Optibay загрузка ОS
rut
Благодарил (а): 31 раз
Optibay загрузка ОS
20 янв 2021, 22:25
Такой вопросец. Решил перенести SSD sata с одного ноута на другой ноут. На ноуте получателе оказалось есть только разъем М2 с уже установленным диском и есть разъем мини mini sata (я так понимаю) под dvd привод, собственно вместе с приводом. Есть у меня под рукой optibay, то есть карман для второго жесткого диска. Вроде бы все клеится, ssd sata вставляем в optibay, optibay кидаем вместо dvd. Но я вспомнил, что у меня на одном давнешнем ноуте ссд диск, находясь в оптибее напрочь отказывался грузится как системный. То есть в биосе он даже как бут девайс не определялся. А вот при загрузке системы с другого винта, который подключен по дефолтному sata на матери, будучи в оптибее уже как второй жесктий диск был виден прекрасно. Как думаете это особенность optibay устройств ? Ведь по -хорошему на месте оптибей по -дефолту был бы двд привод и в двд привод можно поставить условно загрузочный cd и бутнуться с него. Или версия биос подкачала ?
Решение slant » 20 янв 2021, 22:57
rut, По большому счету, optibay - это тупо переходник разъемов, причем "тупой" - без умной электроники. У ноутбучных cd\dvd приводов просто разъем отличается от того, что на винчестере, а интерфейс там тот же самый, SATA. Так что если диск засунутый в optibay не видит прошивка - виновата либо прошивка, которая не дает грузится с произвольного SATA канала, либо механическая проблема.
Optibay загрузка ОS
20 янв 2021, 22:57
rut
Optibay загрузка ОS
21 янв 2021, 12:30
20 янв 2021, 22:57
Таки да, дело в прошивке. Поднялся винт на загрузку через optibay
