WarThunder, проблемы с установкой.
pepan
Благодарил (а): 37 раз
01 фев 2021, 17:45
Линукс Минт 20. Скачал архив с WarThunder с оф.сайта. Распаковал. Пытаюсь запустить ланчер через терминал - пишет "команда не найдена". Что ему надо?
Решение WWolf » 01 фев 2021, 22:57
pepan, ну так перенеси на диск с файловой системой нативной для линукс...
01 фев 2021, 17:46
pepan, права на исполнение и/или правильный вызов команды :-D
pepan
01 фев 2021, 18:24
И как? Нагуглил, что надо запустить ланчер в терминале. Ставлю sudo и путь к ланчеру, ентер. Он у меня просит пароль, а после пароля выдает, что команда не найдена.
01 фев 2021, 18:30
pepan, ну нужно тебе для этого использовать sudo
Открой в ФМ каталог с игрой. ПКМ, открыть терминал. В терминале набрать
chmod +x  launcher
./launcher
Или после первой команды можно запускать даблкликом по файлу
pepan
01 фев 2021, 18:58
пробовал и с судо и без. Без - пишет отказано в доступе. С судо - команда не найдена
01 фев 2021, 19:03
pepan писал(а):
01 фев 2021, 18:58
Посмотри на пост выше своего. Там же не написали своими словами - "зачмодь лончер" , а выдали команду , красивую до последнего символа. И ответы не надо выдавать своими словами , а копированием вывода системы , или скрином.
pepan
01 фев 2021, 19:07
Вот так пишет: sudo: ./launcher: команда не найдена
01 фев 2021, 19:12
pepan, Смотри внимательно , на моём выводе видно запуск команды из папки пользователя. У тебя непонятно , откуда ты запускаешь. Не надо обкусывать выводы.
01 фев 2021, 19:24
pepan писал(а):
01 фев 2021, 19:07
А если вместо ./launcher как-то так /home/user/launcher ? где user - это ваш домашний каталог.
А вообще в файловом менеджере в свойствах файла должно найтись поле, при отметке галочкой которого файл превращается в исполняемый.
pepan
01 фев 2021, 19:58
Я перетаскивал launcher в терминал. Ставил sudo перед ним. Открывал в папке. Но все одно и то же - команда не найдена.
01 фев 2021, 20:01
pepan, ты прикалываешь? Ты читать вообще умеешь?
WarThunder, проблемы с установкой. (Пост rogoznik #111315) я написал тебе что нужно сделать :dash2:
01 фев 2021, 20:15
Если напрямую с лаунчером вдруг возникли такие сложности - может проще поставить стим и запускать игру средствами его интерфейса, исключительно мышетыканьем)
01 фев 2021, 20:57
... или просто вернуться на Windows. Под Линуксом думать надо, а не "случайные кнопки тыкать".
P.S. Для адептов мышекликанья - права на исполнение можно дать через GUI. Правой кнопкой на файле -> Свойства -> Права, и там выставить разрешение на исполнение. В большинстве DE получится.
pepan
01 фев 2021, 22:05
01 фев 2021, 20:01
Я это тоже пробовал делать. Но результат такой же.
Попробовал правой кнопкой мыши на свойства Лаунчера, там вкладка права. Но все, что я выставляю возвращается обратно и не дает сохранить.
У меня два диска. Один SSD и на нем система. Второй HDD на нем инфа. Эта папка на втором. Может это влиять?
И да, я в Линуксе новичок. Пытаюсь разобраться и научиться, а не возвращаться на винду. Сколько не пробовал поставить программы из архивов - ни разу не получилось. Сейчас сын просит эту игру, и я решил разобраться уже, почему не получается. Поэтому прошу помощи и благодарен за любую информацию. Спасибо за терпение и ответы! :smile:
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
01 фев 2021, 22:33
Chocobo, а можно как то объединить акк стима и акк тундры?
У меня просто два разных акка на них.
01 фев 2021, 22:36
BadBird, не знаю, я не бывал в этих тундрах :hoho:
Но гуглеж подсказывает что это предлагается при первом входе, может если обратишься к саппорту - они тебе помогут)
BadBird
01 фев 2021, 22:38
Chocobo, ясно.
01 фев 2021, 22:44
pepan, второй диск откуда пытаешься запустить лаунчер в какой файловой системе?
pepan
01 фев 2021, 22:49
01 фев 2021, 22:44
NTFS
01 фев 2021, 22:57
Вернуться в «Игры»
