Здравствуйте. Поскажите, пожалуйста, как исправить проблемму с нерабочим экраном после выход ноутбука HP из ждущего режима?
Если ноутбук переводить в ждущий режим из меню, то все работает нормально, а вот если закрывать крышку и открывать - то дисплей не оживает. При этом комбинацией клавиш Ctrl+Alt+F3 можно перейти в терминал и перезагрузить ноут. Читал, что может такое быть при включенном Light Locker - зашол в его настройки и отключил - не помогло. Установил Хранитель экрана (xfce4-screensaver), вроде как с ним не должно глючить - не помогло.
Не работает дисплей при выходе из ждущего режима.
Автор темы - Сообщения: 7
Да, забыл написать, извините. Система Linux Mint 19.3 версия ядра 4.15.0-130. Ноутбук HP ProBook 4520s.
Заметил еще один момент: если крышку закрыть и тут же открыть снова, то ноут уходит в ждущий режим и нормально из него выходит, а вот если закрыть крышку и подождать - проблема сохраняется.
У меня на Паккарде только 20LM завёлся. Ни 18.3, ни серия 19-х не устанавливались от слова совсем.. Причём с таким-же камнем
ACER запускался на ура..
P.S. DE-MATE
'CPU:
Topology: Quad Core model: AMD A10-9600P RADEON R5 10 COMPUTE CORES 4C+6G
bits: 64 type: MCP arch: Excavator rev: 1 L2 cache: 1024 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 19163
Speed: 1586 MHz min/max: 1200/2400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1193 2: 1193
3: 1197 4: 1193
Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
driver: amdgpu v: kernel bus ID: 00:01.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD CARRIZO (DRM 3.35.0 5.4.0-60-generic LLVM 11.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes '
bogomips: 19163
3: 1197 4: 1193
P.S. DE-MATE
- Решено: 10
IvAlAl, как вариант запретить засыпать при закрытии крышки.
раскомментировать строку HandleLidSwitch
и поменять на
перезагрузится
sudo xed /etc/systemd/logind.conf
и поменять на
HandleLidSwitch=ignore
перезагрузится
- Решено: 19
(имхо) Если комп не выходит из спящего режима, то скорее всего виноват жесткий диск.
... или вес урожая бананов в Африке.StarMAUGLI писал(а): ↑22 мар 2021, 00:50(имхо) Если комп не выходит из спящего режима, то скорее всего виноват жесткий диск.
С чего такое заявление? Не могу уловить вашу логику. Каким местом HDD относится к косякам/особенностям ACPI (управление питанием) на конкретной материнке?
Надо было не отключать лайтлокер, а сносить его и в теме про vnc об этом есть упоминание. Всего лишь поиском по форуму по ключу light-locker
