Mint не видит сетевой кабель
nchebeluk
12 янв 2021, 10:03
Привет ребят.
разу говорю что новичок, пожалуйста поменьше жаргона)
Не могу подключить интернет через кабель, втыкаю кабель от роутера в сетевую - нет вообще никакой реакции, достаю и втыкаю в ноут с виндой - все работает
- Кабель новый
- роутер работает
- сетевой порт на материнке исправен
Подскажите что делать
nikola@nikola-desktop:~$ inxi -Fxz
  Kernel: 5.4.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: N/A model: ALiveNF5-eSATA2+ serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: P1.10 date: 02/06/2007
  Topology: Dual Core model: AMD Athlon 64 X2 5600+ bits: 64 type: MCP
  arch: K8 rev.F+ rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 svm bogomips: 11251
  Speed: 1000 MHz min/max: 1000/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1000 2: 1000
  Device-1: NVIDIA GK208 [GeForce GT 640 Rev. 2] vendor: ASUSTeK
  driver: nvidia v: 340.108 bus ID: 04:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GT 640/PCIe/SSE2 v: 4.4.0 NVIDIA 340.108
  Device-1: C-Media CMI8738/CMI8768 PCI Audio driver: snd_cmipci v: kernel
  bus ID: 02:0a.0
  Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 04:00.1
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-60-generic
  vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: c800 bus ID: 01:00.0
  Device-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB
  driver: r8188eu bus ID: 1-6:4
  IF: wlxc46e1f223cdf state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 109.24 GiB (36.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3320613AS size: 298.09 GiB
  ID-1: / size: 292.41 GiB used: 109.24 GiB (37.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 35 C
  Processes: 205 Uptime: 49m Memory: 1.94 GiB used: 1.15 GiB (59.0%)
  inxi: 3.0.38
12 янв 2021, 10:06
Покажи здесь выводы команд терминала - ip a , lshw -c net
12 янв 2021, 10:09
nchebeluk писал(а):
12 янв 2021, 10:03
Интересно. Драйвер то имеется. Вот только интерфейс, похоже, лежит
12 янв 2021, 10:12
12 янв 2021, 10:09
похоже, лежит
Естественно. Свисток поднят.
12 янв 2021, 10:13
12 янв 2021, 10:12
вот вообще никак не связано
12 янв 2021, 10:15
PS. Вывод ip a желательно в двух вариантах , с проводом и со свистком.
12 янв 2021, 10:13
навряд
nchebeluk
12 янв 2021, 10:24
12 янв 2021, 10:15
12 янв 2021, 10:13
навряд
nikola@nikola-desktop:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:19:66:0d:46:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlxc46e1f223cdf: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether c4:6e:1f:22:3c:df brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.105/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlxc46e1f223cdf
valid_lft 6286sec preferred_lft 6286sec
inet6 fe80::2e3b:59b5:7292:6b72/64 scope link noprefixroute
nikola@nikola-desktop:~$ lshw -c net
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: enp1s0
version: 01
serial: 00:19:66:0d:46:7d
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 latency=0 link=no multicast=yes port=MII
resources: irq:19 ioport:c800(size=256) memory:fceff000-fcefffff memory:fcec0000-fcedffff
*-network
description: Wireless interface
physical id: 1
bus info: usb@1:6
logical name: wlxc46e1f223cdf
serial: c4:6e:1f:22:3c:df
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=r8188eu ip=192.168.0.105 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
12 янв 2021, 10:27
nchebeluk, второй вариант ip a покажи , чтоб свисток был отключен и вставлен сетевой провод.
nchebeluk
12 янв 2021, 10:29
nchebeluk
12 янв 2021, 10:33
12 янв 2021, 10:27
Вот без свистка, если я правильно понял
12 янв 2021, 10:34
Вид такой , как будто кабель не воткнут. Но ты утверждаешь , что на винде при прочих равных условиях работает. Показывай скрины настроек нетворк менеджера , относящиеся к проводному соединению.
nchebeluk
12 янв 2021, 10:59
12 янв 2021, 10:34
Поставлю сетевую плату новую попробую через нее, вечером отпишусь. Спасибо за внимание.
Вернуться в «Работа с сетью»
