Пропал логин при входе в linux mint ulyssa.
Обычно при входе в систему ноут запрашивал пароль, логин был уже введён, так как на ноуте один не рут пользователь. Но недавно появился ещё и запрос логина. Не выбор пользователя, а именно просьба ввода логина. Это проблемы (или не проблемы, так и должно быть) linux mint ulyssa, или я таки подсадил на ноут вирус (баловался с внешним видом и шрифтами)?
- Решено: 7
Предположу, что у вас lightDM в качестве менеджера входа.
Смотрим настройки конфигурации:
cat /etc/lightdm/lightdm.conf
Ищем следующее:
greeter-show-manual-login=
true/falsegreeter-hide-users=
true/false Инфу кидаем сюда
Такого файла/папке на компе нет. По этому адресу находятся: /etc/lightdm/lightdm.conf.d
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf.d
/etc/lightdm/users.conf
- Решено: 216
inquirer, открой в центре управления оснастку "Окно входа в систему" и настрой поведение на второй вкладке.
Настройки окна входа в систему не открываются. Также из центра управления параметров системы не открываются все приложения в пункте администрирование. Из основного меню всё кроме окна входа в систему запускается. Не работает графическое обновление, пишет ошибку. Из терминала обновляет.
Можно как-то откатить систему до ulyana? (снимков системы не делал).
inquirer, покажи вывод
А то не понятно в какой системе ты сидишь
Подожди пока откатывать
- Решено: 216
inquirer, ну значит проблема отсутствия логина в дм вероятно не самая главная уже.
Но попробуй открыть это же окно путем
python не обновлял в системе?
sudo lightdm-settings
Вот:inquirer, покажи вывод
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Kernel: 5.4.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-dw1xxx
v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
Mobo: HP model: 85F1 v: 37.25 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.30
date: 06/03/2020
ID-1: BAT1 charge: 39.4 Wh condition: 39.4/41.9 Wh (94%)
model: Hewlett-Packard PABAS0241231 status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Pentium 6405U bits: 64 type: MT MCP
arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19200
Speed: 900 MHz min/max: 400/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
3: 901 4: 901
Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (CML GT1) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel Comet Lake PCH-LP cAVS vendor: Hewlett-Packard
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-65-generic
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
port: 3000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 22.67 GiB (9.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB256HBHQ-000H1
ID-1: / size: 233.24 GiB used: 22.67 GiB (9.7%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C
Processes: 210 Uptime: 13m Memory: 7.59 GiB used: 1.43 GiB (18.9%)
inxi: 3.0.38
inquirer, покажи версию и источник apt policy python
filaret@filaret-HP-Laptop:~$ sudo apt policy python
[sudo] пароль для filaret:
python:
Установлен: (отсутствует)
Кандидат: (отсутствует)
Таблица версий:
filaret@filaret-HP-Laptop:~$ sudo apt policy python3
python3:
Установлен: 3.8.2-0ubuntu2
Кандидат: 3.8.2-0ubuntu2
Таблица версий:
*** 3.8.2-0ubuntu2 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
filaret@filaret-HP-Laptop:~$ sudo apt policy python2
python2:
Установлен: 2.7.17-2ubuntu4
Кандидат: 2.7.17-2ubuntu4
Таблица версий:
*** 2.7.17-2ubuntu4 500
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
- Решено: 216
inquirer, все выглядит норм и тут.
ну а если руками запустить тот же
с которого начинали - ругнется на что-нибудь?Пропал логин при входе в linux mint ulyssa.
Список последних обновлений:
При запуске sudo lightdm-settings окно открывается, выводится это:
filaret@filaret-HP-Laptop:~$ lightdm version: 1.30.0
(lightdm-settings:3201): Gtk-WARNING **: 17:46:15.561: Theme directory [scalable/preferences] of theme EFDark-IconsCream has no size field
Ничего не поменялось. (ну, за исключением темы, конечно).
И lightdm-settings ни на что не ругается. Но через меню всё так-же не запускается.
Может ядро старое попробовать? Вдруг лучше станет? Или не стоит?
- Решено: 216
inquirer, это похоже не ядерные проблемы, сугубо интерфейсное.
бэкап бы пригодился, пока не понятно чего именно болеет
- Решено: 216
Можем пока предложить создать второго пользователя и проверить как у него там дела при чистых пользовательских конфигурациях.
