Установить на не рабочий ноут - дискретка
На ноуте отвалилась дискретная видео карта. При обращении к ней все ОС вылетают с ошибкой. Поставился тока Убунту. Работает на встроенной видюхе. Хочу Минт. Как отключить обращение к дискретке у Минта при установке ?
- Решено: 17
как установить linux mint без дискретной видеокарты
Может это поможет?
https://qna.habr.com/q/546673
Была такая же проблема , решение для выключения AMD видеокарты
Ввел в терминал radeon.runpm=0: команда не найдена
Как сделать подскажи пжлста.
Вопрос решен так :
To operate the old solution you can edit the file /etc/default/grub.
In this file you can add the option radeon.runpm=0 in the call to the current kernel (usually after ro quiet splash).
Alternatively, you can also add radeon.runpm=0 to the value of the variable GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, then save and run sudo update-grub.
