Загрузочная флешка с вин7 из под Линукс Минт 20.1 х 64
Автор темы - Сообщения: 16
Добрый день друзья.
Не могу правильно создать загрузочную флешку с вин7 х64 из под линукс минт 20.1 cinnamon, перепробовал уже несколько способов, и через терминал, и встроенными средствами самого линукса(запись образа на usb-накопитель), перечитал и пересмотрел уже наверное тонну статей и гайдов - и ни один способ не срабатывает. То есть флешка то создаётся, но грузиться винда отказывается. Но самое интересное что образ с линуксом записывается без проблем и загружается тоже - буквально вчера успешно записал образ линукса и флешку компьютер определил без проблем и загрузка тоже прошла. Я понимаю что в случае создания такой же загр.флешки с образом винды я просто что-то делаю не так. Причём биос видит флешку и в бут-меню она тоже есть, но после выбора её в качестве устройства загрузки или ничего не происходит и просто мигает курсор на чёрном экране или пишет "вставьте загр.диск" (по англ. естественно).
Компьютера с виндой как понимаете под рукой нет, есть только этот с линукс минт 20.1 скачивал и ставил сам, случилось это всё по причине преждевременной смерти харда) Буду благодарен любой помощи. Систему Линукс Минт 20.1 х64 обновил до последней версии, также установил Gparted, перепробовал много способов - но ничего не получается, что делать дальше - уже и не знаю.
Если на форуме уже есть подробная инструкция как создать загр.флешку с виндоус 7 х 64 то извиняюсь - не нашёл, просто тыкните в нужное место.
Мат.плата Asus P5QL Pro, то есть стоит биос (не uefi)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Oleg881; всего редактировалось раз: 9
Тоже в одно время задавался таким вопросом - в конечном итоге забросил это дело и начал делать в винде, благо, она имеется в дуалбуте.
В одной версии хубунте/крыса в минте вроде находишь вариант и он работает через одно место, выходят новые версии хубунте/крыса в минте - не работает вариант и опять ищешь выход с положения - выматывает, тогда как в винде это делается за пару кликов и все всегда работает, во всяком случае у меня.
Вы не поверите, бьюсь с этим уже несколько дней, сейчас ищу способы создать загр.флешку с помощью Gparted, принудительно пометив её как загрузочную установив флаг - во многих статьях именно этот способ был более надёжным судя по отзывам отписавшихся там.
- Решено: 38
хз что ты пробовал и почему не получилось
viewtopic.php?t=5195
также есть программа woeusb
Этот способ пробовал, он к сожалению не работает, так как он для UEFI и там записывается винды 10, там всё немного по другому. А нужно записать именно образ вин7 для загрузки биос(легаси) , записанные образы для uefi моя материнка не загружает
- Решено: 40
Повторю и я в 100500 раз , способ создания загрузочной флешкой с винфаком , описанный в гугле тоже 100500 раз.
Берём флешку , форматируем в фат32.
РАСПАКОВЫВАЕМ на неё образ винды. С помощью
gparted
, или другим известным вам способом , ставим на флешку флаг boot
Пробовал и фат32, и ntfs, и ставил флаг boot в Gparted - c вин 7 не срабатывает, система не грузится.
Верю, ибо сам сталкивался с этой проблемой - перепробовал все что советуют в гугле, в итоге, как и выше писал - все делаю в винде.
Oleg881, Создай диск.Распакуй образ на флешку, установи флаги и вперёд.С помощью такой флешки можно чёрта лысого установить.
Да хоть в мак ось.
Но у меня и этот вариант не прокатил, с десяткой все ок, а вот с семеркой нифига Серега Стрелец не помог...
Не помнишь где у тебя был затык?Сейчас спецом загрузился с флешки и по этому гайду по первому способу дошел до разбивки диска но устанавливать не стал так как 7-ка не нужна.А так и в UEFI и в MBR ставится легко.
Oleg881, как-то отвечал уже на подобный вопрос.
Это не подойдет для BIOS, и кроме того - в половине случаев для UEFI+Win7 - у семерки есть баг, который мешает ей грузится на новый версиях прошивок в режиме UEFI. Например фигу вы ее загрузите в UEFI в свежем QEMU и виртуал боксе, там где уже обновленная прошивка UEFI используется в эмуляции.
Не получится. Для BIOS нужно еще MBR переписывать, как минимум. Если ранее загрузчик не стоял, и не сохранился.
Oleg881,
Могу предложить один специфический способ. Ставите VirtualBox или QEMU+KVM. Туда ставите винду прямо с ISO образа, в винду - ее родную утилиту создания загрузочных флешек от MS (на их сайте есть свободно доступная). Подключаете флешку через ее проброс в виртуалку (благо это легко делается в GUI), и применяете на нее утилиту.
Что касается Windows , то создание загрузочной флешки возможно только в такой же самой версии ОС,
что не сказать о создании загрузочного DVD -+ R диска!
Поэтому для обновления с других версий Windows или для новой установки Windows 10 -- обязательна программа media creation tool с сайта Microsoft. Для Windows 7 тоже имеется специальная программа от Microsoft -- это Windows 7 USB/DVD Download Tool. Это наверняка.
Вот очень объёмная страница из интернета о самых разных способах создания загрузочной флешки Windows 7 : https://ashampoo-winoptimizer.ru/seti/s ... ows-7.html . МОЖЕТ ВАМ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН этот объёмный материал .
- Решено: 13
