Теряет связь мышка
Harry Potter
Благодарил (а): 2 раза
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 08:28
Не поверите, но одним лишь адаптером мои проблемы не кончились( Пользуюсь беспроводной мышкой. Такая прикольная, с подсветкой и аккумулятором, с Алиэкспресса заказывал. Так вот, вроде работало все нормально, но потом стал замечать обрывы связи. Включаю компьютер, а мышка не работает, а бывает и просто посреди работы отрубается. При этом она заряжена - на подсветку ей энергии хватает, но курсор не двигается... Кнопкой тыкал (она может засыпать), на ней выключатель дергал, к зарядке подключал - безрезультатно. Но стоит перезагрузить компьютер - и опять все работает. Каждый раз перезагружать неудобно. Можно как-то исправить?
Еще раз продублирую все выводы)))
$ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: H81M-DS2V v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F5 date: 06/19/2014
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4170 bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
bogomips: 29534
Speed: 798 MHz min/max: 800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
3: 799 4: 799
Device-1: Intel 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics
vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: AMD Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
vendor: PC Partner Limited driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,modesetting,radeon
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 5.4.0-65-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.5 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-3: AMD Oland/Hainan/Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7000
Series]
vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Device-4: Pixart Imaging USB2.0_Camera type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 3-1:2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-65-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
Device-2: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: rtl88x2bu bus ID: 3-7:5
IF: wlxf0b4d22c39ad state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 9.42 GiB (1.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM003-1ER162 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 294.29 GiB used: 9.42 GiB (3.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: radeon temp: 41 C
Processes: 224 Uptime: 13m Memory: 7.64 GiB used: 1.88 GiB (24.6%)
inxi: 3.0.38
$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 005: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
Bus 003 Device 004: ID 1a2c:2124 China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard
Bus 003 Device 003: ID 3151:1002 YICHIP Wireless Device
Bus 003 Device 002: ID 093a:2700 Pixart Imaging, Inc. USB2.0_Camera
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
P.S. На Винде (стоит у меня параллельно с Линуксом) такой проблемы нет...
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 08:54
По твоей ссылке.
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:10
Harry Potter писал(а):
02 фев 2021, 08:28
02 фев 2021, 08:28
И там , и там - включение компа. Как бы противоречит.
Harry Potter
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:13
Slav164 писал(а):
02 фев 2021, 08:54
По твоей ссылке.
Ну может официально поддержки и нет, но ведь работает же!!! Просто иногда связь теряет.
02 фев 2021, 09:10
Скорее при пробуждении из спящего режима иногда не работает. Это имел ввиду.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:21
Тогда вопрос при выходе из спящего режима обычная проводная мышка работает?
Harry Potter
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:21
sheridan писал(а):
02 фев 2021, 09:21
У меня нет ни одной проводной мышки чтобы это проверить. Но раньше были - все работало, да.
Благодарил (а): 794 раза
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:25
Harry Potter, а в чем профит использования беспроводной мышки на десктопе? Не люблю беспроводные мышки/клавы - вечно в неподходящий момент батарейка садиться.
У меня беспроводная мышка только для ноута используется по причине того, что с ноутом таскать проводную неудобно. А если батарейка села - всегда есть тачпад, можно им пользоваться пока батарейку не поменяешь.
А на десктопе только проводные клава/мышь
sheridan
Решено: 14
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:26
bluetooth не поднимается после сна
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:38
sheridan
Решено: 14
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:41
Я сейчас не могу проверить так как на openRC
у Вас на systemd есть команда для проверки текущего состояния служб (демонов)
systemctl list-units
Посмотрите состояние bluetooth перед переходом в сон и после сна.
Harry Potter
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:50
02 фев 2021, 09:25
Надоели провода. У меня их и так овердофига. Я вообще хочу ноут купить, но пока денег нет. А мышку для старого ноута покупал, но он умер(
sheridan писал(а):
02 фев 2021, 09:26
Мышка работает не по блютузу. Точнее она может по блютузу работать, но у меня нет еще и блютуз адаптера. Поэтому я просто воткнул в комп передатчик от мышки. Ну такой как флешка. У всех беспроводных мышек бывает. Вроде на 2.4 ГГц работает.
@symon2014, а как открыть то что на скриншоте? Я не знаю где это.
sheridan писал(а):
02 фев 2021, 09:41
Еще раз: мышка не по блютузу работает, а через свой передатчик. Да, наверное надо было это сразу сказать. Думал что очевидно...
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 09:55
02 фев 2021, 09:50
Что бы это открыть , надо сначала это установить.
http://ndiswrapper.sourceforge.net/wiki ... /Main_Page
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 11:27
02 фев 2021, 09:50
тогда может попробовать набросать удаление и последующий рескан usb-девайса по требованию.
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 11:29
02 фев 2021, 11:27
А инициировать чем?
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 11:33
symon2014, что-то было у системды для wake-up событий, да или хоть на хоткей чтоб по требованию. если взлетит)
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 11:36
Chocobo, задумку я понял , а вот варианты реализации.... пока не очень ( это я риторически) :-D
PS. Ещё и мышка суперноунейм))
sheridan
Решено: 14
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 12:40
Посмотреть бы ещё Xorg.0.log ну и загрузку всех демонов до и после.
konstantin
Благодарил (а): 33 раза
Теряет связь мышка
02 фев 2021, 14:05
Такая ситуация хорошо известна у пользователей профессиональных программ, у профессионалов, применяющих компьютер в своей деятельности, как основу для работы.
Многие специальные программы написаны в коде таким образом, чтобы в случае ошибки, допущенной пользователем, не возникло непредсказуемое какое-либо действие или зависание. Но есть небольшое побочное явление -- это повышенная потребляемая мощность электропитания, если такая программа установлена в компьютер. При неправильной настройке компьютера тогда первое что может возникнуть нежелательного -- мышь не работает (только мышь). По причине нехватки мощности. Зная это профессионалы всегда при наличии в компьютере такой программы делают настройку энергопотребления максимальной, игнорируя и экономный, и сбалансированный режимы. И мышь всегда будет работоспособной.
