Установка драйверов для wi-fi адаптера
Harry Potter
Благодарил (а): 2 раза
01 фев 2021, 17:01
Уже неделю мучаюсь с подбором wi-fi адаптера который бы поддерживал Linux. Брал сначала Mercury 2 штуки, потом TP-Link - все не поддерживают, как выяснилось. Все сдал. Сейчас взял D-Link (AC1200 DWA-182). На нем написано Linux, но пока все глухо… В комплекте дров не шло, но я скачал их с офф сайта. Правда похоже только в виде исходников (если интересно вот отсюда). Для установки предусмотрен install.sh скрипт. Запускаю:
$ sudo ./install.sh
../wpa_supplicant_hostapd/wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz
Checking wpa_supplicant_hostatpd
Checking p2p_hostapd.conf
Checking wpa_0_8.conf
  ./wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz
Archive:  ./wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz
  End-of-central-directory signature not found.  Either this file is not
  a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive.  In the
  latter case the central directory and zipfile comment will be found on
  the last disk(s) of this archive.
unzip:  cannot find zipfile directory in one of ./wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz or
        ./wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz.zip, and cannot find ./wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz.ZIP, period.
./install.sh: 32: cd: can't cd to wpa_supplicant_hostapd-0.8
./install.sh: 33: cd: can't cd to wpa_supplicant
make: *** No rule to make target 'clean'.  Stop.
./install.sh: 37: cd: can't cd to hostapd
cp: cannot stat '../wpa_supplicant_hostapd/p2p_hostapd.conf': No such file or directory
cp: cannot stat '../wpa_supplicant_hostapd/wpa_0_8.conf': No such file or directory
cp: cannot stat './wpa_supplicant_hostapd-0.8/hostapd/hostapd': No such file or directory
cp: cannot stat './wpa_supplicant_hostapd-0.8/hostapd/hostapd_cli': No such file or directory
cp: cannot stat './wpa_supplicant_hostapd-0.8/wpa_supplicant/wpa_supplicant': No such file or directory
cp: cannot stat './wpa_supplicant_hostapd-0.8/wpa_supplicant/wpa_cli': No such file or directory
gcc: error: ./p2p_api_test_linux.c: No such file or directory
gcc: error: ./p2p_ui_test_linux.c: No such file or directory
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Doesn't have p2p_hostapd.conf
Doesn't have wpa_0_8.conf
Doesn't have hostapd
Doesn't have hostapd_cli
Doesn't have P2P_UI
./install.sh: 91: [: fail: unexpected operator
WiFi_Direct_User_Interface install complete!!!!!!!
Не смотря на надпись complete в конце - ничего не заработало. В чем проблема, подскажите пожалуйста!
P.S. Еще пробовал rtl8812au-dkms тоже без результативно.
 ! Сообщение из: symon2014
viewtopic.php?t=738
Решение rogoznik » 01 фев 2021, 18:39
Harry Potter писал(а):
01 фев 2021, 18:15
Bus 003 Device 005: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
https://github.com/cilynx/rtl88x2bu
Вот драйвер на него нагуглился
01 фев 2021, 17:03
01 фев 2021, 17:01
лол... а то что до этого пишет что ничего не найдено тебя не смущает? :-D :blink2:
Harry Potter
01 фев 2021, 17:08
01 фев 2021, 17:03
01 фев 2021, 17:01
Я не особо понимаю что там за ошибки. Если знаешь как их исправить - скажи пожалуйста.
01 фев 2021, 17:11
01 фев 2021, 17:08
- это понятно ?
01 фев 2021, 17:01
- а это уже нет?
Harry Potter
01 фев 2021, 17:16
01 фев 2021, 17:11
- а это уже нет?
Ну вот зачем придираться к словам? Я понимаю что это значит, но не могу это решить. Я скачал драйвер с офф сайта. Если там не хватает каких-то файлов значит это кривой драйвер. Разве нет?
01 фев 2021, 17:19
Harry Potter, откуда ты install.sh взял? внутри архива его нет
01 фев 2021, 17:19
01 фев 2021, 17:16
А что , озвучить железо и систему религия не позволяет? А заодно и ссылку на советчиков по установке драйвера. Гадалок нет , и техсаппорта тоже.
01 фев 2021, 17:23
01 фев 2021, 17:19
ага... нашел... а тебе точно P2P нужен?
01 фев 2021, 17:24
01 фев 2021, 17:23
А он походу , ещё сам не знает , или от нас скрывает.
01 фев 2021, 17:30
Действительно, никакого install.sh не наблюдается. Что интересно, что вот здесь говорится о том, что the device ID maybe not in the driver whitelist
Harry Potter
01 фев 2021, 17:30
01 фев 2021, 17:19
Вообще-то есть. В папке WiFi_Direct_User_Interface
01 фев 2021, 17:19
Вы не спрашивали - я и не говорил. Я не знал что это нужно.
Система как-бы Linux Mint, иначе бы я не стал писать именно на этот форум =) Версии 20.1.
А насчет системы что именно вам интересно? Я выясню. Процессор Core i3 4170.
И какие ссылки вам нужны? В архиве с драйвером в принципе есть какие-то гайды по установке, но они на английском, который я почти не понимаю... Там вроде не написано ничего про такие ошибки.
01 фев 2021, 17:23
Чего? Я думал это просто скрипт для установки. Что нет?
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
01 фев 2021, 17:32
01 фев 2021, 17:30
01 фев 2021, 17:34
01 фев 2021, 17:30
Специально для того , чтоб не спрашивать каждого , вверху темы на красном фоне написан необходимый минимум.
01 фев 2021, 17:36
01 фев 2021, 17:30
Про установку этого драйвера было написано явно не на потолке комнаты. Вот этот источник и хотелось бы увидеть.
01 фев 2021, 17:37
01 фев 2021, 17:01
какая-то каша :) AC1200 это ебучий роутер :) DWA-182 это простой свисток :) ты сейчас дрова на роутер зачем-то курочишь :)
тебе на свисток нужны ж дрова? ходи сюда https://dlink.ru/ru/products/2/2431.html и качай для линукс
01 фев 2021, 17:39
мля :-D то же самое :-D
адов DLink...
01 фев 2021, 17:39
WWolf, Сейчас тебя спросят - с какой стороны дуть в свисток.
Harry Potter
01 фев 2021, 17:40
01 фев 2021, 17:36
Я загуглил офф сайт производителя адаптера и нашел там этот драйвер. Других источников нет.
01 фев 2021, 17:37
какая-то каша AC1200 это ебучий роутер DWA-182 это простой свисток ты сейчас дрова на роутер зачем-то курочишь
Ну не знаю. У меня на адаптере и те и другие цифры указаны. Попробую еще отсюда поставить.
01 фев 2021, 17:41
readme.txt писал(а): User Guide for Driver compilation and installation
(*) Please refer to document/Quick_Start_Guide_for_Driver_Compilation_and_Installation.pdf
01 фев 2021, 17:42
Когда будет инфа о железе и системе от имени системы?
