Гостевой LM - не отображается десктоп при запуске в полноэкранном режиме
Shtolz
10 май 2021, 20:42
Здравствуйте!
Запускаю гостевой LM20 внутри VirtualBox. Хостовая система тоже LM20.
Если запускать в оконном режиме, то все работает нормально. А если гостевая система запускается в полноэкранном режиме, то десктоп в виде черного экрана.
При этом достаточно переключиться в оконный режим и все отображается. Далее можно переключиться обратно в полноэкранный, интерфейс нормально работает. То есть проблема именно в старте в полноэкранном режиме.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от проблемы.
10 май 2021, 21:46
Копать в сторону guest-tools/драйвера видео для virualbox на гостевой системе. Там какая-то фигня с разпознаванием размера "экрана" случается, т.к. когда вы переключаете оконный и полноэкранный режим VM - по факту для гостя меняется размер монитора. Для реального монитора это как-бы не свойственно. :) Так что для виртуального дисплея это обрабатывается особым драйвером установленным в гостевой системе. Если вы ничего не ставили - так какая-то версия этого драйвера в минте по умолчанию еще с 18-ой версии есть.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
11 май 2021, 20:14
Shtolz,
VirtualBox \Файл \Настройки \Дисплей \Максимальное разрешение - поменяй Авто на Любое.
мне это помогало в некоторых сценариях.
Shtolz
12 май 2021, 23:33
ilikethat писал(а):
11 май 2021, 20:14
Shtolz,
В настройках есть только варианты Automatic/None/Hint.
Попробовал поменять с Automatic на None, но ничего не изменилось :sad:
