Ошибка при установке Mint LMDE 4
Доброе время суток. Прошу помощи.
Хотел установить Mint LMDE 4 на ноутбук HP 4510S с флешки. Флешка с Grub4Dos. Скачал образ с официального сайта. Скопировал на флешку, изменил menu.lst. Запуск дошел до логотипа, потом черный экран с надписью
modprobe: module dm-raid45 not found in modules.deb
Пользовался сторонними прогами Rufus и UNetbootin для создания ЛайФ USB этого дистрибутива. Копировал файлы на флешку, создавал с них образ и пробовал загружаться. Что так, что так , все та же ошибка. Скрин экрана прилагаю
- Решено: 40
Где нашёл такую инструкцию по установке ? И где информация о ноуте ?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=277400
На ноуте винда другой системойsymon2014 писал(а): ↑06 мар 2021, 16:42Где нашёл такую инструкцию по установке ? И где информация о ноуте ?inxi -Fxz
Изготовитель системы: Hewlett-Packard
Модель системы: HP ProBook 4510s
Название ОС: Windows 7 Максимальная x32
Тип системы: X86-based PC
Оперативная память: 3 066 МБ
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 @ 2.00GHz
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: x64 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~2001 МГц
Материнская плата: Hewlett-Packard, 3074
Версия BIOS: Hewlett-Packard 68PZI Ver. F.0A, 03.08.2009
Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 4330
Сетевой Адаптер: Broadcom 802 11g
Я видел эту ссылку, там про установленную систему, что можно удалить или закоментировать этот модуль в уже установленной системе, а тут....нечего удалять и закоментить она в процессе установки, несколько минут после старта...логотип Минта и вуаляsymon2014 писал(а): ↑06 мар 2021, 16:42Где нашёл такую инструкцию по установке ? И где информация о ноуте ?inxi -Fxz
Проверил, там есть режим IDE, но выставлен AHCI. И, на флешке есть Mint 18.2 . Так он запускается в Live режиме, а вот Mint LMDE 4 не хочет. Я вот это и подумал, что именно в дистрибутиве что-то не то...ну или новому дистру что-то не нравится в моем старом ноуте
Вообще то это как вариант, основная проблема это ...я попробовал обновится с Минт 18,2 на Минт 19....делал все по инструкции..Сначала до 18,3, а потом и дальше, проверил все пакеты, поудалял сторонние репозитории, почистил все и запустил процесс обновления...все прошло без ошибок, гладко, ребутнул систему и....Xы не поднялись....
failed to start light display manager
Тоже читал кучу рекомендаций, пока не помогло
Вообще то не очень хочется переустанавливать, там Apache, PHP, MySql, другого софта куча, но...если не найду решения, прийдется.. а тут и флешка подвела
- Решено: 40
TiNNauR, Можешь ли ты остановиться в меню загрузки с флешки и перейти в режим редактирования ? Если можешь , то покажи этот скрин.
Сильно не пинайте ногами)
- Решено: 40
Это уже поздно. Как только появится меню груб. Там ещё внизу должны появиться строки типа - нажмите "е" для редактировения.
У него отдельный grub нафлешке - называется grub4dos. А на флешке просто валяется образ установочный.
TiNNauR, проверь целостность образа https://linuxmint.com/verify.php (как это в винде сделать, думаю, сам найдешь). Ну и сделай уже нормальную флешку - просто накатай образ на нее(можно воспользоваться https://www.balena.io/etcher/)
