Здравствуйте, нужна подсказка. В наличии два ssd диска (Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB SSD-nvme, и Plextor 128 M5S SSD-sata) и один HDD-sata для данных.
На Samsung установлена Windows 10, на Plextore - Linux Mint (файловая система Btrfs, разбит на: / (40 гигабайт) и /home (80 гигабайт)).
В UEFI материнской платы (ASROK B450 PRO) есть настройка быстрая загрузка, и собственно проблема:
- при отключении этой функции происходит загрузка GRUB и появляется выбор операционных систем.
- при включении выбора нет и ничего не грузится... В верхнем правом углу строчка: "grub>".
Подскажите как исправить?
Исправить быструю загрузку.
- Решено: 216
фастбут линуксам не товарищ, мы и без них быстро стартуем
Технология Fast Boot в операционной системе Windows (в русифицированной версии ОС это «Быстрая загрузка») тесно связана с так называемой гибридной загрузкой ОС. Речь идёт о режиме гибернации, позволяющем сохранить всё содержимое (дамп) энергозависимой оперативной памяти в файле hiberfil.sys. Полного выключения не происходит. В результате при включении компьютера, находящегося в режиме гибернации, не тратится время на повторный запуск ОС, драйверов и резидентов — в оперативную память просто загружается содержимое сохранённого ранее дампа оперативной памяти.
