МФУ Xerox B215 сканирование в сетевую папку Linux Mint
Gvadik
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Gvadik » 11 мар 2021, 13:16
Добрый день!
LM 20.1 x64
На компе настроена самба с шарой под определенного пользователя. Вход и редактирование файлов настроены верно, без проблем захожу в папку с других устройств. Адрес компа 192.168.1.8, полный путь до папки /media/vm/SP1TB/Scan.
Не могу настроить МФУ на сканирование по сети. Окно настройки выглядит следующим образом
При нажатии кнопки сканирования на дисплее МФУ начинает крутиться колёсик и тут же выкидывает на предыдущий экран с выбором адресата. Ранее на мфу была включена печать сообщений об ошибках, где при каждом неудачном сканировании в сеть было указано что ресурс недоступен, эту функцию я отключил, но наверняка и сейчас аппарат сообщил бы мне что не может достучаться до шары.
У кого нибудь получилось настроить сканирование на этом мфу?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 11 мар 2021, 13:21
Если все адреса и пароли верны, возможная причина происходящего - версия протокола smb на сервере. Возможно ваша железка пытается общаться по smb1 или smb2, а сервер хочет минимум 2.1. Используемые версии протокола можно настроить в smb.conf
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 11 мар 2021, 19:46
В пути вы указали Scan, а на скрине scan . Это разное.
Gvadik
Сообщение Gvadik » 11 мар 2021, 21:07
Коллеги, имя папки в пути "Scan" либо "scan" значения не имеет, проверил этот вариант. Удалось отсканировать в шару лишь при настройке гостевого доступа к шаре. Заметил следующее: включаю гостевой доступ, аппарат без проблем сканирует в шару. Включаю доступ по пользователю, в настройках мфу указываю этого юзера с его паролем - не сканирует и выкидывает без сообщений об ошибке (на экранчике самого мфу). А вот если в настройках мфу явно указываю заведомо ложного пользователя, то при попытке сканирования, на экранчике мфу выходит ошибка "подключение к серверу не удалось". У меня сложилось мнение, что данный аппарат легко дружит по сети с шарой на винде при любом варианте гость/юзер, а с линуксом - только гостевой доступ. Жаль что в данном форуме нет пользователей с аналогичным мфу для проверки моих доводов... :sad:
Решено: 33
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение madesta » 12 мар 2021, 02:47
Gvadik писал(а):
11 мар 2021, 21:07
В Windows не имеет, а в Linux имена регистрозависимые.
Gvadik писал(а):
11 мар 2021, 21:07
Так есть разрешения на сетевую папку (доступ к папке из сети) и есть разрешения на саму папку в системе, которая отображается в сети как папка общего доступа (доступ к файловой системе самого компьютера). М.б. файловая система не знает про такого пользователя ОС. Ну и если в Windows гость это guest, то в Linux такого пользователя вряд ли найдёте. Возможно, что из Windows надо обращаться как-то так: vm@192.168.1.8/scan
Соответственно, хотелось бы учтонить про ваше первое сообщение: что заходите - понятно, а создать/изменить там файл/папку можете?
Сообщение Dja » 12 мар 2021, 15:42
Gvadik писал(а):
11 мар 2021, 21:07
линуксом
А юзера в самбу добавляли?
Gvadik
Сообщение Gvadik » 13 мар 2021, 14:01
Да, все необходимые разрешения установлены, юзер в самбу добавлен, под этим юзером могу добавить/удалить файлы.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 13 мар 2021, 16:31
Gvadik, тогда вероятно проблема в версии используемого протокола(об этом вам писали тут МФУ Xerox B215 сканирование в сетевую папку Linux Mint (Пост slant #113105))
Попробуйте в настройках самбы явно указать версию протокола 2 или 1
Сообщение Dja » 13 мар 2021, 16:40
Gvadik, и все же...
grep samba /etc/group
