каментами пояснения (для танкистов от пехоты в каске из дзота) , мне по барабану, Какую лишнюю хрень в скрипт впихивать исключительно ваше дело но нужно ли это для скрипта ...
04 фев 2017, 17:34
colonel, Вот спецом возьму *.txt и проверю :evil:
colonel
Решено: 21
06 фев 2017, 18:57
:nea:
зы
:bye:
07 фев 2017, 08:17
colonel, про кодировку не обнаружилось. Я это знал. Еще раз - в теме заготовка. Нужно - берем и дорабатываем.
Ну вот. Значит если человек заинтересуется, прочитает тему и всё поймет.
