i3wm зависает
AniMath_123
Благодарил (а): 2 раза
i3wm зависает
Сообщение AniMath_123 » 14 фев 2021, 12:41
2 дня назад решил попробовать i3wm. Все работала прекрасно, однако после очередного изменения конфига, i3wm перестал реагировать на любые команды, также пропал бар, по сути я вижу только свои обои и курсор мышки, который, к слову, работает.
Последнее изменение конфига:
exec --no-startup-id nitrogen --restore; sleep 1; compton -b.
Изменил конфиг, обновил i3wm и все зависло, после перезагрузки то же самое. Подскажите, что с этим можно сделать...
i3wm зависает
Сообщение symon2014 » 14 фев 2021, 12:44
AniMath_123 писал(а):
14 фев 2021, 12:41
расшифруй последовательность выполнения. Желательно с подробностями.
AniMath_123
i3wm зависает
Сообщение AniMath_123 » 14 фев 2021, 12:51
14 фев 2021, 12:44
14 фев 2021, 12:41
Установил compton по совету из мануала по настройке i3wm. И прописал эту команду, которую в том же мануале увидел. До этого nitrogen работал исправно, поэтому не думаю, что проблема в нём. Эта команда - единственное изменение конфига, которое я сделал, перед тем, как все зависло.
Благодарил (а): 802 раза
i3wm зависает
Сообщение rogoznik » 14 фев 2021, 12:52
AniMath_123, так верни конфиг в начальное состояние и начни с начала.
Возможно в твоей инструкции что-то ему не нравится
i3wm зависает
Сообщение symon2014 » 14 фев 2021, 12:53
14 фев 2021, 12:51
Ссылку.
14 фев 2021, 12:51
покажи.
AniMath_123
i3wm зависает
Сообщение AniMath_123 » 14 фев 2021, 13:07
14 фев 2021, 12:53
14 фев 2021, 12:51
Ссылку.
14 фев 2021, 12:51
покажи.
https://igancev.ru/2020-01-05-installin ... arch-linux вот этот мануал.
Но я уже смог выйти из i3wm. По-видимому этот compton сделал полностью прозрачным вообще всё(это возможно?). Потому что когда я попытался выйти из i3wm(Alt + shift + e) то ничего как будто не произошло, однако при выходе должно появиться подтверждение, и когда я кликнул примерно в том месте, где оно должно быть, i3wm закрылся.
i3wm зависает
Сообщение rogoznik » 14 фев 2021, 13:14
14 фев 2021, 13:07
Все может быть. Он тоже нуждается в настройках
AniMath_123
i3wm зависает
Сообщение AniMath_123 » 14 фев 2021, 13:17
14 фев 2021, 13:14
14 фев 2021, 13:07
Дело было в той команде. Убрал флажок -b в конце, всё заработало.
i3wm зависает
Сообщение symon2014 » 14 фев 2021, 13:26
14 фев 2021, 13:17
Если бы всё понять , что было прочитано , и что было сделано - было бы легче.
BadBird
Благодарил (а): 180 раз
i3wm зависает
Сообщение BadBird » 14 фев 2021, 13:47
Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint . - тут много чего можно найти по i3wm
Благодарил (а): 55 раз
i3wm зависает
Сообщение slant » 14 фев 2021, 15:25
AniMath_123, С compton (точнее - уже picom) надо осторожнее. У них там активный рефакторинг опций и поведения - частое явление. То что по нему два года назад написано, сейчас для свежей версии очень часто совершенно не актуально, и не работает.
AniMath_123
i3wm зависает
Сообщение AniMath_123 » 15 фев 2021, 12:51
14 фев 2021, 15:25
Спасибо, буду иметь в виду.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
i3wm зависает
Сообщение Белый Кролик » 16 фев 2021, 08:06
14 фев 2021, 13:26
14 фев 2021, 13:17
exec --no-startup-id запускает команду при в ходе в сеанс, но не перезапускает при рестарте самого i3wm
nitrogen - прожка для просмотра изображений, еще она может рисовать обои
sleep - я хз, наверное отлаживает запуск на какое-то время
compton - b - ключ -b у комптона запускает комптон как фоновый процесс
