Установка Mint рядом с предустановленной Endless
Автор темы - Сообщения: 9
Здравствуйте. Купил моноблок Asus серии V222, на который предустановлена Endless. Хочу её сохранить (как минимум, на случай, если придется обращаться в сервис по гарантии), а рядом, на тот же диск поставить Mint 20.1. И, естественно, иметь возможность загружать как одну, так и другую систему.
Мой опыт по установке Линуксов пока что ограничивается установкой дистрибутивов на внешние носители. Поэтому перед тем, как открывать эту тему, я пару дней активно гуглил, но так и не смог понять, как добиться желаемого и при этом не напортачить. Хочется услышать мнение более опытных пользователей.
Я записал загрузочную флешку с Mint 20.1 Cinnamon, загрузился с нее, проверил работоспособность функций и интерфейсов моноблока — всё отлично работает. Затем я запустил инсталлятор, чтобы посмотреть, как разбит диск. Первой неожиданностью стало сообщение, что программа инсталляции не видит, что на диске есть установленная система (см. первый скриншот).
Структура разделов тоже оказалась довольно загадочной (скрин 2).
Моих знаний хватило на предположение, что можно попробовать забрать у sda3 место, разбить на /, swap, boot и home, продолжить установку и получить на выходе возможность запускать Mint. Но поскольку Mint считает, что на диске не установлено систем, я одновременно подозреваю, что при таком подходе с отображением Endless в grub могут возникнуть проблемы. И я просто получу висящую где-то на диске мертвым грузом Endless, которую непонятно как запускать.
Как выглядит загрузочное меню в биосе см. на скриншоте 3.
Две нижние строки — это загрузочная флешка с Mint. При выборе любой и первых трех строк загружается Endless. При этом я не могу понять, в чем между ними разница, и почему их три.
Как вы считаете, какой подход к процессу установки будет правильным, чтобы получить на выходе возможность запускать и Mint, и Endless с одного диска?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Решено: 14
Необходимо загрузится в live режиме, загрузить программу gparted и отрезать с хвоста раздела sda3 место необходимое для установки linux mint, затем опять зайти в установщик выбрать отрезанный кусок раздела и указать его как корневой (/), для загрузочного (boot/efi) выбрать sda1, но если же Ваш раздел sda3 будет слишком заполнен данными есть вероятность потерять их.
Спасибо большое за совет.sheridan писал(а): ↑12 апр 2021, 21:06Необходимо загрузится в live режиме, загрузить программу gparted и отрезать с хвоста раздела sda3 место необходимое для установки linux mint, затем опять зайти в установщик выбрать отрезанный кусок раздела и указать его как корневой (/), для загрузочного (boot/efi) выбрать sda1, но если же Ваш раздел sda3 будет слишком заполнен данными есть вероятность потерять их.
Я правильно понял, что сейчас загрузочным разделом Endless является sda1 и его в процессе установки надо переписать под загрузочный раздел Mint, и тогда он должен начать видеть при загрузке обе системы?
Alexey88, не надо ничего переписывать.
Просто откусываешь от sda3 нужное тебе место. Разбиваешь это место на /,/home,swap и вперед устанавливать. sda1 монтируешь как /boot/efi. В качестве места установки загрузчика выбираешь сам диск, а не раздел.
Спасибо, rogoznik, всё понял, кроме "sda1 монтируешь как /boot/efi".
Что мне для этого нужно сделать с уже существующим sda1?
Изменить его назначение, выбрав один из вариантов в списке на скрине?
Или удалить и создать заново?
На всякий случай также скрин из gparted прилагаю.
Похоже, что не примонтировался.
Mint установился, но нигде не появился. При включении моноблока грузится Endless, в БИОСе в загрузках осталась та же картина.
В общем, результат оказался ровно противоположным тому, которого я опасался)
В gparted теперь такое (sda4 создавал как /, sda6 — как /home).
- Решено: 13
Alexey88, В Endless термимал есть? Если есть, то попробуй набрать
Не факт, что сработает(как я понял из инета: корень в Endless -- только для чтения)
Или попробуй войти в минт и ту-же команду прописать.
Но вот, что будет после удаления минта, не знаю.
В инете пишут, что лучше создать клон Endless и, в случае чего , просто начисто восстановить.
sudo update-grub
Терминал в Endless есть, но в этой системе многое отрезано, и это тот самый случай. Пишет:
"You cannot change GRUB configuration on an ostree system".
А в Mint, который я установил, я не знаю как попасть) чтобы сделать скрин из gparted я загружался с live флешки.
- Решено: 13
Alexey88, Как костыль, может быть использовать, для загрузки Mint, supergrub2 на отдельной флешке? Эта Endless, как я понял, не допускает вмешательства без "бубнов", а, до окончания гарантии, я бы не рискнул "танцевать" с родным загрузчиком. Ну а уж после окончания гарантии...
Что вы привязались к этой гарантии. Наличие или отсутствие предустановленной ОС на компе никак не влияет на гарантию.
Можно смело грохнуть все разделы на диске и установить любую ОС по желанию.
- Решено: 14
Графический загрузчик (ubiquity) не работает должным образом ни в Mint ни в Ubuntu, поэтому прикрутить sda1 необходимо вручную, у меня была подобная ситуация с двумя дисками (SSD, NVME0N1), но я выкрутился благодаря подсказке форумчанина (S.A.) вот тема
Поэтому Вам необходимо загрузится в live режиме открыть терминал и примонтировать Ваши созданные разделы, затем отредактировать fstab (можно сгенерировать заново с смонтированными разделами), затем чрутнутся и установить grub-efi, потом подключить груб и обновить его.
Порядок действий:
Да не мешало бы посмотреть здесь на Ваш fstab (/etc/fstab) для того чтобы можно было подправить, есть еще один нюанс у меня так и не получилось в live режиме установить grub-efi выдал ошибку при установке, после того как обновил grub в другой OS перешел в Mint и тогда grub-efi стал как положено.
Еще если раздел sda1 будет выдавать ошибку при монтировании создайте папку
Порядок действий:
sudo mount /dev/sda4 /mnt - монтируем раздел с системой
sudo swapon /dev/sda5 - монтируем swap
sudo mount /dev/sda6 /mnt/home - монтируем раздел home
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi - монтируем раздел EFI
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
sudo apt install grub-efi
sudo grub-install /dev/sda
sudo update-grub
exit
sudo umount /mnt {dev,proc,sys}
sudo umount /mnt/boot/efi
sudo umount /mnt
sudo reboot
mkdir /mnt/boot/efi
- Решено: 17
Прочитал я подсказку форумчанина S.A. и подумал, что когда перед установкой загружал live флешку, то выбрал строку с просто названием флешки, а была еще строка, которая начиналась с UEFI — могло это сыграть свою роль?sheridan писал(а): ↑14 апр 2021, 08:24Графический загрузчик (ubiquity) не работает должным образом ни в Mint ни в Ubuntu, поэтому прикрутить sda1 необходимо вручную, у меня была подобная ситуация с двумя дисками (SSD, NVME0N1), но я выкрутился благодаря подсказке форумчанина (S.A.) вот тема
Порядок действий:
sudo chroot /mnt
sudo update-grub
exit
sudo umount /mnt
sudo reboot
mkdir /mnt/boot/efi
fstub для установленного Mint, в который я не могу зайти, выглядит так:
# / was on /dev/sda4 during installation
UUID=592421d4-b316-4d15-a938-e794d9d8d0a1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=e0e1431b-7acd-4a84-9a90-af04f3261fac /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=3769402d-729e-4df9-acdf-f8e22da0518a none swap sw 0 0
- Решено: 14
Не хватает записи в fstab
#/dev/sda1
UUID=2276-EA0F /boot/efi vfat noatime 1 2
Вам необходимо подставить свой UUID выполнив команду:
после вписать свой UUID вместо моего, затем загрузится в live режиме и в терминале изменить fstab
после сохранится (CTRL+O) и выйти из редактора (CTRL+X)
#/dev/sda1
blkid | grep sda
sudo /nano /mnt/etc/fstab
Вот! Переустановил, загрузившись в live через строку с UEFI и Mint заработал. Загружается по умолчанию, при этом можно вызвать boot-меню и там выбрать Endless, который тоже нормально грузится. Идеальный вариант, ура!)
Всем, кто отписывался в теме и помогал — огромное спасибо, вы мне очень помогли
Пользуясь случаем, задам ещё вопрос по теме этого же моноблока. У меня есть внешний диск, на который установлен Mint 18.2, через который я работаю на старом ноутбуке. Более свежие версии Mint ноут уже просто не тянет. Установка делалась с помощью этого же ноута, т.е. под его железо.
Вопрос такой: если этот диск подключить к новому моноблоку, загрузить с него старый Mint, поработать-сохранить — это не приведет к тому что что-то слетит из настроек оборудования и потом при загрузке на старом ноуте начнутся проблемы?
Последний раз редактировалось пользователем 2 Alexey88; всего редактировалось раз: 14
Не должно. Нет привязки к оборудованию. Все основные драйвера на железо лежат в ядре и/или модулях ядра. Если ядро отдельно не компилировалось под определенное железо - тогда все должно загрузиться нормально.
rogoznik, спасибо)
Ещё обратил внимание, что в boot-меню по Mint добавилась лишь одна строка, причем называется она ubuntu. Т.е. нет возможности запускать систему в разных режимах, которые обычно предлагаются загрузчиком Mint. Может ли этот момент в будущем создать проблемы?
- Решено: 216
https://linuxmint-installation-guide.re ... boot-order
"По техническим причинам Linux Mint использует
ubuntu
в качестве имени пункта загрузки EFI."Это относится только к лайв-дистрибутиву - там можно запустить на выбор нужный режим для последующей установки в нем же.
Все нормально
