Проблема двух мониторов на Linux Mint 19.3
lucifer2604
Благодарил (а): 11 раз
10 апр 2021, 11:00
Дорогие форумчане, возникла такая проблема:
Недавно купил второй монитор себе на комп, и сразу вылез косяк, комп включается нормально, рабочий стол появляется на моем старом мониторе который подключен по HDMI, а на втором мониторе (подключен по VGA(т.к. в нем нету другого входа, вот такой моник купил бэушный)), появляется только фоновая картинка, но это нормально мне так и нужно, я сам буду перетаскивать нужные мне окна и программы на его.
А суть проблемы заключается в том что когда открываешь любую программу, или тот же хром, то он открывается на втором мониторе сразу, а не на основном который подключен по HDMI и на котором собственно и находится весь основной рабочий стол... В настройках колупался, выставил что бы основной моник был тот который подключен по HDMI. Но проблема так и осталась, приходится все время включать второй моник и перетаскивать программу на основной(т.к. второй не всегда нужен), а это подбешивает...
Подскажите друзья как можно побороть эту проблему! Заранее благодарен!
Если нужна будет еще какая либо доп. информация, пишите, предоставлю) Сам в Линуксе не особый еще знаток, только набираюсь опыта)
P.S.
Основной монитор IIyama ProLite X2377HDS 23" FullHD, второй моник Samsung SyncMaster SA100 21,5" FullHD
maksim@maks:~$ inxi -Fxz
  Host: maks Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
  Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H61 R2.0 v: Rev X.0x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 1202 date: 03/19/2014
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-3470 bits: 64 type: MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 27067
  Speed: 1692 MHz min/max: 1600/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1692 2: 1692
  3: 1692 4: 1692
  Device-1: NVIDIA GK107 [GeForce GTX 650] vendor: Gigabyte driver: nvidia
  v: 450.102.04 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.102.04
  vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Device-2: NVIDIA GK107 HDMI Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 01:00.1
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-70-generic
  vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000
  bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 462.05 GiB used: 100.84 GiB (21.8%)
  ID-1: /dev/sda model: SSD 256GB size: 238.47 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Crucial model: CT240BX500SSD1 size: 223.57 GiB
  ID-1: / size: 71.59 GiB used: 32.24 GiB (45.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
  ID-2: /home size: 146.01 GiB used: 68.60 GiB (47.0%) fs: ext4
  dev: /dev/sdb3
  System Temperatures: cpu: 28.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 31 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 35%
  Processes: 229 Uptime: 40m Memory: 7.72 GiB used: 5.68 GiB (73.6%)
  inxi: 3.0.32
02 май 2021, 17:35
Заведите нового пользователя и посмотрите как будет под ним
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
02 май 2021, 18:11
Статус primary не влияет на то, где будут появляться новые окна приложений.
Приложения будут появляться на экране, который расположен слева.
eDP-1 connected primary 1368x768+1920+0
HDMI-1 connected 1920x1080+0+0
eDP-1 connected primary 1368x768+0+0
HDMI-1 connected
Расположение можно изменить в настройках "Монитор", просто перетащив изображение одного из устройств.
Или в терминале при помощи xrandr.
Контекстное меню Nemo
02 май 2021, 20:28
lucifer2604 писал(а):
10 апр 2021, 11:00
Судя по описанию, корнем проблемы можно считать неправильное использование оборудования. Я делаю предположение, что включаете и выключаете вы второй монитор физически, кнопкой на корпусе.
Это неправильно в подобной ситуации, т.к. у вас остается расширенный рабочий стол куда и убегают окна. Решением является переключение размера самого рабочего стола и мониторов на которых он отображается. К примеру можно создать два профиля-скрипта-команды xrandr для установки конфигурации с одним и двумя экранами. В случае активации варианта для одного экрана рабочий стол будет сокращаться, а второй монитор уходить в спячку, гася экран. В этом режиме энергопотребление у него минимально. В случае активации расширенного рабочего стола - монитор включится. (У меня так настроено, профили-скрипты на горячих клавишах, очень удобно).
05 май 2021, 11:16
demonlibra писал(а):
02 май 2021, 18:11
У меня появляются на активном. Мышкой ткнуть и по хоткею запустить.
Вернуться в «Mate»
