здравствуйте будет ли работать usb 3g modem?
спасибо
usb modem
usb modem
в винде я понимаю что приподключении модема происходит авторан далее через браузер отключаю а как будет происходить в линукс минт?
usb modem
mecong, Т.к. у меня сегодня хорошее настроение, скажу прямым текстом: Чтобы тебе ответили что-то внятное и полезное, нужно здесь сказать как минимум точную модель модема.
А то будет как в анекдоте:
- Что ему на день рождения подарить? Может быть книгу?
- Нет... Книга у него уже есть.
usb modem
Пользуюсь разлоченым модемом Megafon M150-2 (Huawei) с симкартой от Ростелеком - на Mint 19 и работает. После вставки в USB где-то в районе Минуты (время не определял) открывается на рабочем столе окно с содержимым памяти флеш модема (установщик .exe и еще какие-то файлы (не помню)). Окно закрываю и где значок сети нажимаю и выбираю Tele2 (Ростелеком работает по Теле2) и все. На многих других дистрах (Artix, Q4OS, Bodhi, ALT, Void и еще какие-то) модем не находил сеть - не доустановлены какие-то файлы для ModemManager или он сам не установлен и без проводного интернета наверно хрен установишь. Да я и не заморачивался - такой дистр в топку. Раз не все установлено, то для меня этот дистр гамно. Как бы его не хвалили. Раз нет элементарных вещей для сети, офиса и интернета. Сеть должна быть любая (вафля, провод и модемная).
usb modem
Под LM и LMDE работают все 3G модемы (Билайн, Tele2, MTC). Билайн и МТС кодировали под себя модемы ZTE MF 180, а Tele2 модем Huawei E1500. В ALT и некоторых других дистрибутивах возникают проблемы, потому что там модем определяется как CD и для подключения в NetworkManager нужно создавать соединение через PPP0.
usb modem
Подскажите по модему 827F
Минт стоит последний, первый раз пытаюсь после переустановки получить интернет с модема (до этого стоял 18, там все работало).
Втыкаю, определяется видимо ОК, т.к. сразу подключение ethernet появляется. Но доступа к интернету нет.
Что где чекнуть, как понять, где стопорится?
Может что-то где-то настроить нужно и инициировать?
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
usb modem
ALT зря ругаешь. Приличный дистрибутив. USB модем на нём работает из коробки без проблем.vovan писал(а): ↑21 апр 2021, 15:22На многих других дистрах (Artix, Q4OS, Bodhi, ALT, Void и еще какие-то) модем не находил сеть - не доустановлены какие-то файлы для ModemManager или он сам не установлен и без проводного интернета наверно хрен установишь. Да я и не заморачивался - такой дистр в топку.
