Здравствуйте. Пытался установить linux mint(Cinnamon)20.1 рядом с Win10. Secure boot отключил в настройках BIOS
Установка проходит без каких-либо ошибок, однако при включении компьютера не появляется меню выбора операционной системы.
Загружается только windows 10. В boot menu только windows boot manager, linux mint нет.
Пытался создать загрузочную флешку при помощи другой программы, результат тот же самый.
Что делать ?
Не загружается Linux Mint после установки
Автор темы - Сообщения: 3
Решение
Проблема решена!
Если кому-то ещё понадобиться - вот полный порядок действий.
Сперва, как описано в статье при помощи утилиты Boot-Repair устранил ошибки GRUB
https://learningpenguin.net/2018/07/13/ ... uefi-mode/
Затем, как описано в следующей инструкции, решил проблему того, что UEFI не видит GRUB
https://zen.yandex.ru/media/questionabl ... 303ceab21b
Единственное отличие от статьи состояло в том, что у меня этот файл назывался shimx64.efi
Об этом кстати заботливо предупреждает та же чудесная утилита Boot-Repair из первой инструкции
Увы, тогда я не внял её совету и промучился ещё пару часов )
demonlibra, спасибо за помощь, к счастью твоя инструкция не понадобилась. Всем добра!
- Решено: 13
Мой ноут с выключенным Secure Boot вообще отказывается загружать что-либо.
Давным давно делал по следующей статье: http://lbad.ru/2015/12/19/installing_li ... nder_uefi/
Установить Линукс рядом с Windows, используя для этого соответствующую опцию в одном из первых шагов установки или (если данная опция не появилась) разметив жесткий диск должным образом
НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ компьютер после установки.
Если перезагрузили — ничего страшного, просто снова придется загрузиться с live-cd\usb\dvd (ведь линукс-то у вас не запускается?).
На всякий случай в консоли выполнить команду sudo update-grub (введя пустой пароль при запросе).
Смонтировать раздел EFI
sudo mkdir /mnt/sda1
sudo mount /dev/sda1 /mnt/sda1
Найти на разделе efi следующий каталог: /boot/efi/EFI.
Переименовать каталог (комбинация ctrl+F6 в mc) Microsoft во что-нибудь другое, например в Microsoft2.
Создаем новый каталог с именем Microsoft (клавиша F7).
Заходим в только что созданный каталог Microsoft и создаем внутри каталоги до файла bootmgfw.efi (из папки Microsoft2).
Находим папку ubuntu. Копируем все файлы из данной в папки в итоговый каталог, созданный на предыдущем шаге.
В получившейся файловой системе находим файл grubx64.efi. Переименовываем его в bootmgfw.efi
!!! Не делал так как не нашел строчку windows
Находим файл /boot/grub/grub.cfg . Открываем его для редактирования (клавиша F4). Внутри него находим (клавиша F7 вызывает форму поиска по тексту) слово «Microsoft» в контексте строки, начинающейся с «chainloader» и заменяем это слово (должно быть только одно вхождение и именно в строке с «chainloader», так что не ошибетесь) на название каталога, в который мы переименовали Microsoft на 7-ом шаге (т.е. на Microsoft2 в нашем примере). Сохраняем изменения в файле (клавиша F2 — сохранить).
Контекстное меню Nemo
Воспользовался некоторой инструкцией - в windows boot menu появился linuxdemonlibra писал(а): ↑01 май 2021, 12:20Мой ноут с выключенным Secure Boot вообще отказывается загружать что-либо.
Однако окно grub не появляется(даже если нажимать/держать shift/esc) и в uefi ничего кроме windows boot manager нет.
А если воспользоваться вашим способом, то что случиться когда win10 захочет обновиться ? Не покрашит ли это всю систему ?
Или у меня другой случай (linux то всё таки запускается из windows boot menu) ?
Проблема решена!
