xfce4-weather-plugin нет данных
Автор темы - Сообщения: 2
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой как в приложении xfce4-weather-plugin 0.10.1 нет данных. Поясните чайнику как это исправить?
Действительно, нет данных. Сначала подумал, что мой город недоступен. Но потом установил сначала Москву, а затем вообще Торонто (США). Данных всё равно нет. Наверное, сломался сам плагин. На моём веку такое уже было.
Попробуйте что-нибудь альтернативное, например
P.S. Посадил себе эту команду на кнопку запуска в дополнительной панели. Пришлось поподбирать цифирки ширины и высоты, чтобы отобразилась вся информация, но и не занимала ширину окна больше чем нужно. Получилось так:
curl wttr.in
в терминале. У меня вывод полностью в окне терминала не уместился, пришлось развернуть на весь экран. Для вывода по-русски: curl wttr.in?lang=ru
Для подробностей прочитайте эту публикацию.P.S. Посадил себе эту команду на кнопку запуска в дополнительной панели. Пришлось поподбирать цифирки ширины и высоты, чтобы отобразилась вся информация, но и не занимала ширину окна больше чем нужно. Получилось так:
xfce4-terminal --geometry=130x160 -x sh -c 'curl wttr.in?lang=ru; exec bash'
Всем спасибо за ответы, после обновления до версии 0.10.2 все заработало
