Содержимое домашней папки продублировалось на Рабочий стол
nesergen
Благодарил (а): 2 раза
21 фев 2021, 21:34
Имею Линукс Минт 20 с Циннамоном.
System:    Kernel: 5.4.0-64-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
           Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450M S2H v: x.x serial: <filter>
           UEFI: American Megatrends v: F41 date: 07/22/2019
Drives:    Local Storage: total: 1.16 TiB used: 847.44 GiB (71.1%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS120G1G0A-00SS50
           ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.05 GiB
           ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 99.73 GiB used: 63.20 GiB (63.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /boot size: 1.75 GiB used: 642.4 MiB (35.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-3: /home size: 77.68 GiB used: 42.30 GiB (54.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
           ID-4: swap-1 size: 8.30 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
В последнюю неделю стал случаться глюк при загрузке системы....
При этом загрузка не всегда завершалась благополучно: отваливался один из дисков, приходилось монтировать вручную, появлялись фризы системы. После одной из таких кривых загрузок из моей домашней папки файлы и папки продублировались на рабочий стол. И теперь то что удаляется на рабочем столе удаляется и в домашней папке. При этом папка Рабочий стол , находящаяся в домашней - содержит только необходимые ярлыки.
Как можно исправить этот конфуз ?
21 фев 2021, 21:59
Не знаю как в корице, посмотри в настройках рабочего стола , есть ли пункт - показывать содержимое домашней папки на рабочем столе.
На рабочем столе стали отображаться все папки из домашней
21 фев 2021, 22:18
nesergen писал(а):
21 фев 2021, 21:34
У вас проблемы с диском. Серьезные. С вероятностью 90% - умирает. Все остальное - последствия. СРОЧНО менять. Если не хотите потерять данные - лучшим решением будет его выключить и не трогать до момента, когда будет возможно переписать с него все, что представляет ценность. Т.к. отказать полностью он может в любой момент.
Вот этот диск, если все картинки и данные inxi снимались в течении одной и той же сессии: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.05 GiB
nesergen
22 фев 2021, 12:21
21 фев 2021, 21:59
Ссылка помогла с удалением папок. Спасибо!
nesergen
22 фев 2021, 12:27
Можно ли его продиагностировать? Утилита "Диски" пишет что всё ОК. На других форумах большинство юзеров утверждает, что такая ошибка появляется при некачественном шлейфе данных или при плохом подключении шлейфа. Сегодня был в системном блоке, прибрался, перестыковал шлейфы. Пока всё нормально.
22 фев 2021, 14:26
nesergen писал(а):
22 фев 2021, 12:27
Покажи вывод
sudo smartctl -a /dev/sda
/dev/sda заменить на свое.
Узнать можно посмотрев вывод
sudo fdisk -l
Если выдаст ошибку что smartctl нет - установить
sudo apt install smartmontools
nesergen
22 фев 2021, 22:02
Покажи вывод sudo smartctl -a /dev/sda
sudo smartctl -a /dev/sdb
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-64-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.10
Device Model:     ST3160815AS
Serial Number:    6RA5YH0S
Firmware Version: 4.AAA
User Capacity:    160 040 803 840 bytes [160 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is:    Mon Feb 22 21:53:35 2021 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  430) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  54) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   253   006    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   092   092   020    Old_age   Always       -       9007
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       7
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   082   060   030    Pre-fail  Always       -       184051653
  9 Power_On_Hours          0x0032   062   062   000    Old_age   Always       -       33758
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   092   092   020    Old_age   Always       -       8439
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   001   001   000    Old_age   Always       -       140
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   063   045   045    Old_age   Always   In_the_past 37 (Min/Max 23/37)
194 Temperature_Celsius     0x0022   037   055   000    Old_age   Always       -       37 (0 18 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   072   063   000    Old_age   Always       -       8648299
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   009   000    Old_age   Always       -       4834
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1493 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 1493 occurred at disk power-on lifetime: 30311 hours (1262 days + 23 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  84 51 00 00 00 00 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  25 00 01 00 00 00 e0 00      00:00:11.628  READ DMA EXT
  00 00 00 00 00 00 00 ff      00:00:11.581  NOP [Abort queued commands]
  ec 00 00 00 00 00 00 00      00:00:11.424  IDENTIFY DEVICE
  00 00 00 00 00 00 00 ff      00:00:11.424  NOP [Abort queued commands]
  00 00 00 00 00 00 00 ff      00:00:11.400  NOP [Abort queued commands]
Error 1492 occurred at disk power-on lifetime: 30280 hours (1261 days + 16 hours)
  84 51 ef 11 19 54 e0  Error: ICRC, ABRT 239 sectors at LBA = 0x00541911 = 5511441
  25 00 80 80 18 54 e0 00      00:00:39.193  READ DMA EXT
  c8 00 38 40 18 54 e2 00      00:00:39.193  READ DMA
  c8 00 08 10 18 54 e2 00      00:00:39.193  READ DMA
  c8 00 18 20 18 54 e2 00      00:00:39.192  READ DMA
  c8 00 08 78 18 54 e2 00      00:00:39.192  READ DMA
Error 1491 occurred at disk power-on lifetime: 29746 hours (1239 days + 10 hours)
  84 51 e7 11 0e 54 e2  Error: ICRC, ABRT 231 sectors at LBA = 0x02540e11 = 39063057
  c8 00 f8 00 0e 54 e2 00      02:23:08.382  READ DMA
  c8 00 08 00 28 54 e2 00      02:23:08.381  READ DMA
  25 00 68 88 57 8f e0 00      02:23:08.380  READ DMA EXT
  25 00 80 00 57 8f e0 00      02:23:08.349  READ DMA EXT
  25 00 f8 00 56 8f e0 00      02:23:08.330  READ DMA EXT
Error 1490 occurred at disk power-on lifetime: 29746 hours (1239 days + 10 hours)
  84 51 af 51 0c 54 e0  Error: ICRC, ABRT 175 sectors at LBA = 0x00540c51 = 5508177
  25 00 00 00 0c 54 e0 00      02:23:06.762  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 e0 00      02:23:06.695  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 a0 00      02:23:06.693  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 42 00 00 00 a0 00      02:23:06.555  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      02:23:05.929  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 1489 occurred at disk power-on lifetime: 29746 hours (1239 days + 10 hours)
  84 51 8f 71 0c 54 e0  Error: ICRC, ABRT 143 sectors at LBA = 0x00540c71 = 5508209
  25 00 00 00 0c 54 e0 00      02:23:03.813  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 e0 00      02:23:03.813  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
  ec 00 00 00 00 00 a0 00      02:23:03.813  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 42 00 00 00 a0 00      02:23:03.812  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 e0 00      02:23:03.812  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     20053         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Что скажут эксперты?
22 фев 2021, 23:30
Кабель вносил свою долю неприятностей, но диску тоже плохо. Не настолько как казалось на первый взгляд, возможно еще поживет, но что-то важное ему доверять уже не стоит.
nesergen
23 фев 2021, 14:16
Всем спасибо за советы. Загрузка проходит в штатном режиме, буду наблюдать пациента. :thumbs:
23 фев 2021, 17:02
:close:
