USB видеокарта
chervyk
USB видеокарта
01 фев 2017, 12:47
При подключении usb видеокарты (xtreamer displaypod) изображение появляется только в момент загрузки системы а потом пишет нет сигнала :dash2:
usb видеокарта
01 фев 2017, 12:51
chervyk, Подключаешь, вероятно, к ноуту?
Если так, то на основном экране (LVDS-0) изображение остаётся?
chervyk
usb видеокарта
01 фев 2017, 13:08
нет к системнику для проектора
usb видеокарта
01 фев 2017, 13:17
chervyk, не суть важно, у системника наверное тоже есть свой монитор :smile:
Вобщем поиски стоит начать с того, что есть в настройке дисплеев в ОС в "центре управления"
И выхлопа xrandr
посмотрим есть ли в сессии новый видеовыход
chervyk
usb видеокарта
01 фев 2017, 13:38
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1368 x 768, maximum 4096 x 4096
VGA-0 connected primary 1368x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1368x768 60.00*+
1360x768 60.02
1024x768 75.03 72.00 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 59.94
640x400 70.10
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
chervyk
usb видеокарта
01 фев 2017, 13:42
здесь её видно
lsusb
Bus 002 Device 006: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
Bus 002 Device 005: ID 17e9:02f2 DisplayLink
Bus 002 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 004 Device 003: ID 0461:4d0f Primax Electronics, Ltd HP Optical Mouse
Bus 004 Device 002: ID 045e:009d Microsoft Corp. Wireless Optical Desktop 3.0
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
usb видеокарта
01 фев 2017, 13:46
chervyk, здесь видно некое USB-устройство, которое крайне не обязательно видеоадаптер :smile:
То что xrandr не подцепил - это печально. Скорей всего дровишек в ядре нет.
Что за минт кстати, какой версии?
chervyk
usb видеокарта
01 фев 2017, 14:22
Linux Mint 18.1 Serena
так ведь при загрузке системы все работает а после нет
usb видеокарта
01 фев 2017, 14:24
chervyk, inxi -G покажи еще
chervyk
usb видеокарта
01 фев 2017, 14:25
Graphics: Card: NVIDIA C68 [GeForce 7050 PV / nForce 630a]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia,nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1368x768@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 7050 PV / nForce 630a/integrated/SSE2/3DNOW!
GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.134
usb видеокарта
01 фев 2017, 15:06
Ну вот не видно его ни среди адаптеров, ни в выходах.
chervyk писал(а): HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Этот вот HDMI на материнке? есть там такой?
chervyk
usb видеокарта
01 фев 2017, 17:26
Нет на материке hdmi нет
Вернуться в «Видеокарты»
