Звук на linux mint тише, чем на windows
Ishmael
Благодарил (а): 2 раза
16 янв 2021, 19:29
Пользуюсь Linux Mint 20.1 Ulyssa x64 с рабочим столом xfce на Acer aspire a315-56, но и на более старых дистрибутивах та же самая проблема. Воспроизвожу звук через колонку sven PS-240, подключённую по bluetooth. При 100% громкости звук ощутимо тише, чем при 100% громкости на windows.
Сведения о железе:
Kernel: 5.4.0-62-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A315-56 v: V1.17
serial: <filter>
Mobo: IL model: Sleepy_IL v: V1.17 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.17
date: 09/25/2020
ID-1: BAT1 charge: 26.2 Wh condition: 26.2/37.0 Wh (71%)
model: PANASONIC AP16M5J status: Full
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-1035G1 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ice Lake rev: 5 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 19046
Speed: 1083 MHz min/max: 400/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1060 2: 1080
3: 1103 4: 1114 5: 1069 6: 1117 7: 1080 8: 1120
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (ICL GT1) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Device-1: Intel Smart Sound Audio vendor: Acer Incorporated ALI
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-62-generic
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 694.58 GiB (74.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: WDS100T2B0C-00PXH0
ID-1: / size: 135.77 GiB used: 22.74 GiB (16.8%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p4
System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
Processes: 260 Uptime: 2h 35m Memory: 7.57 GiB used: 3.11 GiB (41.1%)
inxi: 3.0.38
В интернетах советуют накрутить громкость через audio mixer, но если там поставить 150%, то звук искажается и начинается совершенно адский хрипёж и пердёж. Также в интернетах советуют воспользоваться alsamixer, что я и сделал: методом тыка покрутил по очереди все ползунки (они там изначально стоят либо 0, либо 100), и не один из них никак не повлиял на звук из колонки...
Больше никаких других советов в интернете я не нашёл.
Может, кто-то знает, каким образом исправляется данных баг? Буду чрезвычайно признателен, а то часто не хватает громкости.
Решение sheridan » 16 янв 2021, 19:42
Громкость линейного выхода (при 100% linux) должна быть одинаковой с Windows, скорей всего разница в громкости между ними скрывается в bluetooth sven PS-240,
проведите эксперимент подключите обычные компьютерные колонки с усилителем и переключите OS windows затем linux послушайте разницу.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
16 янв 2021, 19:42
16 янв 2021, 19:50
Это не баг, это отсутствие нормализации (которая может вносить искажения и не принимается борцами за чистоту звучания) по умолчанию, в отличии от винды где многие драйвера что-то подобное включают сразу. Смысл в том, что динамически выравнивается уровень входного сигнала. Как настроить, например здесь:
https://kami-no.ru/volume-normalization/
Конкретная версия руководства под генту, но в других дистрибутивах оно делается так же, т.к. PulseAudio он и есть PulseAudio и наборы его плагинов везде практически одинаковы. А те что нужны для этого - давно написаны, и везде есть.
Вот тут конкретно про ubuntu, но на английском: https://askubuntu.com/questions/95716/a ... on-content
sheridan
Решено: 14
16 янв 2021, 23:11
Для просмотра видео на ноутбуке с не качественной озвучкой нормализация усиливает тихие и громкие сигналы в одну плоскость, что дает возможность хоть что то услышать и разобрать,
но при хорошем качестве звуковой дорожки видео (PCM) или звука (WAV) нормализация это зло (убивает напрочь динамический диапазон), эффект присутствия, АЧХ, ФЧХ разрушаются полностью.
ТС писал <о разнице в громкости>, а громкость линейного выхода без вмешательства программ должна быть одинаковой.
17 янв 2021, 01:09
sheridan, Что нормализация звук портит я и так написал. А так же написал, что в винде многие драйвера имеют ее включенной по умолчанию. Что дает такой эффект "разницы громкости" при переходе в линукс. Просто так увеличивать громкость выхода уже некуда - ТС говорит что искажения начинаются, значит потолок. Тут или терпеть тихий звук, или делать нормализацию (которая вытягивает исходные уровни). Благо что через PA можно легко переключать - какие приложения будут проходить через нее, а какие - выводить звук напрямую.
Ishmael
17 янв 2021, 09:39
sheridan писал(а):
16 янв 2021, 19:42
Действительно, дело оказалось именно в bluetooth. Загрузился из-под винды, подключился к колонке, выкрутил звук на максимум, потом загрузил линукс, подключился там и - вуаля - громкость стала нормальная. Подозреваю, что того же можно достичь, подключившись к телефону и тоже выкрутив звук на максимум.
Благодарю!
17 янв 2021, 09:48
:close:
