При установке Mint Cinnamon экран
Mumz
03 фев 2021, 14:33
В общем ситуация такова, при загрузке с флешки для установки Mint 20 выдает вот это (скрин):
Причем звук проходит, как будто он загрузился и на этом все. Поставил Kbuntu без проблем, но как-то привык к mint.
Кстати на виртуалке грузиться без проблем.
~$ inxi -Fxz
System:    Kernel: 5.8.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: KDE Plasma 5.19.5
           Distro: Ubuntu 20.10 (Groovy Gorilla)
Machine:   Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial: <filter>
           Mobo: ASUSTeK model: PRIME B550M-A v: Rev X.0x serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 1801
           date: 01/12/2021
CPU:       Info: 8-Core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 L2 cache: 4096 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 114984
           Speed: 2196 MHz min/max: 2200/3600 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 2196 2: 2196 3: 2195 4: 2195
           5: 2195 6: 2192 7: 2196 8: 2195 9: 2196 10: 2196 11: 2196 12: 2195 13: 2196 14: 2193 15: 2195 16: 2196
Graphics:  Device-1: NVIDIA TU104 [GeForce RTX 2060] vendor: Gigabyte driver: nvidia v: 460.39 bus ID: 0b:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution:
           1: 1366x768~60Hz 2: 1280x720~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce RTX 2060/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.39 direct render: Yes
Audio:     Device-1: NVIDIA TU104 HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 0b:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 0d:00.4
           Device-3: Arkmicro USB2.0 PC CAMERA type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 5-4:3
           Sound Server: ALSA v: k5.8.0-42-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel
           port: f000 bus ID: 0a:00.0
           IF: enp10s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 3.64 TiB used: 1.08 TiB (29.7%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Smartbuy model: m.2 PS5013-2280T 256GB size: 238.47 GiB
           ID-2: /dev/sda vendor: Toshiba model: HDWD120 size: 1.82 TiB temp: 36 C
           ID-3: /dev/sdb model: SSD 240GB size: 223.57 GiB temp: 30 C
           ID-4: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST3500630NS size: 465.76 GiB temp: 18 C
           ID-5: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD10EZRZ-00HTKB0 size: 931.51 GiB temp: 31 C
           ID-6: /dev/sde type: USB model: General USB Flash Disk size: 3.75 GiB
Partition: ID-1: / size: 61.93 GiB used: 13.09 GiB (21.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p4
           ID-2: /boot size: 462.0 MiB used: 240.2 MiB (52.0%) fs: ext2 dev: /dev/sdd3
Swap:      ID-1: swap-1 type: file size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:   System Temperatures: cpu: 40.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 49 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info:      Processes: 370 Uptime: 1h 48m Memory: 31.33 GiB used: 3.08 GiB (9.8%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 10.2.0 Packages: 2070 Shell: Bash v: 5.0.17 inxi: 3.1.07
oleg@oleg-kubuntu:~$ inxi -Fxz
           date: 01/12/2021
           Speed: 4159 MHz min/max: 2200/3600 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 4166 2: 4073 3: 4165 4: 4168
           5: 4164 6: 4164 7: 4165 8: 4163 9: 4165 10: 4165 11: 4163 12: 4163 13: 4163 14: 4163 15: 4164 16: 4064
           ID-4: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST3500630NS size: 465.76 GiB temp: 16 C
Sensors:   System Temperatures: cpu: 58.6 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 49 C
           Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 40%
Info:      Processes: 370 Uptime: 1h 52m Memory: 31.33 GiB used: 5.23 GiB (16.7%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
Решение rogoznik » 03 фев 2021, 17:45
Mumz писал(а):
03 фев 2021, 14:33
А какую версию?
UPD:
Сорян, не заметил что inxi из кубнты. Думается проблема в версии ядра.
Минт основан на LTS-версиях убунты, в последней LTS убунте ядро 5.4. Вероятно в него не завезли поддержку твоих железок
Попробуй эту версию минта https://linuxmint.com/edition.php?id=287 с ядром 5.8
Благодарил (а): 1226 раз
03 фев 2021, 17:39
Mumz писал(а):
03 фев 2021, 14:33
А 19.3 не пробовал? Может это просто ещё не пофиксенный глюк двадцатки?
03 фев 2021, 17:42
hellonet, какой mint19.3 на железо посмотри
03 фев 2021, 17:45
Mumz писал(а):
03 фев 2021, 14:33
А какую версию?
UPD:
03 фев 2021, 18:05
03 фев 2021, 17:42
Люди ставят
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=293577
03 фев 2021, 18:09
hellonet писал(а):
03 фев 2021, 18:05
Люди ставят
ага на проц 16 года https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 8-ghz.html
03 фев 2021, 18:13
rogoznik, AMD начала продажи AMD Ryzen 7 3700U 6 января 2019, а у ТС стоит AMD Ryzen 7 3700X и причем тут intel celeron по твоей ссылке?
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 3
03 фев 2021, 18:16
hellonet, это упоминание только в теме. Там ссылка на конфиг юзера, а там проц что я ссылку выше дал
03 фев 2021, 18:20
03 фев 2021, 18:16
Извини, ничего не понял. У кого intel celeron? У ТС Ryzen и по моей ссылке Ryzen. Нигде не нашёл даже упоминания об intel celeron
03 фев 2021, 18:22
hellonet писал(а):
03 фев 2021, 18:20
Первое сообщение темы, первая ссылка в сообщении
03 фев 2021, 18:26
03 фев 2021, 18:22
У меня мозг пухнет. Не нашёл там ссылки. Помоги понять. Реально недоумеваю
03 фев 2021, 18:29
hellonet, При установке Mint Cinnamon экран (Пост hellonet #111437) твое сообщение
Ты хоть читал что там в ссылке, которую ты запостил?
03 фев 2021, 18:43
03 фев 2021, 18:29
Спасибо, дошло, только не понял почему в шапке темы про Ryzen
03 фев 2021, 18:47
hellonet писал(а):
03 фев 2021, 18:43
вот именно это я и пытался до тебя донести
Ну и у ТС не R7 3700U, а R7 3700X.
Да год релиза у них одинаковый 2019, и у ядра 5.4 год релиза 2019, но видимо что-то там с поддержкой не все гладко.
Ведь у ТС нормально встала ОС с ядром 5.8
03 фев 2021, 18:51
03 фев 2021, 18:47
А не может быть что-то подобное с LM как с Ubuntu?
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/n ... 0-cpu.html
03 фев 2021, 19:00
hellonet писал(а):
03 фев 2021, 18:51
А фиг его знает
03 фев 2021, 19:06
03 фев 2021, 19:00
А фиг его знает
Спасибо
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
03 фев 2021, 21:09
MB новая возможно куча проблем которые Asus исправляет обновлением bios (в 13 раз)
Я бы посоветовал поставить последний
bios V.1801
Version 1801 Beta Version
2021/01/14 19.8 MBytes
PRIME B550M-A BIOS 1801
Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0
https://www.asus.com/ua/Motherboards-Co ... Desk_BIOS/
Mumz
04 фев 2021, 12:49
sheridan писал(а):
03 фев 2021, 21:09
bios V.1801
Версия биос у меня именно эта и стоит, при чем к сожалению нельзя сделать даунгрейд до 0608, без программатора ни как.
sheridan
Решено: 14
04 фев 2021, 13:58
Странно всегда в последней версии максимально исправлены ошибки.
Откатить почему не можешь выдает ошибку при прошивке?
