GRUB не запускается
Автор темы - Сообщения: 34
GRUB не запускается
В компютер с установленной Win 10 вмонтировл диск с Linux Mint 19. Теперь не могу добиться, чтоб при запуске стартовал grub. Испробовал много руководств, но безрезультатно. Вхожу только через BIOS, выбрав диск с линухами вручную. Тогда открывается GRUB, и могу выбрать систему. Но приоритетом этот диск делать не могу. Может это какие то особенности BIOS-a от Asus?
Решение
Подробней... папробую. В BIOS шел в "дополнительно" там выбирал "загрузка" и в самом низу "приоритет загрузки" в первой строкее выбрал диск с Linux . Ниже "изменение загрузки" опять на тот самый и нажал Enter. И сразу загрузился GRUB. Честно не знаю каторые телодвижение
дали резултат. Имел ли ранше такой выбор не помню. Может возможность появилась когда рядом Linux19 поставил Linux20? Как бы черную кошку искал в темноте и случайно нащюпал...
GRUB не запускается
собственно и вопрос и ответ тут уже есть ... особенностей нет ... есть необходимость в BIOS назначить диск с которого все будет происходить ...
GRUB не запускается
Зачем советовать то, что и так очевидно. А вот как это зделать подсказки не вижу... Что интересно... вставив флешку с линухом BIOS его видит и можно назначить первенство для запуска, жесткого диска там нету. Его видно только в BIOS-ах нажав клавишу F8. Как упоминал BIOS Asus. В старом компютере с BIOS-ом HP все делал (ставил, менял диски) без проблем, а в зтом застрял.
- Решено: 40
GRUB не запускается
А здесь никто не видит ни твоего компа , ни твоего биоса. Инфомрацию ты так и не предоставил. Поэтому получаешь ответы , основанные на догадках и кофейной гуще.
GRUB не запускается
Походу диск с windows MBR а с линукс в GPT,вот груб и не запускается.У меня такое было
GRUB не запускается
Как уже ответили выше, нет никаких особенностей. У меня тоже ASUS с двумя дисками, всё работает.
Предоставь для начала инфу по пунктам 2, 3 и 4 (см. красное поле вверху страницы), и тебе постараются помочь.
GRUB не запускается
Докапался до параметров компютера BIOS - Amerikan Megatrends Imc. 2110, 05,11,2014 материнская - Asus B85M-G Настольный компютер. В "невидимом" диске Linux mint 19.
GRUB не запускается
Что не так? Не понимаю я Вас. Какие правила нарушаю? Я новый и не знаю какой ОСОБЕННЫЙ язык у Вас
- Решено: 40
GRUB не запускается
Не правила. Тебе уже три раза сказали предоставить инфу и показали где прочесть. Вверху темы на красном фоне. А ты как в литературном кружке описываешь проблему своими словами. Это никому не интересно. Так что представь информацию , выдаваемую системой. Заодно и скрины своего биоса. Здесь не гадалки и не телепаты.
GRUB не запускается
Начну с начало. Мой BIOS После нажатия F8 ( Нижний диск с линухам) и вся информация о линух, что смог найти Получилсь киво
GRUB не запускается
Bronius, так по
F7
переходишь в "Дополнительно" и там настраиваешь порядок дисков для загрузки. Только вдумчиво и правильно. Тогда на главном экране в нижней части они должны появиться и там тоже можно будет перетаскиванием менять порядок загрузки.-
GRUB не запускается
Может имеет смысл установить rEFInd Создание загрузочных дисков и прочие полезные мелочи
Установка rEFInd Boot Manager
https://youtu.be/QgADFmMYCcA
Установка загрузчика rEFInd boot manager для возможности выбора загрузки нескольких ОС
Последний раз редактировалось пользователем 1 varangian84; всего редактировалось раз: 24
- Решено: 40
GRUB не запускается
Bronius, на втором скрине сидюк и два диска. Эти диски должны как то меняться местами , возможно с помощью клавиш F5 F6 , или другим способом. Диск с линуксом должен быть выше диска с виндой.
GRUB не запускается
Да, но их менять местами, передвигать нету возможности. Нажав F7 есть функция выбора который диск должен стартовать первым, но там диска с линухом нету. Видимо глюк в диске, или сам биос... Имею еще старый диск с Win 7 Поставлю и его, посмотрю как с ним BIOS покажит себя.
Да, и обновлял Все что в интернете нашел. Спасибо всем за старание помочь, но наверно проблема без возможного решения. Когда поставлю еще один диск, отпишусь о резултатах.
