Подскажите как правильно разбить диски на раздели на какой стоит выделать памяти
/home
swap
/boot
Куда сколько кидать.
Как правильно разбивать дисков
- Решено: 13
Покажите вывод команды
lsblk -d -o NAME,SIZE,MODEL
Контекстное меню Nemo
если это отдельный диск, то автоматическое. Получите систему без отдельных
Вопрос равносилен: "Подскажите, какая диета - правильная?"
От задач и обстоятельств зависит. Единого правильного или неправильного решения нету.
- Решено: 10
wwe2012,
/boot - загрузчик, не нужен в подавляющем большинстве случаев
swap - не нужен, сейчас создается swap файл
/ - системные файлы и программы. Смысл в отдельном разделе, это разграничение доступа и наличие свободного всегда места для системных файлов. После появления Flatpak и snap минимальный размер от 40-50Gb
/home - пользовательские файлы.
Еще хорошо бы подумать о разделе под архивы(Timeshift) и разделе под данные которые не нужно архивировать(игры,скачанные фильмы и тп) .
Исходя из размера HDD\SSD
120Gb
/ - корень на весь диск
240Gb
/ - 140Gb
Archive - 100Gb (4-10 копий системы)
500Gb
/ - 50Gb
/home - 150Gb
Archive - 150Gb
NoBackup - 150Gb
ИМНО конечно
120Gb
240Gb
/ - 140Gb
500Gb
/ - 50Gb
/home - 150Gb
Archive - 150Gb
NoBackup - 150Gb
ИМНО конечно
- Решено: 13
наверное нужен отдельно только в случае, если планируется шифрование всего
А в общем полностью согласен со slant
Согласен на 100 %.
Если пользователь не ориентируется или не имеет опыта в этом вопросе, то, вероятно, разумно довериться автоматическому разбиению. Не стоит, наверное, ориентироваться на цифры, которые приводятся в публикациях на эту тему. Данные цифры как правило, отражают личные мнения. А если рассматривать на перспективу, то следовало бы организовать разметку таким образом, чтобы впоследствии существовала возможность двигать разделы в сторону больше/меньше.
Тоже ИМХО.
