GRUB-восстановление
Автор темы - Сообщения: 349
GRUB-восстановление
Здравствуйте!Подскажите как восстановить grub правильно,если таблица разделов gpt? Создан раздел 8Мб без файловой системы и все остальные.На раздел выставлены флаги биос-граб и легаси бут,в mbr восстанавливал-знаю как а тут немного не вкурсе.Заранее спасибо.
GRUB-восстановление
sputnik80, меня как-то https://help.ubuntu.ru/wiki/boot_repair это утилита спасла.
Загрузился в лайв-сессию, установил, запустил, сделал все что надо
GRUB-восстановление
Только я вот не понял при легаси gpt загрузчик находится наразделе 8 мб или в root,и надо ли при восстановлениии монтировать этот 8мб раздел?
GRUB-восстановление
sputnik80, если не понял надо было воспользоваться поиском - в сети полно инструкций. Еще раз краткая инстукция:
1. Загрузиться в лайв-сессию
2. Установить boot repair
3. Запустить boot repair
4. Выполнить восстановление grub
5. Перезагрузка в основную систему
GRUB-восстановление
В случае легаси загрузчик (Grub2) находится в трех местах:
1. Stage 1 - в MBR диска. (Не разбивка MBR имеется в виду, а нулевой сектор, где даже при разбивке GPT есть место под код mbr загрузчиков, согласно спецификации gpt)
2. Stage 1.5 - в разделе на gpt, который 8 мб.
3. Stage 2 - в /boot (это может быть как отдельный раздел так и каталог на корневом разделе системы).
Это вообще невозможно. Там нет файловой системы которую можно было бы смонтировать - только сам бинарь загрузчика - Stage 1.5.
