Как правильно настроить звук на Creative SB live 5.1?
zephyr
11 янв 2021, 15:37
Привет всем. Прошу помощи в настройке звука на звуковухе Creative Sound Blaster live 5.1 (sb0220). В звуковых делах разбираюсь на уровне "в зелёный - колонки, в розовый - микрофон", с понятиями "фронт\тыл, оптический выход" и подобными не очень знаком, поэтому прошу сильно не пинать за незнание. В общем, ситуация такая:
- колонки Sven, 2шт, работают.
- наушники Razer Kraken, в них ничего не слышно.
- микрофон, работает, но всё, что говорю в него, слышно из колонок.
В винде у меня через KX-микшер всё настроено по чужим скринам и работает так, как мне хочется: вручную по необходимости переключаюсь между колонками и наушниками через иконку в трее, микрофон работает корректно. Хочется того же и здесь, чтобы при перезагрузке в винду ничего там не перенастраивать и не перетыкать. Пробовал гуглить, тыкать звук в настройках системы, залезать в alsamixer, пытаться там что-то потыкать, но что именно я делаю и что мне нужно сделать я так и не понял, а настраивать всё, если я правильно понимаю, надо там. Прошу помочь мне с этим. Ниже прикреплю всю необходимую инфу. Если надо, могу заскринить все настройки из kx-микшера в винде, может получится настроить по аналогии и с вашими подсказками.
1. Linux Mint 20.1 Ulyssa x64.
2. Cinnamon.
3.
  Kernel: 5.4.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.8.5 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8Z77-V LX v: Rev X.0x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 2501 date: 07/21/2014
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-3570 bits: 64 type: MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 27197
  Speed: 1600 MHz min/max: 1600/4100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1600
  3: 1600 4: 1600
  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
  vendor: PC Partner Limited driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 480 Graphics (POLARIS10 DRM 3.35.0
  5.4.0-60-generic LLVM 11.0.0)
  v: 4.6 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  vendor: ASUSTeK P8Z77-V LX driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Device-2: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
  vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
  Device-3: Creative Labs EMU10k1 [Sound Blaster Live! Series]
  driver: snd_emu10k1 v: kernel bus ID: 05:01.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-60-generic
  vendor: ASUSTeK P8P67 and other motherboards driver: r8169 v: kernel
  port: d000 bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 1.59 TiB used: 377.09 GiB (23.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00UD2A0
  ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: HD502HI size: 465.76 GiB
  ID-1: / size: 78.24 GiB used: 14.99 GiB (19.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
  System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 39 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 692
  Processes: 279 Uptime: 2h 13m Memory: 15.59 GiB used: 2.67 GiB (17.1%)
  inxi: 3.0.38
4.
5.
6.
 ! Сообщение из: Dja
благодарность за оформление вопроса
11 янв 2021, 15:49
zephyr, вместо alsamixer воспользуйся pavucontrol. Если нет - установи
sudo apt install pavucontrol
Запускать можно будет и из меню - появится соответствующая иконка.
11 янв 2021, 15:51
То что вы хотите (одновременно наушники и колонки в разные разъемы и переключение) - называется перенаправлением вывода, и достигается, насколько я в курсе через редактирование конфигов pulseaudio либо его командный интерфейс (из командной строки через pactl). Жонглирование sink-ами, в его терминологии. Готового решения не напишу т.к. мне не требовалось, хотя где-то тут на формуе colonel, вроде бы, давал решение схожего вопроса через GUI. Точно не помню, посмотрите через поиск.
zephyr
11 янв 2021, 16:00
rogoznik,
Установил, скрины настроек прикрепляю. В последней вкладке, в профилях есть много всего, заскринить, к сожалению, не получается.
slant, спасибо, поищу ещё раз, если найду и получится настроить, то отпишусь.
11 янв 2021, 16:04
zephyr, это было больше для тебя, чтоб удобней было ковыряться с настройками. Подсказать тут, вряд ли, чем-то смогу - не было нужды в этом разбираться. У меня наушники имеют свою отдельную звуковуху, поэтому я просто переключаю вывод с одной звуковухи на другую при необходимости.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
11 янв 2021, 17:13
Нет нормальной поддержки в linux для Вашей звуковой карты, поэтому переключатели внутри карты которые переключают физически с линейного выхода на выход усилителя наушников (дополнительный каскад усиления звука в звуковой карте) не поддерживается софтом Creative под linux поэтому такая ситуация, работает либо линейный выход либо цифровой.
У меня Creative Elite Pro с внешним блоком использую только цифровой выход по оптике остальное в linux муляж. Поддержки Creative linux нет c 2008 года.
Сообщества слепили что могли бесплатно на этом всё.
zephyr
11 янв 2021, 17:24
Ещё немного погуглил, нашёл одно обсуждение, связанное с этой звуковухой. Там человек скинул скрин своих настроек в программе QasMixer, я её себе скачал, потыкал её немного и смог убрать звук микрофона в колонках, сдвинув в ноль ползунок AC97.
Микрофон работает, но теперь никак не могу добиться хоть какого-либо звука в наушниках.
sheridan, эх, печально это. То есть, невозможно сделать вывод звука в один из двух гнёзд на выбор (зелёный или чёрный), только постоянно перетыкать?
sheridan
Решено: 14
11 янв 2021, 17:27
Да я описал выше почему.
zephyr
11 янв 2021, 17:33
sheridan, ясно, спасибо. Ну, хоть микрофон теперь на колонки не вещает, и то хорошо.
11 янв 2021, 18:16
sheridan писал(а):
11 янв 2021, 17:13
Live! и Audigy неплохо поддерживаются благодаря вложенным усилиям сообщества, т.к. в их времена это были лучшие карты из широко доступного, и энтузиазма для написания дров под них хватало у многих. А сами Creative никогда хорошей поддержкой не отличались, даже для винды. Железо выпускали хорошее, софт... ну такое себе. Про переключение функций разъемов именно таким образом - не скажу, но вот разные конфиги аналогой акустики - 2.0, 2.1, 5.1 моя Audigy2 (которая даже новее этой) прекрасно применяет под линуксом, меняя назначение выходов с микрофона и line in на дополнительные каналы 5.1.
sheridan
Решено: 14
11 янв 2021, 18:33
ТС писал <наушники Razer Kraken, в них ничего не слышно>
Микрофон и линейные выхода переключаются и у меня, но на усилитель для наушников в звуковой карте нет переключения на уровне софта, поэтому когда он включает наушники линейный выход не может их потянуть, так как сопротивление у наушников низкое плюс не хватает дополнительного каскада усиления.
Вернуться в «Звуковые карты»
