Перестал работать wi-fi на Lenovo
Stanislav
Благодарил (а): 2 раза
05 янв 2021, 12:29
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришёл я к вам с очень распространённой проблемой отсутствием wi-fi, но решения я так и не нашёл (или не понял). Потому обращаюсь непосредственно напрямую.
Вкратце, в один прекрасный день, я включил свой ноутбук, а wi-fi нет! :sad:
На прямую через кабель работает. В настройках пишет Адаптеры wi-fi не найдены. Убедитесь, что адаптер wi-fi вставлен в разъём и включён . А раньше в этом окне настройках отображались все wi-fi подключения поблизости. :cray2:
Подскажите в чём проблема и метод решения. За ранее - огромное Вам спасибо!!!
System:    Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Gnome 3.36.4
           Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 81DC v: Lenovo ideapad 330-15IKB serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: <filter> UEFI [Legacy]: LENOVO v: 8RCN10WW
           date: 04/13/2018
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 27.1 Wh condition: 28.0/30.6 Wh (92%) model: CPT-COS L16C2PB2 status: Unknown
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium 4415U bits: 64 type: MT MCP arch: Amber Lake rev: 9
           L2 cache: 2048 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18399
           Speed: 800 MHz min/max: 400/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
Graphics:  Device-1: Intel vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce MX110] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 450.80.02 bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce MX110/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.80.02 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel
           port: 3000 bus ID: 02:00.0
           IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
           IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 238.47 GiB used: 56.65 GiB (23.8%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Intel model: SSDSC2KW256G8L size: 238.47 GiB temp: 25 C
Partition: ID-1: / size: 233.73 GiB used: 56.65 GiB (24.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 47 C
Info:      Processes: 349 Uptime: 2d 10h 24m Memory: 7.69 GiB used: 4.94 GiB (64.3%) Init: systemd runlevel: 5
           Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
 0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
10: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: yes
	Hard blocked: no
 02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
*-network
       описание: Ethernet interface
       продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       физический ID: 0
       сведения о шине: pci@0000:02:00.0
       логическое имя: enp2s0
       версия: 10
       серийный №: 8c:16:45:9a:e0:0a
       capacity: 1Gbit/s
       разрядность: 64 bits
       частота: 33MHz
       возможности: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 duplex=full firmware=rtl8168g-3_0.0.1 04/23/13 ip=192.168.0.106 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       ресурсы: IRQ:16 ioport:3000(размер=256) память:a4004000-a4004fff память:a4000000-a4003fff
  *-network:0 ВЫКЛЮЧЕНО
       физический ID: 3
       логическое имя: virbr0-nic
       серийный №: 52:54:00:a6:de:9a
       возможности: ethernet physical
       конфигурация: autonegotiation=off broadcast=yes driver=tun driverversion=1.6 duplex=full link=no multicast=yes port=twisted pair speed=10Mbit/s
  *-network:1
       физический ID: 4
       конфигурация: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A ip=192.168.122.1 link=no multicast=yes
05 янв 2021, 12:50
Stanislav, Судя по имени интерфейса , ты игрался с виртуалкой типа QEMU и что то настроил не так. Давай поподробней о том , что делал , и ссылки на инструкции тоже.
Stanislav
05 янв 2021, 13:01
05 янв 2021, 12:50
Скажу, честно, виртуалку я не загружал и не игрался с ней, во всяком случае в последнее время.
Могла быть установлена какая-то виртуалка много месяцев назад, когда я пробовал программировать под андройд. А с wi-fi проблема появилась несколько дней назад.
Ещё пробовал NodeJs + MySQL (так же, несколько месяцев назад) - но это вроде отношения к виртуальной машине не имеет.
05 янв 2021, 14:27
Ну, для начала, проще всего проверить а не в самом адаптере ли дело: загрузится с live и посмотреть там - работает ли. А то всякое бывает...
Благодарил (а): 1223 раза
05 янв 2021, 14:49
У ноутбуков Lenovo это частая проблема. У меня так постоянно при переустановке системы. Работает работает и вдруг "индейская хижина". Решалась проблема здесь на форуме. Если найду отпишусь
05 янв 2021, 14:58
hellonet писал(а):
05 янв 2021, 14:49
Если найду отпишусь
Вот нашёл. См. пост #30
Не работает ни wi-fi ни ethernet соединение в linux mint 19.3,что делать?
Stanislav
05 янв 2021, 16:24
05 янв 2021, 14:27
Как проверить? В каком смысле "Загрузится с live"?
05 янв 2021, 16:54
Stanislav писал(а):
05 янв 2021, 16:24
Загрузить систему с загрузочной флешки
Stanislav
05 янв 2021, 17:01
hellonet писал(а):
05 янв 2021, 14:58
hellonet писал(а):
05 янв 2021, 14:49
Если найду отпишусь
Нашёл тему на форуме по такому же адаптеру. Не рабоает wifi модуль realtek rtl8111
Но этот git - репозиторий не находит. Сейчас смотрю другие репозитории, но не уверен
Stanislav
05 янв 2021, 17:02
hellonet писал(а):
05 янв 2021, 16:54
Stanislav писал(а):
05 янв 2021, 16:24
Понял... спасибо.
21 мар 2021, 23:06
Stanislav, чем все закончилось?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
22 мар 2021, 01:27
Может просто выключено с кнопки или через функциональную клавишу?
22 мар 2021, 03:08
Stanislav писал(а):
05 янв 2021, 17:01
А отсюда не подойдёт?
