Как сделать grayscale в Linux mint
Автор темы - Сообщения: 69
На виндовс это можно организовать используя F.lux с его функцией grayscale. Мне советовали изменить цветовой профиль в Параметры системы->Цвет и как-то там калибровать профиль, но у меня ничего не вышло. Уже давно с этим парюсь
rogoznik, конкретно по тому, что вы скинули : Desaturate All у меня не работает(в https://extensions.gnome.org/local. говорит, что чето там не так, два раза устанавливал и искал ошибки и все никак не работает), у меня не KDE, карта не nvidia, решение для убунту я не знаю как реализовать на Mint, поэтому должны быть другие варианты
WWolf, просто не хотелось бы устанавливать его, так как при деинсталляции он сносит систему, если вы конечно имели с этим дело, я установлю еще раз
Я вообще понятия не имею что у тебя за карта, какая у тебя ОС, какое DE и т.д., т.е. вообще ничего не знаю о твоей системе, т.к. ты ничего о ней не сказал
- Решено: 40
rogoznik, он указал это в теме про вайфай , и теперь думает , что все должны об этом уже знать.
Пропадает Интернет Linux Mint (Пост ribalks #112950)
Прости друг, реально данные то я не скинул, вот данные, как с этим можно включить grayscale?
~$ inxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-66-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal Machine: Type: Desktop Mobo: Biostar model: P35D2-A7 serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 6.00 PG date: 07/18/2008 CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8200 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: 6 L2 cache: 6144 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 10644 Speed: 1996 MHz min/max: 1998/2664 MHz Core speeds (MHz): 1: 1996 2: 1996 Graphics: Device-1: AMD RV670 [Radeon HD 3690/3850] vendor: ASUSTeK driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1920x1080~60Hz OpenGL: renderer: AMD RV670 (DRM 2.50.0 / 5.4.0-66-generic LLVM 11.0.0) v: 3.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Biostar Microtech Intl Corp driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 Device-2: AMD RV670/680 HDMI Audio [Radeon HD 3690/3800 Series] vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 Sound Server: ALSA v: k5.4.0-66-generic Network: Device-1: Ralink RT3060 Wireless 802.11n 1T/1R driver: rt2800pci v: 2.3.0 port: db00 bus ID: 04:01.0 IF: wlp4s1 state: up mac: <filter> Device-2: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet vendor: Biostar Microtech Intl Corp driver: r8169 v: kernel port: ce00 bus ID: 04:04.0 IF: enp4s4 state: down mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 456.46 GiB used: 22.77 GiB (5.0%) ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT240BX500SSD1 size: 223.57 GiB temp: 41 C ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD251HJ size: 232.89 GiB temp: 29 C Partition: ID-1: / size: 27.38 GiB used: 9.06 GiB (33.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 ID-2: /home size: 56.63 GiB used: 13.63 GiB (24.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6 ID-3: swap-1 size: 3.72 GiB used: 82.5 MiB (2.2%) fs: swap dev: /dev/sda5 Sensors: System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 63 C Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 215 Uptime: 3h 46m Memory: 3.84 GiB used: 2.00 GiB (51.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
WWolf, эмм, оно же только тпелоту экрана настраивает(кол во оранжевого). Загугли graysacle
symon2014, ты же видел, что я не смог этим воспользоваться, хоть и пытался...
Так ты бы хоть рассказал во всех подробностях что не получилось, показал скриншоты/текст ошибок. А то - я не смог настроить. Так и проситься на такое ответ - так мы не можем помочь.
Мы тебе предлагаем решение, которое у других сработало. Раз у тебя не получилось - значит или ты что-то сделал не так, или получил ошибку.
- Решено: 38
я хз как спросить у гугла что такое graysacle и F.lux что б увидеть что ты под этим понимаешь... везде как раз картинки того, что делает redshift и Параметры системы->Цвет для мониторов...
- Решено: 38
вот такой апплет для корицы ещё есть... нагляднее чем простой редшифт
https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/313
WWolf, о, вот это мне кажется очень неплохое решение, но как выполнить этот пункт установки 3. Enable the applet in Cinnamon settings ( Включите апплет в настройках Cinnamon ). Где это нужно сделать?
- Решено: 38
ribalks, на панели задач ПКМ - Апплеты - Загрузка - Тыкнуть обновить, подождать и ввести redshift в поиске... там будут оба... и кнопку скачать... потом перейти на вкладку настройки и там отобразить апплет и там же настройки
второй который типа родной так же имеет эти доп настройки... непонятно почему при запуске самого редшифт нет таких настроек...
WWolf, странно, на скринах менюшка была черно белая, я думал там есть такая функция, но после установки не могу ее найти.
