далее захожу в firefox на youtube и запускаю видео https://www.youtube.com/watch?v=RGoPU-O ... HDRCHANNEL
и что я наблюдаю: видео 4к тянет за счёт ресурсов процессора, видео 8к тормозит потому что ресурсов процессора не хватает, а GPU NVIDIA TU117 курит в сторонке не используя ни память не повышая частоту GPU.
Gentoo пишет что необходимо включить <eselect opencl set nvidia> при этом чтобы X были не запушены,
отключаю sddm захожу из под root и ввожу в командной строке <eselect opencl set nvidia>
вывод: gentoo /home/sheridan # eselect opencl set nvidia
!!! Error: Can't load module opencl
Интереная ссылочка но пока не знаю как с этим работать https://zqjnfepd2427kgd4jdn7klbfgq--www ... mType.html
Собственно на помощь не расчитываю но может кто то сталкивался с похожей проблемой было бы интересно поделится выводами (одна голова хорошо но не достаточно
Вывод inxi -Fxz
Kernel: 5.4.80-gentoo-r1 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.19.5
Distro: Gentoo Base System release 2.7
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B350-PLUS v: Rev X.0x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 5602 date: 07/14/2020
CPU: Info: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2
L2 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 102196
Speed: 2397 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 2410 2: 2528 3: 2547 4: 2483
5: 2465 6: 2554 7: 3879 8: 3512 9: 2533 10: 2544 11: 2597 12: 2415 13: 3375 14: 3540
15: 2916 16: 2902
Graphics: Device-1: NVIDIA TU117 [GeForce GTX 1650] driver: nvidia v: 455.45.01 bus ID: 08:00.0
Display: x11 server: X.org 1.20.10 driver: nvidia resolution: <xdpyinfo missing>
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 455.45.01 direct render: Yes
Audio: Device-1: Creative Labs EMU20k1 [Sound Blaster X-Fi Series] driver: snd_ctxfi v: kernel
bus ID: 06:01.0
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.80-gentoo-r1
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: r8169 v: N/A port: e000 bus ID: 04:00.0
IF-ID-1: sit0 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 106.86 GiB (22.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 68.40 GiB used: 21.78 GiB (31.8%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 8.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/nvme0n1p4
Sensors: Missing: Required tool sensors not installed. Check --recommends
Info: Processes: 278 Uptime: 2h 35m Memory: 31.36 GiB used: 3.12 GiB (10.0%) Init: SysVinit
rc: OpenRC v: 0.42.1 runlevel: default Compilers: gcc: 9.3.0 Packages: 906 Shell: Bash
v: 5.0.18 inxi: 3.1.06clinfo
Number of platforms 1
Platform Name NVIDIA CUDA
Platform Vendor NVIDIA Corporation
Platform Version OpenCL 1.2 CUDA 11.1.114
Platform Profile FULL_PROFILE
Platform Extensions cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_fp64 cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll cl_nv_copy_opts cl_nv_create_buffer cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_device_uuid
Platform Extensions function suffix NV
Number of devices 1
Device Name GeForce GTX 1650
Device Vendor NVIDIA Corporation
Device Vendor ID 0x10de
Device Version OpenCL 1.2 CUDA
Device UUID 452ac9e4-c571-83b2-1d29-6d4129f02e69
Driver UUID 452ac9e4-c571-83b2-1d29-6d4129f02e69
Valid Device LUID No
Device LUID 605d-d959fc7f0000
Device Node Mask 0
Driver Version 455.45.01
Device OpenCL C Version OpenCL C 1.2
Device Type GPU
Device Topology (NV) PCI-E, 08:00.0
Device Profile FULL_PROFILE
Device Available Yes
Compiler Available Yes
Linker Available Yes
Max compute units 14
Max clock frequency 1590MHz
Compute Capability (NV) 7.5
Device Partition (core)
Max number of sub-devices 1
Supported partition types None
Supported affinity domains (n/a)
Max work item dimensions 3
Max work item sizes 1024x1024x64
Max work group size 1024
Preferred work group size multiple (kernel) 32
Warp size (NV) 32
Preferred / native vector sizes
char 1 / 1
short 1 / 1
int 1 / 1
long 1 / 1
half 0 / 0 (n/a)
float 1 / 1
double 1 / 1 (cl_khr_fp64)
Half-precision Floating-point support (n/a)
Single-precision Floating-point support (core)
Denormals Yes
Infinity and NANs Yes
Round to nearest Yes
Round to zero Yes
Round to infinity Yes
IEEE754-2008 fused multiply-add Yes
Support is emulated in software No
Correctly-rounded divide and sqrt operations Yes
Double-precision Floating-point support (cl_khr_fp64)
Denormals Yes
Round to zero Yes
Address bits 64, Little-Endian
Global memory size 4098621440 (3.817GiB)
Error Correction support No
Max memory allocation 1024655360 (977.2MiB)
Unified memory for Host and Device No
Integrated memory (NV) No
Minimum alignment for any data type 128 bytes
Alignment of base address 4096 bits (512 bytes)
Global Memory cache type Read/Write
Global Memory cache size 458752 (448KiB)
Global Memory cache line size 128 bytes
Image support Yes
Max number of samplers per kernel 32
Max size for 1D images from buffer 268435456 pixels
Max 1D or 2D image array size 2048 images
Max 2D image size 32768x32768 pixels
Max 3D image size 16384x16384x16384 pixels
Max number of read image args 256
Max number of write image args 32
Local memory type Local
Local memory size 49152 (48KiB)
Registers per block (NV) 65536
Max number of constant args 9
Max constant buffer size 65536 (64KiB)
Max size of kernel argument 4352 (4.25KiB)
Queue properties
Out-of-order execution Yes
Profiling Yes
Prefer user sync for interop No
Profiling timer resolution 1000ns
Execution capabilities
Run OpenCL kernels Yes
Run native kernels No
Kernel execution timeout (NV) Yes
Concurrent copy and kernel execution (NV) Yes
Number of async copy engines 3
printf() buffer size 1048576 (1024KiB)
Built-in kernels (n/a)
Device Extensions cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_fp64 cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll cl_nv_copy_opts cl_nv_create_buffer cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_device_uuid
NULL platform behavior
clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...) NVIDIA CUDA
clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...) Success [NV]
clCreateContext(NULL, ...) [default] Success [NV]
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT) No platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU) No platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR) No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM) Invalid device type for platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL) No platform
ICD loader properties
ICD loader Name OpenCL ICD Loader
ICD loader Vendor OCL Icd free software
ICD loader Version 2.2.12
ICD loader Profile OpenCL 2.2[ 7.705] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-2545.log" to "/var/log/Xorg.0.log" [ 7.705] X.Org X Server 1.20.10 X Protocol Version 11, Revision 0 [ 7.705] Build Operating System: Linux 5.4.80-gentoo-r1 x86_64 Gentoo [ 7.705] Current Operating System: Linux gentoo 5.4.80-gentoo-r1 #1 SMP Sun Jan 17 10:46:43 MSK 2021 x86_64 [ 7.705] Kernel command line: root=PARTUUID=0d3a64c4-837c-43d0-bbbe-57e3ef08ac7a BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.80-gentoo-r1 root=UUID=96357f64-ae48-4db3-98b4-00cd864882a0 ro [ 7.705] Build Date: 17 January 2021 11:43:53AM [ 7.705] [ 7.705] Current version of pixman: 0.40.0 [ 7.705] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 7.705] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 7.705] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jan 18 08:47:35 2021 [ 7.705] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" [ 7.705] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 7.706] (==) ServerLayout "Layout0" [ 7.706] (**) |-->Screen "Screen0" (0) [ 7.706] (**) | |-->Monitor "Monitor0" [ 7.706] (**) | |-->Device "Device0" [ 7.706] (**) |-->Input Device "Keyboard0" [ 7.706] (**) |-->Input Device "Mouse0" [ 7.706] (**) Option "Xinerama" "0" [ 7.706] (==) Automatically adding devices [ 7.706] (==) Automatically enabling devices [ 7.706] (==) Automatically adding GPU devices [ 7.706] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff [ 7.706] (WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/" does not exist. [ 7.706] Entry deleted from font path. [ 7.706] (WW) The directory "/usr/share/fonts/TTF/" does not exist. [ 7.706] Entry deleted from font path. [ 7.706] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF/" does not exist. [ 7.706] Entry deleted from font path. [ 7.706] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist. [ 7.706] Entry deleted from font path. [ 7.706] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi/" does not exist. [ 7.706] Entry deleted from font path. [ 7.706] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi/" does not exist. [ 7.706] Entry deleted from font path. [ 7.706] (==) FontPath set to: [ 7.706] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules" [ 7.706] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled. [ 7.706] (WW) Disabling Keyboard0 [ 7.706] (WW) Disabling Mouse0 [ 7.706] (II) Loader magic: 0x562344ca3ce0 [ 7.706] (II) Module ABI versions: [ 7.707] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 7.707] X.Org Video Driver: 24.1 [ 7.707] X.Org XInput driver : 24.1 [ 7.707] X.Org Server Extension : 10.0 [ 7.707] (++) using VT number 7 [ 7.707] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration [ 7.707] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0) [ 7.710] (--) PCI:*(8@0:0:0) 10de:1f82:10de:1f82 rev 161, Mem @ 0xf5000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xe0000000/33554432, I/O @ 0x0000f000/128, BIOS @ 0x????????/131072 [ 7.710] (II) LoadModule: "glx" [ 7.710] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so [ 7.714] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation" [ 7.714] compiled for 1.20.10, module version = 1.0.0 [ 7.714] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0 [ 7.714] (II) LoadModule: "nvidia" [ 7.715] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so [ 7.716] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" [ 7.716] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0 [ 7.716] Module class: X.Org Video Driver [ 7.717] (II) NVIDIA dlloader X Driver 455.45.01 Thu Nov 5 23:01:05 UTC 2020 [ 7.717] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs [ 7.718] (II) Loading sub module "fb" [ 7.718] (II) LoadModule: "fb" [ 7.719] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so [ 7.719] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" [ 7.719] compiled for 1.20.10, module version = 1.0.0 [ 7.719] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 7.719] (II) Loading sub module "wfb" [ 7.719] (II) LoadModule: "wfb" [ 7.719] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libwfb.so [ 7.720] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation" [ 7.720] compiled for 1.20.10, module version = 1.0.0 [ 7.720] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 [ 7.720] (II) Loading sub module "ramdac" [ 7.720] (II) LoadModule: "ramdac" [ 7.720] (II) Module "ramdac" already built-in [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 [ 7.720] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 [ 7.720] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor [ 7.720] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0" [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-4" [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off" [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off" [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off" [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request [ 7.720] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled. [ 7.720] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled. [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "1920x1200_60 +0+0" [ 7.720] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration [ 7.720] (II) Loading sub module "glxserver_nvidia" [ 7.720] (II) LoadModule: "glxserver_nvidia" [ 7.720] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglxserver_nvidia.so [ 7.743] (II) Module glxserver_nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" [ 7.743] compiled for 1.6.99.901, module version = 1.0.0 [ 7.743] Module class: X.Org Server Extension [ 7.743] (II) NVIDIA GLX Module 455.45.01 Thu Nov 5 22:58:18 UTC 2020 [ 7.744] (II) NVIDIA: The X server supports PRIME Render Offload. [ 8.245] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:8:0:0 [ 8.245] (--) NVIDIA(0): DFP-0 [ 8.245] (--) NVIDIA(0): DFP-1 [ 8.245] (--) NVIDIA(0): DFP-2 [ 8.245] (--) NVIDIA(0): DFP-3 [ 8.245] (--) NVIDIA(0): DFP-4 (boot) [ 8.246] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 1650 (TU117-A) at PCI:8:0:0 (GPU-0) [ 8.246] (--) NVIDIA(0): Memory: 4194304 kBytes [ 8.246] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 90.17.4d.00.1e [ 8.246] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 2660.0 MHz maximum pixel clock [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 2660.0 MHz maximum pixel clock [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock [ 8.246] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 8.261] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): connected [ 8.261] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): Internal TMDS [ 8.261] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): 165.0 MHz maximum pixel clock [ 8.261] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 8.288] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes: [ 8.288] (II) NVIDIA(0): "1920x1200_60+0+0" [ 8.288] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1920 x 1200 [ 8.318] (--) NVIDIA(0): DPI set to (93, 92); computed from "UseEdidDpi" X config [ 8.318] (--) NVIDIA(0): option [ 8.319] (II) NVIDIA: Using 24576.00 MB of virtual memory for indirect memory [ 8.319] (II) NVIDIA: access. [ 8.322] (II) NVIDIA(0): ACPI: failed to connect to the ACPI event daemon; the daemon [ 8.322] (II) NVIDIA(0): may not be running or the "AcpidSocketPath" X [ 8.322] (II) NVIDIA(0): configuration option may not be set correctly. When the [ 8.322] (II) NVIDIA(0): ACPI event daemon is available, the NVIDIA X driver will [ 8.322] (II) NVIDIA(0): try to use it to receive ACPI event notifications. For [ 8.322] (II) NVIDIA(0): details, please see the "ConnectToAcpid" and [ 8.322] (II) NVIDIA(0): "AcpidSocketPath" X configuration options in Appendix B: X [ 8.322] (II) NVIDIA(0): Config Options in the README. [ 8.338] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1920x1200_60+0+0" [ 8.447] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps [ 8.447] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled [ 8.447] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled [ 8.447] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled [ 8.447] (II) Loading sub module "dri2" [ 8.447] (II) LoadModule: "dri2" [ 8.447] (II) Module "dri2" already built-in [ 8.447] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete [ 8.447] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia [ 8.447] (II) Initializing extension Generic Event Extension [ 8.447] (II) Initializing extension SHAPE [ 8.447] (II) Initializing extension MIT-SHM [ 8.447] (II) Initializing extension XInputExtension [ 8.448] (II) Initializing extension XTEST [ 8.448] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS [ 8.448] (II) Initializing extension SYNC [ 8.448] (II) Initializing extension XKEYBOARD [ 8.448] (II) Initializing extension XC-MISC [ 8.448] (II) Initializing extension XFIXES [ 8.448] (II) Initializing extension RENDER [ 8.448] (II) Initializing extension RANDR [ 8.448] (II) Initializing extension COMPOSITE [ 8.448] (II) Initializing extension DAMAGE [ 8.448] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER [ 8.448] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER [ 8.448] (II) Initializing extension RECORD [ 8.448] (II) Initializing extension DPMS [ 8.448] (II) Initializing extension Present [ 8.448] (II) Initializing extension DRI3 [ 8.448] (II) Initializing extension X-Resource [ 8.448] (II) Initializing extension XVideo [ 8.448] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation [ 8.448] (II) Initializing extension GLX [ 8.448] (II) Initializing extension GLX [ 8.448] (II) Indirect GLX disabled. [ 8.448] (II) GLX: Another vendor is already registered for screen 0 [ 8.448] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension [ 8.448] (II) Initializing extension XFree86-DGA [ 8.448] (II) Initializing extension XFree86-DRI [ 8.448] (II) Initializing extension DRI2 [ 8.448] (II) Initializing extension NV-GLX [ 8.448] (II) Initializing extension NV-CONTROL [ 8.448] (II) Initializing extension XINERAMA [ 8.473] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1) [ 8.473] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.473] (II) LoadModule: "libinput" [ 8.473] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/libinput_drv.so [ 8.475] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation" [ 8.475] compiled for 1.20.10, module version = 0.30.0 [ 8.475] Module class: X.Org XInput Driver [ 8.475] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1 [ 8.475] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button' [ 8.475] (**) Power Button: always reports core events [ 8.475] (**) Option "Device" "/dev/input/event1" [ 8.475] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.479] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.479] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard [ 8.479] (II) event1 - Power Button: device removed [ 8.496] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1" [ 8.496] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6) [ 8.496] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.496] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard [ 8.496] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0) [ 8.496] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.496] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button' [ 8.496] (**) Power Button: always reports core events [ 8.496] (**) Option "Device" "/dev/input/event0" [ 8.496] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.497] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.497] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard [ 8.497] (II) event0 - Power Button: device removed [ 8.516] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0" [ 8.516] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7) [ 8.516] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.516] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard [ 8.516] (II) config/udev: Adding input device SINO WEALTH Mechanical Keyboard (/dev/input/event3) [ 8.516] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.516] (II) Using input driver 'libinput' for 'SINO WEALTH Mechanical Keyboard' [ 8.516] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard: always reports core events [ 8.516] (**) Option "Device" "/dev/input/event3" [ 8.516] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.517] (II) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.517] (II) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: device is a keyboard [ 8.517] (II) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: device removed [ 8.536] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-10/1-10:1.0/0003:0603:00F5.0002/input/input3/event3" [ 8.536] (II) XINPUT: Adding extended input device "SINO WEALTH Mechanical Keyboard" (type: KEYBOARD, id 8) [ 8.536] (II) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.536] (II) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: device is a keyboard [ 8.536] (II) config/udev: Adding input device SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control (/dev/input/event4) [ 8.536] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.536] (II) Using input driver 'libinput' for 'SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control' [ 8.536] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: always reports core events [ 8.536] (**) Option "Device" "/dev/input/event4" [ 8.536] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.537] (II) event4 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.537] (II) event4 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: device is a keyboard [ 8.537] (II) event4 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: device removed [ 8.556] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-10/1-10:1.1/0003:0603:00F5.0003/input/input4/event4" [ 8.556] (II) XINPUT: Adding extended input device "SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 9) [ 8.556] (II) event4 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.556] (II) event4 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard System Control: device is a keyboard [ 8.556] (II) config/udev: Adding input device SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control (/dev/input/event5) [ 8.556] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.556] (II) Using input driver 'libinput' for 'SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control' [ 8.557] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: always reports core events [ 8.557] (**) Option "Device" "/dev/input/event5" [ 8.557] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.557] (II) event5 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.557] (II) event5 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: device is a keyboard [ 8.557] (II) event5 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: device removed [ 8.576] (II) libinput: SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice [ 8.576] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-10/1-10:1.1/0003:0603:00F5.0003/input/input5/event5" [ 8.576] (II) XINPUT: Adding extended input device "SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control" (type: MOUSE, id 10) [ 8.576] (**) Option "AccelerationScheme" "none" [ 8.576] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: (accel) selected scheme none/0 [ 8.576] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 8.576] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4 [ 8.576] (II) event5 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.576] (II) event5 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: device is a keyboard [ 8.576] (II) config/udev: Adding input device SINO WEALTH Mechanical Keyboard (/dev/input/event6) [ 8.576] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.576] (II) Using input driver 'libinput' for 'SINO WEALTH Mechanical Keyboard' [ 8.576] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard: always reports core events [ 8.576] (**) Option "Device" "/dev/input/event6" [ 8.576] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.577] (II) event6 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.577] (II) event6 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: device is a keyboard [ 8.577] (II) event6 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: device removed [ 8.596] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-10/1-10:1.1/0003:0603:00F5.0003/input/input6/event6" [ 8.596] (II) XINPUT: Adding extended input device "SINO WEALTH Mechanical Keyboard" (type: KEYBOARD, id 11) [ 8.596] (II) event6 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard [ 8.596] (II) event6 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: device is a keyboard [ 8.596] (II) config/udev: Adding input device USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event2) [ 8.596] (**) USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "libinput pointer catchall" [ 8.596] (II) Using input driver 'libinput' for 'USB OPTICAL MOUSE' [ 8.596] (**) USB OPTICAL MOUSE: always reports core events [ 8.596] (**) Option "Device" "/dev/input/event2" [ 8.596] (**) Option "_source" "server/udev" [ 8.648] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse [ 8.648] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI [ 8.648] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer [ 8.648] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: device removed [ 8.662] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-7/1-7:1.0/0003:093A:2521.0001/input/input2/event2" [ 8.662] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB OPTICAL MOUSE" (type: MOUSE, id 12) [ 8.662] (**) Option "AccelerationScheme" "none" [ 8.662] (**) USB OPTICAL MOUSE: (accel) selected scheme none/0 [ 8.662] (**) USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration factor: 2.000 [ 8.662] (**) USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration threshold: 4 [ 8.714] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse [ 8.714] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: device set to 1000 DPI [ 8.714] (II) event2 - USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer [ 8.715] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall" [ 8.715] (II) Using input driver 'libinput' for 'SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control' [ 8.715] (**) SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: always reports core events [ 8.715] (**) Option "Device" "/dev/input/event5" [ 8.715] (**) Option "_source" "_driver/libinput" [ 8.715] (II) libinput: SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice [ 8.715] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-10/1-10:1.1/0003:0603:00F5.0003/input/input5/event5" [ 8.715] (II) XINPUT: Adding extended input device "SINO WEALTH Mechanical Keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 13) [ 8.721] (EE) Failed to open authorization file "/var/run/sddm/{1b0f9ac2-d195-4cf2-9738-58c49c30b008}": No such file or directory [ 9.251] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected [ 9.251] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort [ 9.251] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 2660.0 MHz maximum pixel clock [ 9.251] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 2660.0 MHz maximum pixel clock [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock [ 9.252] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.267] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): connected [ 9.267] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): Internal TMDS [ 9.267] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): 165.0 MHz maximum pixel clock [ 9.267] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal DisplayPort [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 2660.0 MHz maximum pixel clock [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: disconnected [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: Internal TMDS [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-1: 165.0 MHz maximum pixel clock [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: disconnected [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: Internal DisplayPort [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-2: 2660.0 MHz maximum pixel clock [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: disconnected [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: Internal TMDS [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-3: 165.0 MHz maximum pixel clock [ 9.640] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 9.655] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): connected [ 9.655] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): Internal TMDS [ 9.655] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL 2407WFP (DFP-4): 165.0 MHz maximum pixel clock [ 9.655] (--) NVIDIA(GPU-0): [ 7056.908] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 13ms, your system is too slow [ 9337.907] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 23ms, your system is too slow [ 9589.431] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 17ms, your system is too slow [ 10017.501] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 26ms, your system is too slow [ 10070.491] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 25ms, your system is too slow [ 10070.491] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages. [ 10952.417] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 30ms, your system is too slow [ 11228.186] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 26ms, your system is too slow [ 11628.429] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 27ms, your system is too slow [ 11863.545] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 21ms, your system is too slow [ 12244.757] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: client bug: event processing lagging behind by 23ms, your system is too slow [ 12244.757] (EE) event3 - SINO WEALTH Mechanical Keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages.
