Скрипт в Линукс минт для Python
Автор темы - Сообщения: 19
Как пишется скрипт в Линукс минт для языка программирования Питон?
Пытаюсь освоить программирование, читаю книгу, а там рекомендуют обратиться для написания скрипта к более опытным пользователям. На офф сайте не нашел.
- Решено: 216
заводишь файлик
внутрь пишешь
Даем ему права на исполнение
чтоб можно было запускать его без указания интерпретатора так
Или же запускаем через
test.py
внутрь пишешь
#!/usr/bin/python
print("Hello from my Python script")
chmod +x test.py
./test.py
python
c указанием имени файла-
Например, следующий скрипт
print(1)
x=2
print(x)
выведет на экран
Операция присваивания на экране не отобразится. Вот такой пример, как его решить?
print(1)
x=2
print(x)
выведет на экран
- Решено: 20
По аналогии с тем что написал чокобо выше.
в файле накарябать
#!/usr/bin/python
print(1)
x=2
print(x)
UPD. Ради интереса проверил у себя, все работает.
P.S. Питон? Чо так? Хотя щас модно скриптятину насиловать
yafu@pc:~/tmp$ cat test.py
#!/usr/bin/python
print (1)
x = 2
print (x)
yafu@pc:~/tmp$ ./test.py
yafu@pc:~/tmp$
- Решено: 216
Ну это не совсем пример, решать тут нечего) Произойдет ровно то что написано:
Вот так можно измениьт начинку test.py И вот ожидаемый результат его исполнения Какие-то совсем издалека у тебя учебники, странный контент
>>> #!/usr/bin/python
... print(1)
>>> x=2
>>> print(x)
2
>>> #!/usr/bin/python
... #print(1)
... #x=2
... #print(x)
>>> #!/usr/bin/python
... #x=2
... print(x)
2
Вот что получается, а должно
... print(1)
>>> x=2
>>> print(x)
2
>>> #!/usr/bin/python
... #print(1)
... #x=2
... #print(x)
>>> #!/usr/bin/python
... #x=2
... print(x)
2
А я понял, нужно создать файл, а затем его запустить. А как без файла, в книге ничего про создание файла нет.
- Решено: 216
Я помню, когда замаячило на горизонте плотно писать на питоне, а знания примерно на этом же уровне были что в примере - по шустрому прошерстил вот этот интерактив на codecademy - и все завертелось, полтора года кодером-питонистом пробыл
- Решено: 20
программу пишут в файл, а потом этот файл выполняют. столько раз сколько захочется. все логично.
никто в здравом уме не будет каждый раз писать программу чтобы что-то сделать.
Я понял, спасибо всем большое! Ссылка хорошая, обязательно воспользуюсь!!!
Следующий раздел!
[Этот модульный объект содержит функции и переменные, определенные в этом модуле. Для доступа к
любой функции этого модуля вам необходимо задать имя модуля и имя этой функции, разделенными
точкой. Такой формат называется точечная запись (dot notation).
Должно получится так:
>>>ratio = signal_power / noise_power
>>>decibels = 10 * math.log10(ratio)
>>>radians = 0.7
>>>height = math.sin(radians)
У меня получается так-
>>> ratio=signal_power/noise_power
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'signal_power' is not defined
Что не так делаю?
>>>radians = 0.7
Что не так делаю?
- Решено: 6
по этой идешь?
В Python содержится математический модуль (module), который
предоставляет большинство популярных математических функций. Перед
тем, как его использовать, нам необходимо его импортировать:
>>> import math
Эта инструкция создает модульный объект (module object), который
называется math. Если вы выведите на экран модульный объект, то получите
некоторую информацию о нем:
>>> print math
<module 'math' (built-in)>
Модульный объект содержит функции и переменные, определенные в
объекте. Для получения доступа к одной из этих функций, вам необходимо
задать имя модуля и имя функции, разделенные точкой (period). Этот формат
называется точечной нотацией (dot notation).
>>> radians = 0.7
>>> import math
>>> print math
>>> radians = 0.7
