Всем привет. Хочу попрощаться с виндой, но вот опять... До сего дня уже попробовал разные оси ubuntu, kubuntu, xubuntu. Во всех ос wifi определял автоматом. И подключался без проблем. Остался бы там, но там были свои глюки. Например, начал изучать Блендер. Перетаскивать куб по осям, пробовать наложить эффект. Но ни с того ни с сего. Программа просто отключалась и проподало все что делал. Или в Мазилла листаешь страницы а он так же без предупреждения отключается и передо мной чистый рабочий стол. В общем мне это надоело и скачал LMDE 4 Debbie. Загрузился с диска. При подключении wifi вижу раздающие роутеры как свой так и соседские. Начинаю подключать, ввожу пароль. Появляется значок wifi с горизонтальной линией. Потом в правом вехнем углу (Сбой подключения. Не удалось активировать сетевое подключение) Так пробовал несколько раз. Предположил, может если установить то этой проблемы не будет. Но после установки все то же самое. У меня "свисток" wifi в ПК. По железу у меня аппарат не свежий. 4 гб оперативка, i3 проц, 4 гб видео, но тянуть должен.
Тут есть знатоки, помочь "Чайнику"?) Или опять ковылять в секту форточников)))
WIFI точки доступа видит но подключиться не может. Знаешь чем лечить?
Это признак возможных проблем с железом. Может быть дефект, может просто несовместимость.
Оформите тему как полагается, тогда будет возможен предметный разговор. А шаманов-телепатов, извините, не держим.
Ну, воообще-то, для "подвигать куб" - этого за глаза. Сам блендер не так много ест, вопрос в сложности сцены и текстурах в ней. Но в любом случае, от недостатка памяти он не должен выпадать в осадок молча и разом.
- Решено: 38
почему это? это ж первое что система сделает с приложением, которое жрёт не в себя...
и браузер у него так же выпадает в осадок видимо из-за вкладок +100500
Проблема скорее всего заключается в том что нет драйвера под свисток. Точнее тот что есть не подходит. Это связано с тем что LMDE основана на Debian, а он в свою очередь не любит несвободное ПО, в том числе драйвера. Ну и проблема, скорее всего решиться установкой драйвера. А вот какого драйвера, увы, сказать не могу - вы не предоставили информации о железеMarvyager писал(а): ↑11 мар 2021, 15:32Начинаю подключать, ввожу пароль. Появляется значок wifi с горизонтальной линией. Потом в правом вехнем углу (Сбой подключения. Не удалось активировать сетевое подключение) Так пробовал несколько раз. Предположил, может если установить то этой проблемы не будет. Но после установки все то же самое. У меня "свисток" wifi в ПК.
Прежде чем система убьет такую программу, оно начнет активно свапить и тормозить. Пропустить такое невозможно.
Автор темы - Сообщения: 16
Да мне тут сказали что я не с тем и не так зашёл. Вот решил зайти с компа в другой ос и скопировать все тех.
А может кто сказать, в чем отличие Linux Mint 20.1 Ulyssa этой от LMDE 4 Debbie? На странице написано, что LMDE 4 Debbie направлена в сторону отделения от Ubuntu. А по надёжности, работоспособности и доступности программ и виджетов они одинаковые?
- Решено: 40
Можно почитать тут - https://losst.ru/chem-otlichaetsya-ubun ... 0%BE%D0%B2. , а Минт это общий макияж на обе рожи.
Спасибо. Перешёл по ссылке, пишет страницы не существует.symon2014 писал(а): ↑11 мар 2021, 17:46Можно почитать тут -https://losst.ru/chem-otlichaetsya-ubun ... 0%BE%D0%B2. , а Минт это общий макияж на обе рожи.
