Закончилось всё место на системном разделе.
UtoECat
Сообщение UtoECat » 12 янв 2021, 15:59
Linux Mint 20 Ulyana. Сегодня закончилось место в корневом разделе... При попытке что-то почистить возникала ошибка записи 28... А после перезагрузки отказался запускаться графический интерфейс... Как можно теперь почистить место, не прибегая к использованию загрузочной флешки? (Она вообще есть, но она практически в другом конце города :) ) Не получается даже выполнить команду sudo apt-get autoremove... Везде ошибка записи.
Решение symon2014 » 12 янв 2021, 16:03
UtoECat, Информации практически ноль. Хрустальный шар подсказывает пока только неправильное использование таймшифта. В любом случае надо попасть в консоль рута ( если нет флешки ). Поищи в гугле , как зайти в single mode (однопользовательский режим).
Сообщение symon2014 » 12 янв 2021, 16:03
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 12 янв 2021, 16:09
UtoECat писал(а):
12 янв 2021, 15:59
Эта команда работает с базой, ей сначала новые временные файлы добавить надо. Удалить что-то можно командой rm.
Но есть нюансы:
1. Что удалять - универсального совета нет. Надо найти что-то ненужное, но из голой консоли (сомневаюсь что хотя бы mc установлен) не всегда легко сделать. В идеале - найти что именно диск так забило.
2. Если у вас BTRFS - удаление в подобной ситуации не всегда возможно, в силу особенностей этой FS - там сначала пишется новый блок с изменениями метаданных, и лишь после его удачной записи удаляется старый и обычные данные. Тут придется новое устройство добавлять к разделу, чтобы записать что-то. Без разницы через live или нет.
3. Ошибка записи может быть вызвана переходом раздела в режим "только для чтения" из-за ошибок - программных или аппаратных (отказ диска).
Так что live здесь очень желателен в любом случае.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение ilikethat » 12 янв 2021, 16:15
UtoECat, если можешь загрузится с флешки - почисти каталог /var/log/
Файлы
kern.log
syslog
бывают разрастаются до безумных размеров.
Сообщение symon2014 » 12 янв 2021, 16:16
ilikethat писал(а):
12 янв 2021, 16:15
Исключительно по уважительной причине.
UtoECat
Сообщение UtoECat » 12 янв 2021, 16:30
12 янв 2021, 16:03
UtoECat[/ref Хрустальный шар подсказывает пока только неправильное использование таймшифта. В любом случае надо попасть в консоль рута ( если нет флешки ).
Оказалось, что у меня каким-то чёртом слетели все настройки timeshift'a и он поназаписывал от души :) удалить всё это получилось, timeshift перенастроил (вроде бы), и теперь всё работает стабильно.
Спасибо за помощь :)
