Не запускается linux mint 20
Добрый день! На новый ноутбук lenovo без ОС установила с флешки linux mint 20, в ходе установки выбирала язык, соединение с вайфай. После пошла на перезагрузку и печатается сообщение "This is not a bootable disk. Please ..". Помогите, пожалуйста.
При таком описании проблемы - помочь можем только морально, т.к. телепатией не владеем. Из ошибки понятно лишь то, что загрузчика системы машина не находит. Возможных причин - множество.
Точную модель ноутбука, фото прошивки (UEFI) на вкладке отвечающей за загрузку (boot), фото/скриншот программы gpatred которая доступна в live окружении на флешке, из которого вы пытались установить систему. С этого уже можно начать.
На картинке у вас опция Boot Priority стоит в положении "UEFI First". Попробуйте переставить в другой режим - должно быть упоминание Legacy или MBR (First или Only). И попробуйте дать загрузиться - возможно получится.
Но скорее всего вам придется переставлять систему сначала, переключив предварительно режим "Boot Priority" обратно в "UEFI First" и сменив опцию "Boot Mode" с "Legacy Support" на другой вариант - там будет что-то про UEFI. Не называю точное значение т.к. оно от конкретной версии прошивки может быть по разному написано.
Модель вы не назвали "lenovo ideapad 5" - это коммерческое название серии в которой может быть десяток разных моделей. Название модели - это "непонятный набор букв и цифр". На нижней стороне ноутбука обычно есть, на наклейке. "Model:" смотрите, или что-то подобное.
Так же фото вывода программы gparted не вижу.
Похожая ситуация возникает в таком случае : "Как только установка Операционной Системы с установочного диска выполнена, на экране появляется сообщение "извлечь установочный носитель и после нажать ENTER для перезагрузки компьютера и таким образом завершения установки". Однако это не простое действие, так как в момент перезагрузки нужно в нужный момент войти в меню загрузки (BIOS или UEFI) и вернуть способность загружаться с того диска, на который и была установлена новая Операционная Система. Обычно этот момент - при появлении на экране логотипа производителя компьютера, а нажимается тогда клавиша ESC до появления меню выбора загрузки компьютера(бывает и F11, и F2 -- зависит от модели компьютера). В таком только случае вариант загрузки с установочного диска Вы можете отключить и вернуть обычную настройку. Если Вы делали сами установку , то ведь знаете , как это работает". Если всё же перезагрузка была начата и дошла до момента включения, но Вы не изменили настройку выбора с какого диска загружать компьютер, на качество установки вообще -- такая маленькая ситуация не влияет : выключить компьютер придётся принудительно, а потом запускается "Минт" и прекрасно работает.
- Решено: 3
А вот еще интересно. Была ли вынута флешка? Ведь упомянуто только то, что с ней производилась установка. Либо ставилась система на флешку же (не помню есть ли такая возможность), либо в качестве устройства, на которой ставить тот же GRUB был указан съемный носитель. А при отсоединении разумеется грузиться не откуда... Вобщем... загадка =) Всё зависит от действий, которые привели к этому.
