не могу установить php7.4
akula22
Благодарил (а): 8 раз
03 янв 2021, 15:57
На данный момент
php -v
PHP 7.3.19-1~deb10u1 (cli) (built: Jul 5 2020 06:46:45) ( NTS )
пытаюсь установить так
akula22@x ~ $ sudo apt install apt-transport-https lsb-release
Уже установлен пакет lsb-release самой новой версии (10.2019051400).
Уже установлен пакет apt-transport-https самой новой версии (1.8.2.2).
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
akula22@x ~ $ sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg # Download the signing key
--2021-01-03 13:17:07--  https://packages.sury.org/php/apt.gpg
Распознаётся packages.sury.org (packages.sury.org)… 172.67.182.150, 104.31.95.169, 104.31.94.169, ...
Подключение к packages.sury.org (packages.sury.org)|172.67.182.150|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 OK
Длина: 1769 (1,7K) [application/octet-stream]
Сохранение в: «/etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg»
/etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg                  100%[=====================================================================================================>]   1,73K  --.-KB/s    за 0s
2021-01-03 13:17:08 (11,6 MB/s) - «/etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg» сохранён [1769/1769]
akula22@x ~ $ sudo sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
akula22@x ~ $ sudo apt update
Сущ:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Сущ:2 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
Сущ:3 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Сущ:4 http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb stable InRelease
Сущ:5 http://repo.mysql.com/apt/debian jessie InRelease
Сущ:6 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Сущ:7 http://repository.spotify.com stable InRelease
Сущ:8 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Игн:9 https://packages.sury.org/php debbie InRelease
Ошб:10 https://packages.sury.org/php debbie Release
  404  Not Found [IP: 172.67.182.150 443]
Игн:11 http://packages.linuxmint.com debbie InRelease
Сущ:12 http://packages.linuxmint.com debbie Release
E: Репозиторий «https://packages.sury.org/php debbie Release» не содержит файла Release.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, поэтому по умолчанию он отключён.
N: Информацию о создании репозитория и настройках пользователя смотрите в справочной странице apt-secure(8).
akula22@x ~ $ sudo apt install php7.4 php7.4-common php7.4-cli
E: Невозможно найти пакет php7.4
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «php7.4»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «php7.4»
E: Невозможно найти пакет php7.4-common
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «php7.4-common»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «php7.4-common»
E: Невозможно найти пакет php7.4-cli
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «php7.4-cli»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «php7.4-cli»
LMDE 5 Elsie :blink2: Cinnamon
i5-12400 / RTX 3050
03 янв 2021, 16:01
akula22, На даты советчиков смотреть надо. https://obu4alka.ru/install-php7-4-ubun ... p-fpm.html
akula22
03 янв 2021, 16:03
symon2014,
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Добавление PPA не поддерживается
i5-12400 / RTX 3050
03 янв 2021, 16:06
akula22 писал(а):
03 янв 2021, 16:03
Тогда читай что вверху темы написано и показывай инфу о системе. Тебе ответили , что для тебя этого пыха в репе нет.
03 янв 2021, 16:11
возможно не хватает этого -- sudo apt -y install software-properties-common
akula22
03 янв 2021, 22:10
Нет не помогает, у меня LMDE 4 Debbie
думаю проблема здесь, при sudo apt update
i5-12400 / RTX 3050
03 янв 2021, 22:21
akula22, Повторяю , там ещё не приготовили пакетов для всяких желающих.
https://losst.ru/repozitorij-ne-soderzh ... ase-ubuntu
04 янв 2021, 19:41
symon2014, так для debian 10(LMDE4) там пакеты должны быть.
akula22, возможно мантейнеры репа забыли ключик обновить(конец/начало года). Подожди немного - должно очухаться.
04 янв 2021, 19:50
akula22 писал(а):
03 янв 2021, 15:57
Чет я сразу не заметил. Тут должно быть так
sudo sh -c 'echo "deb https://packages.sury.org/php/ buster main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
Т.к. конструкция $(lsb_release -sc) вернет тебе кодовое имя для LMDE4, а пакеты в том репе лежат для Debian. И т.к. LMDE4 - это debian 10 то нужно использовать его кодовое имя.
akula22
04 янв 2021, 22:21
rogoznik, спасибо, то что нужно :thumbs:
Вернуться в «LMDE»
