Нет изображения с web-камеры на ноутбуке.
СанСаныч
08 янв 2021, 13:20
Здравствуйте,
прошу проконсультировать по следующей проблеме: нет изображения с web-камеры на ноутбуке Asus X751L, в чём м.б. причина и как это исправить?
при тесте на сайте https://ru.webcamtests.com/ выдаёт следующее:
USB2.0 HD UVC WebCam: USB2.0 HD
  • Кажется, ваша камера передаёт видео как статическое изображение. Либо камера зависает, либо в качестве источника видео она использует обычное изображение.
  • Наш тест обнаружил низкую частоту кадров (FPS). Если у вас высококачественная камера, убедитесь, что ваша система не перегружена, а затем повторите тест снова.
При окончании теста появляется как будто фото и сразу всё "застывает", т.е. видео останавливается на первом кадре.
Вот информация о моём ноутбуке:
Ноутбук Asus X751LD
ОС: Linux Mint 20 x64 Cinnamon (4.6.7), ядро 5.4.0-60-generic.
inxi -Fxz:
  Kernel: 5.4.0-60-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: X751LD v: 1.0 serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: X751LD v: 1.0 serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: X751LD.306 date: 04/14/2014
  ID-1: BAT0 charge: 29.7 Wh condition: 31.0/37.4 Wh (83%)
  model: ASUSTeK X550E26 status: Not charging
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M185
  charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-4200U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
  bogomips: 18372
  Speed: 1152 MHz min/max: 800/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1060 2: 1001
  3: 1004 4: 1009
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: ASUSTeK
  Device-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT
  620M/625M/630M/720M]
  vendor: ASUSTeK driver: nouveau v: kernel bus ID: 04:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2)
  v: 4.5 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
  Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-60-generic
  vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.1
  IF: enp2s0f1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
  Local Storage: total: 698.64 GiB used: 263.97 GiB (37.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST750LM022 HN-M750MBB
  ID-1: / size: 109.50 GiB used: 24.03 GiB (21.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /home size: 576.55 GiB used: 239.93 GiB (41.6%) fs: ext4
  dev: /dev/sda3
  System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2000
  Processes: 238 Uptime: 3h 56m Memory: 5.69 GiB used: 2.26 GiB (39.6%)
  inxi: 3.0.38
08 янв 2021, 14:45
СанСаныч, покажи вывод
СанСаныч
08 янв 2021, 18:17
Вот:
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 13d3:3408 IMC Networks
Bus 002 Device 003: ID 04f2:b409 Chicony Electronics Co., Ltd USB2.0 HD UVC WebCam
Bus 002 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
08 янв 2021, 18:27
СанСаныч, посмотри в приложении cheese как ведет себя камера
СанСаныч
08 янв 2021, 18:41
В cheese всё как-то странно:
при первом запуске видео заработало (я уж было обрадовался :smile: ), но нормально показывало буквально секунд 5 примерно. Затем изображение стало фиолетовым, но при этом видео продолжалось.
Перезапустил программу - просто чёрный экран и всё. Последующие перезапуски аналогично - только чёрный экран.
08 янв 2021, 18:58
СанСаныч, попробуй в лайв-сесии другие дистрибутивы fedora, manjaro. Если там будет так же - то, думается мне, с железом проблемы.
СанСаныч
08 янв 2021, 19:03
Спасибо за совет, попробую, но на это надо время. Когда сделаю, отпишусь о результатах.
broken
Благодарил (а): 21 раз
09 янв 2021, 23:04
Неплохо бы и на 19.3 проверить.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
10 янв 2021, 09:45
СанСаныч писал(а):
08 янв 2021, 18:41
А после этого lsusb показать?
