Добрый день товарищи. Суть проблемы - имеет нет бук еееРС 1015Р и минт 20 на ХФСЕ, и модем йота. Без симочный старый модем. Задача заставить связку модем + нетбук раздавать инет.
Вставляем модем в юсб. Он определяется нормально, появляется сетевой интерфейс. Лампочки на модеме загораются. Ну и собственно больше ничего не происходит. Если смотреть ifconfig - видно что модем не может получить ipv4 адрес. Есть ли какой ман по установке модема?
Установка модема LTE Yota 4g
делаю как тут https://www.kakprosto.ru/kak-965217-kak ... -v-lubuntu по плану "Б"
Огромнейшее спасибо, про команду dhclient не знал. Раздал инет. На проводной интерфейс задаем параметры 192.168.1.1, 255.255.255.0 Шлюз оставляем пустым.
Далее в терминале набираем:
sudo nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
вместо нолика ставим единицу, сохраняем.
далее:
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o имя_интернетовской_сетевой -j MASQUERADE
и вуаля, интернет работает. всем спасибо.
далее:
Круто. Только после перезагрузки ничего работать не будет, т.к. придется все эти манипуляции делать снова
