Проблемы с Wi-Fi
Проблемы с Wi-Fi
Здравствуйте, имеется ноутбук Lenovo B590. Установлено две системы , Windows 7 i Linux mint Cinnamon. Через кабель соединение интернет работает без проблем. К wi-fi подключается, даже пишет скорость загрузки, а интернет соединения нет ни где. Ни при загрузке приложений из магазина, ни при загрузке сайтов в браузере. Облазил все форума , нечего не нашёл. Сразу извините если что не так.
Проблемы с Wi-Fi
Нет тебе прощения, ибо не за что. И в винде и в лине нет интернетов? Если только в лине, то скорее всего что-то с настройкой dns, у мну так было с китайским-прикитайским репитером, прописал там нормальные восьмерки и всё побежало. Но для нормального ответа мало вводных
Глаза боятся, а руки - крюки.
Проблемы с Wi-Fi
Pavel001l, давай уточним несколько вопросов,
1 - соединение по кабелю - это напрямую к кабелю , что идет от оборудования провайдера, или он воткнут в wan разъем роутера, а ты цепляешь другим проводом от одного из свободных четырех разъемов в этом роутере?
2 - если по второму варианту - то при соединении кабелем есть интернет, а по вайфаю нет?
3 - Роутер не микротик часом, а то там надо с бубном разрешать вайфаю интернеты раздавать.
Проблемы с Wi-Fi
При подключенном wifi можно тиснуть по значку правым кликом и посмотреть "Сведения о соединении". Там будет IP-адрес, широковещательный адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, первичный DNS-сервер. Сравнить эти цифирки с цифирками при соединении через кабель. В идеале они должны отличаться только в значениях IP-адреса, да и то только в последней группе цифр после точки (напр., 192.168.100.105 и 192.168.100.104).
Так автор же указал, что через кабель Интернет есть. А что касается MikroTik, то не согласен, сам пользуюсь уже много лет и никаких бубнов там не имеется. По крайней мере, в дефолтной конфигурации. Бубны с wifi у MikroTik только тогда когда ограничивается доступ по MAC с выключением форвардинга по умолчанию. Тогда да, доступа к интернет не будет, как, впрочем может и не быть самого подключения к точке, которое MikroTik будет постоянно сбрасывать. Но это уж руки, которые настраивали.Свежий Ветер писал(а): ↑15 апр 2021, 23:373 - Роутер не микротик часом, а то там надо с бубном разрешать вайфаю интернеты раздавать.
Проблемы с Wi-Fi
У RB951U По дефолту отключено ВСЁ. Имел опыт с двумя модельками, этой и чуть проще, там тоже не все просто. так что не выдумываю, сбрасывал в заводские, потом приходилось много сего там разрешать, всякие мосты возводить. После одной настройки, конечно, будет работать надежно.
Но таки да, это не совсем по теме, ждем уточнения вводных от ТСа
Проблемы с Wi-Fi
Про 951U не знал, у самого были 951-2n, 931-2n, 2011, Однако сомневаюсь, чтобы у домашнего пользователя был MikroTik. Никак авторы тем не привыкнут, что необходимо давать наиболее возможно расширенную информацию. А то сидим тут и на пару гадаем что может быть. Автору следовало бы уже пару раз наведаться на форум за ответами. Как бы эта тема сама по себе не превратилась в долгострой
Проблемы с Wi-Fi
Свежий Ветер, с виндой проблем никаких. А вот хотел вам прикрепить какие то данные с линукса, а интернет отказывается работать и через кабель и через вай фай уже. С помощью кабеля смог обновить драйвера. Подключался и от роутера и напрямую от маршрутизатора. Я бы уточнил что не МикроТик, но как обычный пользователь я и про их существование не знал даже) Роутер netis, не уточню модель.
Проблемы с Wi-Fi
Pavel001l, а что это у вас на проводе и wifi цифры разные? Вы от кого получаете адреса по проводу и по wifi? Или у вас статические IP? А какие цифры на Windows где есть Интернет? Можно через cmd вызвать
ipconfig
или ipconfig /all
Проблемы с Wi-Fi
Whowka, лоханулся я, невнимательно читал сообщение от автора. Оказывается, у него соединение с Интернет только в Windows. Но автор ... Сначала пишет, что " Через кабель соединение интернет работает без проблем." А потом выясняется, что Интернет имеется только в Windows, а в Linux: "интернет отказывается работать и через кабель и через вай фай уже..." И теперь возникает другая куча вопросов, первый из которых - так wifi в Linux, всё-таки, работал?
Что-то у меня когнитивный диссонанс. У вас роутер и маршрутизатор - это два разных узла? Возникает какой-то "неправильный" вопрос: сколько в вашей сети устройств для связи с Интернет и каких?
