Зависает система
StasSt
Благодарил (а): 35 раз
Зависает система
20 май 2021, 18:18
Здравствуйте всем.
Зависает система либо при просмотре видео, либо при работе мышкой. Либо вообще зависает.
Происходит это следующим образом - стопорится изображение или останавливается курсор мышки, дважды мигает черный экран и ничего сделать нельзя.
Либо просто все стопорится без мигания черного экрана, но такое происходит единично, чаще черный экран.
Пока писал трижды зависало.
21:32:00 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: GPU reset(2) succeeded!
21:26:00 kernel: usb 1-7: SerialNumber: c2ba50070706
21:13:06 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
21:12:59 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Line=0x1a
21:12:59 kernel: snd_hda_intel 0000:09:00.1: bound 0000:09:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
21:12:59 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: Link is Down
21:12:59 kernel: Generic FE-GE Realtek PHY r8169-700:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-700:00, irq=IGNORE)
21:12:58 kernel: hid-generic 0003:1A2C:2C27.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-6/input1
21:12:58 kernel: usb 1-6: Manufacturer: USB
21:12:58 kernel: hid-generic 0003:30FA:0300.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:01:00.0-5/input0
21:12:58 kernel: usb 1-5: Product: USB OPTICAL MOUSE
21:12:58 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: ring vcn_jpeg uses VM inv eng 6 on hub 1
21:12:58 kernel: kfd kfd: device 1002:15d8 NOT added due to errors
21:12:58 kernel: nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
21:12:58 kernel: usb 1-5: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
21:12:58 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: AGP: 267419648M 0x000000F800000000 - 0x0000FFFFFFFFFFFF
21:12:58 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: renamed from eth0
21:12:58 kernel: scsi host8: ahci
21:12:58 kernel: ahci 0000:0a:00.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum part
21:12:58 kernel: nvme nvme0: pci function 0000:08:00.0
21:12:58 kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
21:12:58 kernel: scsi host7: ahci
21:12:58 kernel: ahci 0000:01:00.1: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part sxs deso sadm sds apst
21:12:58 kernel: rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2021-05-20T14:12:55 UTC (1621519975)
21:12:58 kernel: platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
21:12:58 kernel: rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
21:12:58 kernel: hub 6-0:1.0: 1 port detected
21:12:58 kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:09:00.4
21:12:58 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.4: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:12:58 kernel: hub 5-0:1.0: 1 port detected
21:12:58 kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:09:00.4
21:12:58 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.4: hcc params 0x0260ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000840000410
21:12:58 kernel: hub 4-0:1.0: 4 ports detected
21:12:58 kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:09:00.3
21:12:58 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.3: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:12:58 kernel: hub 3-0:1.0: 4 ports detected
21:12:58 kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:09:00.3
21:12:58 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.3: hcc params 0x0270ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000840000410
21:12:58 kernel: hub 2-0:1.0: 4 ports detected
21:12:58 kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
21:12:58 kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:12:58 kernel: hub 1-0:1.0: 10 ports detected
21:12:58 kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
21:12:58 kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x0200ef81 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000410
21:12:58 kernel: pcieport 0000:00:08.2: AER: enabled with IRQ 28
21:12:58 kernel: pci 0000:09:00.4: extending delay after power-on from D3hot to 20 msec
21:12:58 kernel: pci_bus 0000:0a: resource 1 [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
21:12:58 kernel: pci 0000:00:08.2: bridge window [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
21:12:58 kernel: system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
21:12:58 kernel: pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
21:12:58 kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
21:32:00 kernel: [drm] Skip scheduling IBs!
21:32:00 kernel: [drm:amdgpu_dm_set_vupdate_irq_state [amdgpu]] *ERROR* amdgpu_dm_set_vupdate_irq_state: crtc is NULL at id :3
21:32:00 kernel: [drm:amdgpu_dm_set_pflip_irq_state [amdgpu]] *ERROR* amdgpu_dm_set_pflip_irq_state: crtc is NULL at id :3
21:32:00 kernel: [drm:amdgpu_dm_set_crtc_irq_state [amdgpu]] *ERROR* amdgpu_dm_set_crtc_irq_state: crtc is NULL at id :3
21:32:00 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: ring vcn_jpeg uses VM inv eng 6 on hub 1
21:32:00 kernel: [drm] VCN decode and encode initialized successfully(under SPG Mode).
21:31:59 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: GPU reset succeeded, trying to resume
21:31:59 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process Web Content pid 2330 thread firefox:cs0 pid 2431
21:31:59 kernel: [drm:amdgpu_dm_commit_planes.constprop.0 [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
21:13:06 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp7s0: link becomes ready
21:12:59 kernel: input: HD-Audio Generic Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:09:00.6/sound/card1/input14
21:12:59 kernel: input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:09:00.1/sound/card0/input9
21:12:59 kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
21:12:58 kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
21:12:58 kernel: SVM: Virtual GIF supported
21:12:58 kernel: kvm: Nested Paging enabled
21:12:58 kernel: audit: type=1400 audit(1621519978.606:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=493 comm="apparmor_parser"
21:12:58 kernel: EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
21:12:58 kernel: Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k SSFS
21:12:58 kernel: Started Journal Service.
21:12:58 kernel: Finished Helper to synchronize boot up for ifupdown.
21:12:58 kernel: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
21:12:58 kernel: Finished udev Coldplug all Devices.
21:12:58 kernel: Reached target Local File Systems (Pre).
21:12:58 kernel: Finished Set the console keyboard layout.
21:12:58 kernel: Starting udev Kernel Device Manager...
21:12:58 kernel: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
21:12:58 kernel: Mounted Kernel Configuration File System.
21:12:58 kernel: Finished Load/Save Random Seed.
21:12:58 kernel: Mounted FUSE Control File System.
21:12:58 kernel: Starting Apply Kernel Variables...
21:12:58 kernel: Mounting Kernel Configuration File System...
21:12:58 kernel: Finished Load Kernel Modules.
21:12:58 kernel: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
21:12:58 kernel: Finished Create System Users.
21:12:58 kernel: ppdev: user-space parallel port driver
21:12:58 kernel: lp: driver loaded but no devices found
21:12:58 kernel: Starting Create System Users...
21:12:58 kernel: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
21:12:58 kernel: Activating swap /swapfile...
21:12:58 kernel: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
21:12:58 kernel: EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
21:12:58 kernel: Finished Uncomplicated firewall.
21:12:58 kernel: Mounted Kernel Trace File System.
21:32:38 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
21:32:31 kernel: Generic FE-GE Realtek PHY r8169-700:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-700:00, irq=IGNORE)
21:32:31 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Line=0x1a
21:32:31 kernel: snd_hda_intel 0000:09:00.1: bound 0000:09:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
21:32:30 kernel: usb 1-7: SerialNumber: c2ba50070706
21:32:30 kernel: hid-generic 0003:1A2C:2C27.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-6/input1
21:32:30 kernel: usb 1-6: Manufacturer: USB
21:32:30 kernel: hid-generic 0003:30FA:0300.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:01:00.0-5/input0
21:32:30 kernel: usb 1-5: Product: USB OPTICAL MOUSE
21:32:30 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: ring vcn_jpeg uses VM inv eng 6 on hub 1
21:32:30 kernel: kfd kfd: device 1002:15d8 NOT added due to errors
21:32:30 kernel: nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
21:32:30 kernel: usb 1-5: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
21:32:30 kernel: nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
21:32:30 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: AGP: 267419648M 0x000000F800000000 - 0x0000FFFFFFFFFFFF
21:32:30 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: renamed from eth0
21:32:30 kernel: scsi host8: ahci
21:32:30 kernel: ahci 0000:0a:00.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum part
21:32:30 kernel: scsi host7: ahci
21:32:30 kernel: r8169 0000:07:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
21:32:30 kernel: nvme nvme0: pci function 0000:08:00.0
21:32:30 kernel: scsi host4: ahci
21:32:30 kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
21:32:30 kernel: scsi host3: ahci
21:32:30 kernel: ahci 0000:01:00.1: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part sxs deso sadm sds apst
21:32:30 kernel: rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2021-05-20T14:32:27 UTC (1621521147)
21:32:30 kernel: tty ttyS16: hash matches
21:32:30 kernel: platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
21:32:30 kernel: rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
21:32:30 kernel: hub 6-0:1.0: 1 port detected
21:32:30 kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:09:00.4
21:32:30 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.4: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:32:30 kernel: hub 5-0:1.0: 1 port detected
21:32:30 kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:09:00.4
21:32:30 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.4: hcc params 0x0260ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000840000410
21:32:30 kernel: hub 4-0:1.0: 4 ports detected
21:32:30 kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:09:00.3
21:32:30 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.3: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:32:30 kernel: hub 3-0:1.0: 4 ports detected
21:32:30 kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:09:00.3
21:32:30 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.3: hcc params 0x0270ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000840000410
21:32:30 kernel: hub 2-0:1.0: 4 ports detected
21:32:30 kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
21:32:30 kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:32:30 kernel: hub 1-0:1.0: 10 ports detected
21:32:30 kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
21:32:30 kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x0200ef81 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000410
21:32:30 kernel: pcieport 0000:00:08.2: AER: enabled with IRQ 28
21:32:30 kernel: pci 0000:09:00.4: extending delay after power-on from D3hot to 20 msec
21:32:30 kernel: pci_bus 0000:0a: resource 1 [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
21:32:30 kernel: pci 0000:00:08.2: bridge window [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
21:32:38 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp7s0: link becomes ready
21:32:31 kernel: input: HD-Audio Generic Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:09:00.6/sound/card1/input14
21:32:31 kernel: input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:09:00.1/sound/card0/input9
21:32:30 kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
21:32:30 kernel: audit: type=1400 audit(1621521150.741:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=506 comm="apparmor_parser"
21:32:30 kernel: EXT4-fs (nvme0n1p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
21:32:30 kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
21:32:30 kernel: SVM: Virtual GIF supported
21:32:30 kernel: kvm: Nested Paging enabled
21:32:30 kernel: Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k SSFS
21:32:30 kernel: Started Journal Service.
21:32:30 kernel: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
21:32:30 kernel: Starting udev Kernel Device Manager...
21:32:30 kernel: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
21:32:30 kernel: Mounted Kernel Configuration File System.
21:32:30 kernel: Starting Apply Kernel Variables...
21:32:30 kernel: Mounting Kernel Configuration File System...
21:32:30 kernel: Finished Load Kernel Modules.
21:32:30 kernel: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
21:32:30 kernel: Finished Create System Users.
21:32:30 kernel: ppdev: user-space parallel port driver
21:32:30 kernel: lp: driver loaded but no devices found
21:32:30 kernel: Starting Create System Users...
21:32:30 kernel: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
21:32:30 kernel: Activating swap /swapfile...
21:32:30 kernel: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
21:32:30 kernel: EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
21:32:30 kernel: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
21:32:30 kernel: Mounted Kernel Trace File System.
21:32:30 kernel: Starting Uncomplicated firewall...
21:32:30 kernel: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
21:32:30 kernel: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
21:32:30 kernel: Mounting Kernel Trace File System...
21:32:30 kernel: Listening on udev Kernel Socket.
21:32:30 kernel: Reached target Slices.
21:32:30 kernel: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
21:32:30 kernel: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
21:32:30 kernel: Created slice User and Session Slice.
21:32:30 kernel: Set hostname to <stas-desktop>.
21:32:30 kernel: Detected architecture x86-64.
21:32:30 kernel: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
21:32:30 kernel: Inserted module 'autofs4'
21:32:30 kernel: EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
21:32:30 kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
21:32:30 kernel: xor: automatically using best checksumming function avx
21:32:30 kernel: raid6: using avx2x2 recovery algorithm
21:42:56 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
21:42:49 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Line=0x1a
21:42:49 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: Link is Down
21:42:49 kernel: snd_hda_intel 0000:09:00.1: bound 0000:09:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
21:42:49 kernel: Generic FE-GE Realtek PHY r8169-700:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-700:00, irq=IGNORE)
21:42:48 kernel: usb 1-7: SerialNumber: c2ba50070706
21:42:48 kernel: hid-generic 0003:1A2C:2C27.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keyboard] on usb-0000:01:00.0-6/input1
21:42:48 kernel: usb 1-6: Manufacturer: USB
21:42:48 kernel: hid-generic 0003:30FA:0300.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:01:00.0-5/input0
21:42:48 kernel: usb 1-5: Product: USB OPTICAL MOUSE
21:42:48 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: ring vcn_jpeg uses VM inv eng 6 on hub 1
21:42:48 kernel: kfd kfd: device 1002:15d8 NOT added due to errors
21:42:48 kernel: nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
21:42:48 kernel: usb 1-5: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
21:42:48 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: AGP: 267419648M 0x000000F800000000 - 0x0000FFFFFFFFFFFF
21:42:48 kernel: r8169 0000:07:00.0 enp7s0: renamed from eth0
21:42:48 kernel: scsi host8: ahci
21:42:48 kernel: r8169 0000:07:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
21:42:48 kernel: piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
21:42:48 kernel: ahci 0000:0a:00.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum part
21:42:48 kernel: nvme nvme0: pci function 0000:08:00.0
21:42:48 kernel: scsi host7: ahci
21:42:48 kernel: ahci 0000:01:00.1: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part sxs deso sadm sds apst
21:42:48 kernel: rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2021-05-20T14:42:45 UTC (1621521765)
21:42:48 kernel: platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
21:42:48 kernel: rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
21:42:48 kernel: hub 6-0:1.0: 1 port detected
21:42:48 kernel: usb usb6: SerialNumber: 0000:09:00.4
21:42:48 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.4: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:42:48 kernel: hub 5-0:1.0: 1 port detected
21:42:48 kernel: usb usb5: SerialNumber: 0000:09:00.4
21:42:48 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.4: hcc params 0x0260ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000840000410
21:42:48 kernel: hub 4-0:1.0: 4 ports detected
21:42:48 kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:09:00.3
21:42:48 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.3: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:42:48 kernel: hub 3-0:1.0: 4 ports detected
21:42:48 kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:09:00.3
21:42:48 kernel: xhci_hcd 0000:09:00.3: hcc params 0x0270ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000840000410
21:42:48 kernel: hub 2-0:1.0: 4 ports detected
21:42:48 kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
21:42:48 kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
21:42:48 kernel: hub 1-0:1.0: 10 ports detected
21:42:48 kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
21:42:48 kernel: xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x0200ef81 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000410
21:42:48 kernel: pcieport 0000:00:08.2: AER: enabled with IRQ 28
21:42:48 kernel: pci 0000:09:00.4: extending delay after power-on from D3hot to 20 msec
21:42:48 kernel: pci_bus 0000:0a: resource 1 [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
21:42:48 kernel: pci 0000:00:08.2: bridge window [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
21:42:48 kernel: system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
21:42:48 kernel: pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
21:42:48 kernel: system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
21:59:57 kernel: CR2: ffffcf69484258a0 CR3: 000000020e654000 CR4: 00000000003406e0
21:59:57 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
21:59:57 kernel: FS: 00007fcaf7ab8a40(0000) GS:ffff8c3b18880000(0000) knlGS:0000000000000000
21:59:57 kernel: R13: 0000000000000008 R14: 0000000000000208 R15: 0000000000000100
21:59:57 kernel: R10: ffffffffffef4ee0 R11: 0000000000000000 R12: ffff8c3b07ab4450
21:59:57 kernel: RBP: ffff9b0240e3bd48 R08: ffffef6947f12028 R09: ffff9b0240e3bac8
21:59:57 kernel: RDX: ffffcf6948425880 RSI: 00007fcab3f12000 RDI: ffffef6947f12028
21:59:57 kernel: RAX: 000000000010b528 RBX: ffff8c3b0759d1e0 RCX: 8000000209cdf22f
21:59:57 kernel: RSP: 0000:ffff9b0240e3bbf8 EFLAGS: 00013206
21:59:57 kernel: Code: 14 fd ff ff 48 8b 85 c8 fe ff ff 48 8b 40 10 4a 8b 14 f0 48 85 d2 75 0a 45 85 ed 74 7e 48 85 d2 74 9c 49 8b 44 24 28 4c 01 f0 <48> 89 42 20 48 2b 15 bc 1a 5a c5 48 c1 fa 06 f6 43 53 10 0f 85 25
21:59:57 kernel: RIP: 0010:ttm_bo_vm_fault+0x3f1/0x5d0 [ttm]
21:59:57 kernel: ---[ end trace b761ba5cfdb620fc ]---
21:59:57 kernel: Modules linked in: snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_codec_hdmi snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_seq edac_mce_amd snd_seq_device kvm_amd snd_timer ccp kvm snd input_leds joydev wmi_bmof soundcore k10temp mac_hid sch_fq_codel parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log hid_generic usbhid hid crct10dif_pclmul crc32_pclmul amdgpu ghash_clmulni_intel aesni_intel amd_iommu_v2 gpu_sched i2c_algo_bit crypto_simd ttm cryptd glue_helper drm_kms_helper syscopyarea sysfillrect sysimgblt i2c_piix4 fb_sys_fops drm nvme nvme_core r8169 realtek ahci libahci wmi video gpio_amdpt gpio_generic
21:59:57 kernel: R13: 0000000000001600 R14: 00007fcab379b600 R15: 0000000000000175
21:59:57 kernel: R10: 0000000000000001 R11: 00007fcab3f0bde0 R12: 0000000000000226
21:59:57 kernel: RBP: 0000000000001e00 R08: 0000000000000000 R09: 00007fcab3f0bde0
21:59:57 kernel: RDX: 0000000000001580 RSI: 00007fcab3799800 RDI: 00007fcab3f0a800
21:59:57 kernel: RAX: 00007fcab3f0a800 RBX: 0000000000001600 RCX: 00007fcab379ad60
21:59:57 kernel: RSP: 002b:00007fff7af6d2f8 EFLAGS: 00013202
21:59:57 kernel: Code: 28 06 00 0f 87 f0 00 00 00 c5 fe 6f 01 c5 fe 6f 49 e0 c5 fe 6f 51 c0 c5 fe 6f 59 a0 48 81 e9 80 00 00 00 48 81 ea 80 00 00 00 <c4> c1 7d 7f 01 c4 c1 7d 7f 49 e0 c4 c1 7d 7f 51 c0 c4 c1 7d 7f 59
21:59:57 kernel: RIP: 0033:0x7fcaf7e8f8e9
21:59:57 kernel: page_fault+0x34/0x40
21:59:57 kernel: Call Trace:
21:59:57 kernel: Hardware name: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./B450M-HDV R4.0, BIOS P3.20 07/31/2019
21:59:57 kernel: CPU: 2 PID: 746 Comm: Xorg Not tainted 5.4.0-73-generic #82-Ubuntu
21:59:57 kernel: Oops: 0002 [#1] SMP NOPTI
21:59:57 kernel: PGD 0 P4D 0
21:59:57 kernel: #PF: error_code(0x0002) - not-present page
21:59:57 kernel: BUG: unable to handle page fault for address: ffffcf69484258a0
21:42:56 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp7s0: link becomes ready
21:42:49 kernel: input: HD-Audio Generic Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:09:00.6/sound/card1/input14
21:42:49 kernel: input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:09:00.1/sound/card0/input9
21:42:48 kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
21:42:48 kernel: audit: type=1400 audit(1621521768.711:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=499 comm="apparmor_parser"
С линуксом знаком всего несколько дней.
https://linux-hardware.org/?probe=e2588635b4
Решение StasSt » 28 окт 2021, 20:20
Ещё одно дополнение как решить проблему.
В целом надо просто сделать андервольтинг через BIOS или UEFI.
Как выяснилось, указанная конструкция, которую надо указывать в параметрах загрузки ядра grub решала проблему только в браузере, но как удалось выяснить, если проиграть файл с самого компьютера, то возникают зависания. При чём такие, что изображение тормазится, а звук продолжается (минут 5, потом тоже пропадает).
Ошибки в журнале такие:
16:45:48 kernel: [drm:amdgpu_dm_set_vupdate_irq_state [amdgpu]] *ERROR* amdgpu_dm_set_vupdate_irq_state: crtc is NULL at id :3
16:45:48 kernel: [drm:amdgpu_dm_set_pflip_irq_state [amdgpu]] *ERROR* amdgpu_dm_set_pflip_irq_state: crtc is NULL at id :3
16:45:48 kernel: [drm:amdgpu_dm_set_crtc_irq_state [amdgpu]] *ERROR* amdgpu_dm_set_crtc_irq_state: crtc is NULL at id :3
16:45:48 kernel: [drm:amdgpu_dm_commit_planes.constprop.0 [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
16:45:43 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process chrome pid 1677 thread chrome:cs0 pid 1706
16:45:43 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx timeout, signaled seq=7148, emitted seq=7150
13:55:00 kernel: [drm:amdgpu_dm_atomic_commit_tail [amdgpu]] *ERROR* Waiting for fences timed out!
13:54:33 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx timeout, but soft recovered
13:54:31 kernel: kfd kfd: amdgpu: device 1002:15d8 NOT added due to errors
13:54:31 kernel: [drm:amdgpu_device_ip_resume_phase2 [amdgpu]] *ERROR* resume of IP block <sdma_v4_0> failed -110
13:54:31 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: [drm:amdgpu_ring_test_helper [amdgpu]] *ERROR* ring sdma0 test failed (-110)
13:54:30 kernel: [drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process celluloid pid 2317 thread celluloid:cs0 pid 2331
13:54:29 kernel: amdgpu 0000:09:00.0: amdgpu: RW: 0x0
Cамый важный параметр в конструкции:
amdgpu.ppfeaturemask=0xffffffff amdgpu.noretry=0 amdgpu.lockup_timeout=1000 amdgpu.gpu_recovery=1 amdgpu.audio=0
это - amdgpu.ppfeaturemask=0xffffffff, который делает андервольтинг, есть другой код на уменьшение вольтажа, но именно этот решил проблему в браузере, но не решил на ПК.
Сам вольтаж можно изменить через BIOS или UEFI в разделе разгон. У меня всё было там на авто, когда поставил на вручную, по умолчанию у меня там похоже было 1.3, но говорят, что 1.2 - это уже завышено, хотя я не знаю, для всех ли это процессоров или нет. У себя я попробовал поуменьшать и на 1.15 проблема изчезла не только в браузере, но и на ПК в целом. Сам параметр андервольтинга amdgpu.ppfeaturemask=0xffffffff я удалил.
Минус такого решения, что это не доступно на материнских платах на чипсете A320, только начиная с B450 доступен разгон.
Также стоит добавить, что работаю я на проприетарных драйверах amd, скачанных с сайта amd (последняя версия 21.20), я пробовал на открытых, но что то зависания были, но там я через UEFI не пробовал уменьшать вольтаж и даже не знал что можно. Сейчас лень проверять. Но обновления я очень аккуратно устанавливаю и пропускаю обновы для libdrm, mesa и xorg (начинались зависания, думаю потому что они уже есть в драйверах от amd) и делаю сохранения с помощь timeshift.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StasSt; всего редактировалось раз: 20
Зависает система
20 май 2021, 18:59
StasSt, сними пробу
StasSt
Зависает система
20 май 2021, 19:24
20 май 2021, 18:59
StasSt, сними пробу
Зависает система
20 май 2021, 21:30
StasSt,
https://linux-hardware.org/?probe=e2588 ... og=dmesg.1
[ 1032.138392] BUG: unable to handle page fault for address: ffffcf69484258a0
[ 1032.138396] #PF: supervisor write access in kernel mode
[ 1032.138397] #PF: error_code(0x0002) - not-present page
[ 1032.138398] PGD 0 P4D 0
[ 1032.138400] Oops: 0002 [#1] SMP NOPTI
[ 1032.138403] CPU: 2 PID: 746 Comm: Xorg Not tainted 5.4.0-73-generic #82-Ubuntu
[ 1032.138404] Hardware name: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./B450M-HDV R4.0, BIOS P3.20 07/31/2019
[ 1032.138411] RIP: 0010:ttm_bo_vm_fault+0x3f1/0x5d0 [ttm] Code: 14 fd ff ff 48 8b 85 c8 fe ff ff 48 8b 40 10 4a 8b 14 f0 48 85 d2 75 0a 45 85 ed 74 7e 48 85 d2 74 9c 49 8b 44 24 28 4c 01 f0 <48> 89 42 20 48 2b 15 bc 1a 5a c5 48 c1 fa 06 f6 43 53 10 0f 85 25
[ 1032.138414] RSP: 0000:ffff9b0240e3bbf8 EFLAGS: 00013206
[ 1032.138415] RAX: 000000000010b528 RBX: ffff8c3b0759d1e0 RCX: 8000000209cdf22f
[ 1032.138416] RDX: ffffcf6948425880 RSI: 00007fcab3f12000 RDI: ffffef6947f12028
[ 1032.138417] RBP: ffff9b0240e3bd48 R08: ffffef6947f12028 R09: ffff9b0240e3bac8
[ 1032.138418] R10: ffffffffffef4ee0 R11: 0000000000000000 R12: ffff8c3b07ab4450
[ 1032.138419] R13: 0000000000000008 R14: 0000000000000208 R15: 0000000000000100
[ 1032.138421] FS:  00007fcaf7ab8a40(0000) GS:ffff8c3b18880000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 1032.138422] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 1032.138423] CR2: ffffcf69484258a0 CR3: 000000020e654000 CR4: 00000000003406e0
[ 1032.138424] Call Trace:
[ 1032.138431]  __do_fault+0x3c/0x130
[ 1032.138433]  do_fault+0x38b/0x640
[ 1032.138435]  ? __switch_to_asm+0x34/0x70
[ 1032.138436]  __handle_mm_fault+0x4c5/0x7a0
[ 1032.138438]  handle_mm_fault+0xca/0x200
[ 1032.138440]  do_user_addr_fault+0x1f9/0x450
[ 1032.138442]  __do_page_fault+0x58/0x90
[ 1032.138443]  do_page_fault+0x2c/0xe0
[ 1032.138445]  page_fault+0x34/0x40
[ 1032.138446] RIP: 0033:0x7fcaf7e8f8e9
[ 1032.138448] Code: 28 06 00 0f 87 f0 00 00 00 c5 fe 6f 01 c5 fe 6f 49 e0 c5 fe 6f 51 c0 c5 fe 6f 59 a0 48 81 e9 80 00 00 00 48 81 ea 80 00 00 00 <c4> c1 7d 7f 01 c4 c1 7d 7f 49 e0 c4 c1 7d 7f 51 c0 c4 c1 7d 7f 59
[ 1032.138449] RSP: 002b:00007fff7af6d2f8 EFLAGS: 00013202
[ 1032.138450] RAX: 00007fcab3f0a800 RBX: 0000000000001600 RCX: 00007fcab379ad60
[ 1032.138451] RDX: 0000000000001580 RSI: 00007fcab3799800 RDI: 00007fcab3f0a800
[ 1032.138452] RBP: 0000000000001e00 R08: 0000000000000000 R09: 00007fcab3f0bde0
[ 1032.138453] R10: 0000000000000001 R11: 00007fcab3f0bde0 R12: 0000000000000226
[ 1032.138454] R13: 0000000000001600 R14: 00007fcab379b600 R15: 0000000000000175
[ 1032.138455] Modules linked in: snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_codec_hdmi snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_seq edac_mce_amd snd_seq_device kvm_amd snd_timer ccp kvm snd input_leds joydev wmi_bmof soundcore k10temp mac_hid sch_fq_codel parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log hid_generic usbhid hid crct10dif_pclmul crc32_pclmul amdgpu ghash_clmulni_intel aesni_intel amd_iommu_v2 gpu_sched i2c_algo_bit crypto_simd ttm cryptd glue_helper drm_kms_helper syscopyarea sysfillrect sysimgblt i2c_piix4 fb_sys_fops drm nvme nvme_core r8169 realtek ahci libahci wmi video gpio_amdpt gpio_generic
[ 1032.138481] CR2: ffffcf69484258a0
[ 1032.138482] ---[ end trace b761ba5cfdb620fc ]---
[ 1032.138485] RIP: 0010:ttm_bo_vm_fault+0x3f1/0x5d0 [ttm] Code: 14 fd ff ff 48 8b 85 c8 fe ff ff 48 8b 40 10 4a 8b 14 f0 48 85 d2 75 0a 45 85 ed 74 7e 48 85 d2 74 9c 49 8b 44 24 28 4c 01 f0 <48> 89 42 20 48 2b 15 bc 1a 5a c5 48 c1 fa 06 f6 43 53 10 0f 85 25
[ 1032.138488] RSP: 0000:ffff9b0240e3bbf8 EFLAGS: 00013206
[ 1032.138489] RAX: 000000000010b528 RBX: ffff8c3b0759d1e0 RCX: 8000000209cdf22f
[ 1032.138490] RDX: ffffcf6948425880 RSI: 00007fcab3f12000 RDI: ffffef6947f12028
[ 1032.138490] RBP: ffff9b0240e3bd48 R08: ffffef6947f12028 R09: ffff9b0240e3bac8
[ 1032.138491] R10: ffffffffffef4ee0 R11: 0000000000000000 R12: ffff8c3b07ab4450
[ 1032.138492] R13: 0000000000000008 R14: 0000000000000208 R15: 0000000000000100
[ 1032.138493] FS:  00007fcaf7ab8a40(0000) GS:ffff8c3b18880000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 1032.138494] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 1032.138495] CR2: ffffcf69484258a0 CR3: 000000020e654000 CR4: 00000000003406e0
Попробуй для начала сменить версию ядра, и на всякий случай проверь память пожалуй. memtest'ом тем же.
Сергей-только_учусь
Благодарил (а): 29 раз
Зависает система
20 май 2021, 22:51
У меня подобным образом Корица зависала. Особенно при просмотре видео. Только сегодня заметил, что при входе в систему имеется 2 выбора: Cinnamon и Cinnamon (Software Rendering). Я не знаю, какой чего обозначает, но если выбрать первый вариант. то зависонов нет.
StasSt
Зависает система
21 май 2021, 06:17
Chocobo, Удалил старую версию ядра, которое видимо было с первой установкой. Неск. часов поработало нормально. Пару дней посмотрю, что будет. Если не поможет, буду менять.
Зависает система
21 май 2021, 10:37
StasSt писал(а):
21 май 2021, 06:17
Ну вообще оно не должно влиять не как, предыдущее ядро
StasSt
Зависает система
22 май 2021, 08:15
Тест памяти:
stas@stas-desktop:~$ sudo memtester 5120 5
[sudo] пароль для stas:
memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffffff000
want 5120MB (5368709120 bytes)
got 5120MB (5368709120 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/5:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : testing 383Убито
stas@stas-desktop:~$ ^C
Все нормально?
Зависает система
22 май 2021, 08:20
StasSt, речь шла вот про эту утилиту https://www.memtest86.com
StasSt
Зависает система
26 май 2021, 08:15
Chocobo, rogoznik, В общем, комп стал работать без зависаний, 2 дня проверял.
Не знаю, после каких действий. Делал следующее:
1) менял ядра, сначала удалил старое - 5.4.0-58, стало наверно чуть лучше, работало пару часов, но всё равно висло;
2) менял ядра назад на 5.4.0-73 - также висло, потом на 5.4.0-72 - было также;
3) вытащил и заново установил планку памяти, убедился, что вставлена до конца;
потом проверил память memtest86, извините, что html-отчёт не смог сохранить, хотя нажал на "сохранить", только сфотал, прикреплю файлы;
и потом поменял ядро на 5.4.0-67, по разрыву по версиям 67 и сразу 70 я подумал, что оно очень стабильное, потом перезагрузился, удалил 5.4.0-72 и опять перезагрузился.
После этого комп у меня проработал уже дольше и, на следующий день также проверял и сегодня работает.
После всего этого я наверно вообще ничего обновлять не буду, отправил бы какую нибудь инфу разработчикам, но понятия не имею, какую.
Зависает система
27 май 2021, 01:46
Жаль, что причина не ясна. У знакомой такая же проблема, проявляющаяся случайным образом. По её логам криминала не увидел. В сети пишут, что, возможно, вместо свободного драйвера следует установить драйвер NVIDIA (если такая видеокарта в наличии).
Может быть поработаете и отпишитесь через недельку: проявятся зависания или нет?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Зависает система
27 май 2021, 05:35
madesta писал(а):
27 май 2021, 01:46
Свободные драйвера Nvidia (nouveau) всегда плохо работаю (тиринг и.т.д.), лучше сразу ставить пропиетарные больше шансов что всё будет в порядке, самое главное посмотреть рекомендации по версии драйвера на сайте Nvidia.
StasSt
Зависает система
27 май 2021, 10:38
madesta писал(а):
27 май 2021, 01:46
У меня нет Nvidia, у меня процессор Athlon 3000G со встроенным видео Radeon vega 3
Кстати, всё работает нормально до сих пор.
Зависает система
27 май 2021, 10:39
sheridan писал(а):
27 май 2021, 05:35
говори за свой опыт :acute:
всегда и у тебя это разные вещи
sheridan
Решено: 14
Зависает система
27 май 2021, 10:46
Больше не буду :blush: :-D, я исходил из своего опыта и то что читаю на зарубежных сайтах о свободных nvidia.
StasSt
Зависает система
02 июн 2021, 07:24
Вчера снова также система зависала. Пробовал все тоже самое, менять ядра. Ничего не помагало. Но после проверки мемтестом всё снова работает нормально. Правда я там только 2 повтора сделал, надоело ждать.
Что это может быть?
MiYaagi
Зависает система
02 июн 2021, 18:42
У меня был похожий баг, но я ничего не делал и всё решилось
Играй здесь: https://house4quest.com.ua/
Зависает система
02 июн 2021, 21:13
StasSt писал(а):
02 июн 2021, 07:24
Что это может быть?
Питание?
StasSt
Зависает система
03 июн 2021, 04:14
02 июн 2021, 21:13
Питание?
А что конкретно, я не понимаю. Поподробней пожалуйста.
StasSt
Зависает система
03 июн 2021, 06:33
Был занят вчера, сегодня включил комп, он также стал зависать. Два раза мигает черный экран и виснет.
Вместо проверки мемтестом переставил планку оперативки в другой слот. Сразу стал работать нормально.
Наверно что со слотом, хотя все новое. Буду проверять пока.
