Не могу установить Lmde4
Oleg19870
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Oleg19870 » 06 фев 2021, 09:51
Здравствуйте. На компьютер, который сейчас пытаюсь установить lmde4 до этого стояла та же операционная система несколько лет (в т.ч. lmde3 до выхода новой 4). Сегодня в железе только одно изменение, - вместо старого HDD винчестера был установлен новый SSD и от него шлейф вставлен в белый разъём SATA3 6gb.
При установке с флешки сначала по обыкновению выбираю язык, часовой пояс, задаю логин с паролем, и затем ставлю "автоматическая установка" выбираю диск, далее запрос "все данные на диске таком то будут удалены" - нажимаю "да", выбираю установить grub dev/sda1, появляется сводная информация, нажимаю "установить" и появляется ошибка:
'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 4: ordinal not in range(128)
Сообщение symon2014 » 06 фев 2021, 09:56
Oleg19870 писал(а):
06 фев 2021, 09:51
grub dev/sda1
это первое , не раздел - а диск
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 06 фев 2021, 09:56
Oleg19870 писал(а):
06 фев 2021, 09:51
как минимум в этом ошибка.
Нужно выбирать /dev/sda
Oleg19870
Сообщение Oleg19870 » 06 фев 2021, 10:09
Пошла установка, но не в белом порту sata3, а в обычном синем sata2 куда был подключен hdd.
rogoznik, когда шлейф был в сата3 выбирал и просто dev/sda, - была та же ошибка.
Хотелось бы запустить ssd на sata3 😒
Сообщение symon2014 » 06 фев 2021, 10:16
Oleg19870 писал(а):
06 фев 2021, 10:09
А не поковыряться ли в биосе ?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 915 раз
Сообщение sheridan » 06 фев 2021, 11:45
Oleg19870 писал(а):
06 фев 2021, 10:09
А можно узнать название Вашей motherboard?
Oleg19870
Сообщение Oleg19870 » 06 фев 2021, 15:18
sheridan, AsRock Extreme3 770
symon2014, сделал настройку. Теперь всё работает. В моём случае это делается так:
Advanced / Storage configuration / Marvell SATA3 Controller - нажимаю и вместо IDE ставлю AHCI. Может кому пригодится.
Сообщение symon2014 » 06 фев 2021, 15:22
Oleg19870 писал(а):
06 фев 2021, 15:18
https://www.google.com/search?q=%D0%BD% ... e&ie=UTF-8
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 06 фев 2021, 16:23
06 фев 2021, 10:16
Oleg19870 писал(а):
06 фев 2021, 10:09
Вы были правы а я подозревал :-D
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение kutalgin » 06 фев 2021, 16:37
Зря вы вставили в те разъемы 6гб, это дополнительный контролёр на Marvell, первые 4 разъема тоже должны быть 6гб, но напрямую через мост.
Ишимбайский
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 06 фев 2021, 17:02
4 x SATA2 3.0 Гб/с
2 x разъема SATA3 6.0 Гб/с
https://www.asrock.com/mb/AMD/770%20Ext ... cification
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 06 фев 2021, 21:44
kutalgin писал(а):
06 фев 2021, 16:37
Это плата переходного поколения - и у Интел и у AMD был период, когда SATA 3 уже появился массово, но в чипсеты еще не попал (там был еще SATA 2). И на тех платах дополнительный контроллер SATA 3 на два порта был практически стандартом. Вот только сам сторонний контроллер часто становился источником "развлечений" - то глючит, то его система не видит. Тут уже бывали темы с подобным. Некоторые из таких контроллеров вообще под линуксом не заводятся - из-за малой распространенности драйвер так и не написали. В этом плане Asrock наименее проблемный производитель, такую экзотику не использовал.
Вернуться в «LMDE»
