На материнской плате сетевой LAN-контроллер Realtek 8111D .
LMC19.3 исходник скаченный с официального сайта до обновления - интернет работает без проблем,
после обновления сети нет.
LMC20 и LMC20.1 изначально сеть не видят.
Можно как то решить проблему
Сеть Lan и версии LM
Автор темы - Сообщения: 4
- Решено: 40
АнатолийПА, Загрузиться с флешки с 19.3 , выйти на форум и предоставить информацию о железе. Подсказки вверху темы на красном фоне.
LMC19.3х64 исходник скаченный с официального сайта до обновления - интернет работает без проблем,
LMC20х64 и LMC20.1х64 изначально сеть не видят.
Host: useralex-GA-890GPA-UD3H Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.5
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-890GPA-UD3H v: x.x serial: <filter>
BIOS: Award v: FA date: 04/07/2010
Topology: Dual Core model: AMD Phenom II X2 555 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 3 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 12857
Speed: 800 MHz min/max: 800/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
Device-1: AMD RV730 PRO [Radeon HD 4650] driver: radeon v: kernel
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 5.0.0-32-generic LLVM 8.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
Device-3: Guillemot type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 1-2:3
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: ce00 bus ID: 03:00.0
bus ID: 01:00.0
- Решено: 40
а вот у меня - Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 4000 bus ID: 01:00.0АнатолийПА писал(а): ↑02 фев 2021, 16:39Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
один в один , и минт 19.3 , только у меня ноут.
Смартфон с интернетом и шнур с юсб к нему есть?
У меняАнатолийПА писал(а): ↑02 фев 2021, 16:39Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
▶ inxi -MN
Machine: Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450 GAMING X v: x.x serial: <superuser/root required>
UEFI: American Megatrends v: F51 date: 07/29/2020
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
Ничего компилять не надо. Максимально широко распространенный чип, драйвер идет с ядром. У меня тоже такой на основной машине. С вероятностью 95% ломается что-то иное, с драйвером не связанное.
При обновлении устанавливается новое ядро. М.б. стоит попробовать откатиться на то ядро, которое идёт в составе установочного ISO LM 19.3 и посмотреть будет ли сеть?
Спасибо "madesta" , в установочным ISO LM 19.3 идёт ядро 5.0.0-32-generic,
а после обновления идёт ядро 5.4.0-65-generic,
откат до ядра 5.0.0-32-generic помог и сеть заработала.
Получается переход на версию LM20.1 не возможен или LM20.1
c ядром 5.0.0-32-generic всё же будет стабильно работать.
Интересно существует возможность заставить новые ядра LM работать с железом Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
Да у тебя сеть должна работать сразу после загрузки с установочной флешки, еще в лайв-сесии. Это очень распространенный контроллер сетевухи. Ты почитай посты выше.
Попробуй просто загрузиться с флешки LM20.1
"Попробуй просто загрузиться с флешки LM20.1",
я LM20.1 только и с флешки загружал, сети сразу не было, дальше устанавливать не было смысла
- Решено: 13
вот только что записал 20.1 сеть есть
Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel port: d000
bus ID: 03:00.0
bus ID: 03:00.0
