Ошибки после установки мультимедиа
Fronex
01 фев 2017, 14:11
Приветствую всех!
Возникла такая очень странная проблема с Linux Mint Mate 18.1. Если запускаю с DVD всё работает без вопросов, если устанавливаю на жёсткий диск с установкой дополнительных драйверов, мультимедиа кодеков, Flas и т. д., то система ставится, но в работе сплошные ошибки, Первая засада могут не запустится иксы, типа запуск Х-сервера был неудачным шесть раз... И даже если запустится, мозила браузер и почтовик всегда крэшится, Менеджер программ вообще не запускается и тому подобное, хотя допустим калькулятор работает, менеджер обновлений работает. Комп старенький:
Память: 1Гб
Проц: Athlon 2600+
Мать: Epox EP-8RDA3+
Видео: nVidia FX 5200 64Мб
Если установить систему без дополнительных кодеков, система работает и мозила и Менеджер программ. Как узнать, что в является причиной этих сбоев? Точно какой то пакет из дополнительного ПО, но выбора компонентов там нет, только либо ставить либо нет. Подскажите, две недели разбираюсь.
01 фев 2017, 14:16
Fronex, первый вопрос (довольно частый на нашем форуме) - стоит ли натягивать ОС 2017 года на железо с 15-ти летней историей?
взаимодействие новых ядер со старой начинкой, в том числе и при задейстовании мультимедиа - дело тёмное, поддержку легаси выпиливают каждый релиз.
Fronex
01 фев 2017, 14:41
В общем то выбор на линус и пал, потому что 7 отказалась нормально работать. Комп рабочий. Людям то и нужно интернет и скайп, ну может мр3 послушать. Интерфейс Мате людям после винды - самое то, поэтому и выбор такой.
Может есть что ни будь для старого железа с Мате? Погуглил, нашёл миллион советов, что ставить на древний комп, но не перебирать же все подряд.
01 фев 2017, 14:49
Windows XP
Linux Mint 13 Xfce 32 bit
Debian 8.7.1 Xfce 32 bit
Первая винда, второй минт не первой свежести, третий современный свежий дистр, но со скромными запросами. Я бы посоветовал винду :-D
01 фев 2017, 14:52
Fronex, из минтов могу порекомендовать разве что LMDE, т.к. 13-й окочурится через пару-тройку месяцев.
Он на debian 8 jessie базируется, и базовых минтов полегче явно. Из того же семейства Jessie еще полегче начинкой можно выделить antiX, SalentOS, bunsenlabs
Но учитывая, что аппарат и правда немолод - возможно стоит посмотреть в сторону Debian 7, Centos 6, или что-то более экзотичное типа Puppy, TCL
Благодарил (а): 128 раз
01 фев 2017, 14:55
Fronex писал(а): ожет есть что ни будь для старого железа с Мате?
Насчет Mate нескажу (конечно, можно ставить чистый Дэбиан с Mate, и будет вам счастье), но советую присмотреться к MX 16
Fronex
03 фев 2017, 16:07
Спасибо всем за участие. Оставлю 18.1 без кодеков. Думаю сбои связаны с FX 5200. Драйвера для неё я не нашёл. В принципе работает, одна засада скайп не запускается.
03 фев 2017, 16:23
Fronex, а в менеджери драйверов что утебя?
03 фев 2017, 18:54
di_mok писал(а): менеджери драйверов что утебя?
Что там может быть для AGP карты в дистрибутиве с ядром 4.4? Хорошо вообще поддержку AGP из ядра не выпилили и nouveau работает. А может и не работает.
Fronex
06 фев 2017, 08:45
В менеджере драйверов только драйвет поддержки микрокода процессора и больше ни чего. Микрокод я установил. Драйвера под видеокарту пробовал ставить разные, ни один не подошёл. Пробовал радеон поставить 9000 про, таже картина. Если чисто по железяки - 5200 однозначно лучше 9000, её и оставил.
14 фев 2017, 23:41
Fronex, А вы пробовали после установки всего и всея отключить все эффекты? У меня есть похожая железка. Там тоже только микрокод. Правда я туда xfce 32 бита поставил. Но думаю это не принципиально. Отключил все эффекты. Может и вам в вашей ситуации поможет. (крашиться из-за эффектов вполне может если железо не вытягивает)
Fronex
16 фев 2017, 10:49
Да. Согласен. Скорее всего, что из-за эффектов. Я искал где их можно отключить в Матэ, но так и не нашёл. Похоже в Матэ нет функции настроек эффектов.
16 фев 2017, 11:22
Наверно здесь поискать.
Fronex
16 фев 2017, 12:27
Здесь вроде всё перепробовал. Не помогло.
16 фев 2017, 14:52
Fronex, а со всего галочки снимать пробовали? У меня вот в mate нигде галочки не стоят после установки.
Fronex
17 фев 2017, 08:37
Если сейчас добавлю кодеки и не поможет, их можно будет потом как то удалить?
17 фев 2017, 08:44
Fronex, конечно. sudo apt purge имя_пакета
Fronex
17 фев 2017, 08:54
Dja писал(а): Fronex, конечно. sudo apt purge имя_пакета
Это я понимаю. А какого ракета? Добавить - поставил птичку и все добавилось, а что там реально добавляется, как это узнать?
17 фев 2017, 09:01
Fronex, Оно из этого метапакета прилетает по-моему - ubuntu-restricted-extras
Вернуться в «Mate»
