Не видно разделов жёсткого диска
Автор темы - Сообщения: 13
При попытке установки Linux Mint 20 не видно разделов жесткого диска и установка невозможна... в чем может быть причина? На разделе C установлена windows 7 64 bit.
mint@mint:~$ inxi -fxz
Topology: Single Core model: AMD Athlon 64 3000+ bits: 64 type: UP
arch: K8 rev.E rev: 2 L2 cache: 512 KiB bogomips: 3618
Speed: 1800 MHz min/max: 1000/1800 MHz Core speed (MHz): 1: 1800
Flags: 3dnow 3dnowext 3dnowprefetch apic clflush cmov cpuid cx8 de fpu
fxsr fxsr_opt lahf_lm lm mca mce mmx mmxext msr mtrr nopl nx pae pat pge
pni pse pse36 rep_good sep sse sse2 syscall tsc vme vmmcall
mint@mint:~$
mint@mint:~$
Решение
Разобрался. Дело было в том, что отсутствовал загрузочный раздел на 100 Мб, зарезервированый системой. При установке Windows 7 64 bit диск был поделен на разделы и установщик не предлагал создать еще один на 100 Мб. Вообщем я почистил все разделы на жд в акронисе, заново его инициализировал и установщик windows предложил создать этот раздел загрузочный. После такой установки видны линукс минт увидел разделы жесткого диска и благополучно установился.
Каких разделов?
Вон раздел
/dev/sdb1
- раздел с виндой/dev/sdb6
- линуксовый раздел/dev/sdb5
- раздел с виндовой ФСДолжно быть
Это я загрузился через live сессию. Gparted все видит, но вот при установке linux mint разделов не видно..
Винда не в гибернации выключалась? Войди в нее снова и выключи нормально.
Глаза боятся, а руки - крюки.
- Решено: 40
Свежий Ветер, навряд ли там семёрка упала в спячку.
Andrey 86, картинки конечно интересные , но очень какие то разные. Загрузись с флешки минта , который собираешься ставить. Кстати , чем и как её писал? А то на скрине у тебя хитроустановленная семёрка без ESP раздела , и диск с таблицей MBR. И покажи здесь выводы команд -
и sudo fdisk -l
Я удалил разделы этого диска, инициализировал заново как mbr и переустановил винду. Оставил подключённым один этот винт(теперь он sda).Не помогло. Вот:
- Решено: 40
Andrey 86, Уточни , как писал флешку ? А то она у тебя покоцана аж на 4 раздела.
И второе , на последнем скрине мне подозрительно упоминание о RAID , глянь свой биос , заодно сделай фотки и покажи нам. А биос 2006 годом помечено , не лишку для компа 20 минт?
Эта флешка записана в Ultra ISO. Но и на другой флешке тоже винт не виден . Raid отключён. Может 20ка и не пойдёт, но я об этом узнаю только после установки, я так понимаю.
Есть один возможный вариант: т.к. на диске уже есть разделы, иногда они после старта live но до запуска непосредственно установки, оказываются смонтировнными в live системе. Диски с такими разделами исключаются из доступных при установке. Решение в этом случае простое - нужно просто отмонтировать все разделы перед тем, как установщик запускать.
Поправочка: должен ругаться и предлагать. На практике - лично видел два обратных случая. В первом - вообще не было реакции, как будто уже все отмонтировано. Во втором еще веселее - отмонтировалось, а потом в процессе скана дисков уже во время установки найденные разделы монтировались опять. В общем вывод - проверять надо. Ручками. Всякое бывает.
- Решено: 40
Andrey 86, Или у меня рябит в глазах или на среднем скрине из поста номер 8 , на восьмигигабайтной флешке уместилось полтора террабайта информации.
Боюсь не подходит мне Руфус. Моя древняя материнка не видит usb hdd
Видит только USB-fdd, USB-zip, USB-CD-rom. USB hdd не воспринимает. В обновлении биоса для материнки нет поддержки usb hdd. А руфус пишет usb hdd.
