Ошибка initrafms
pank78077
Ошибка initrafms
25 дек 2020, 17:54
Здравствуйте. Поставил на пк минт 19. Через неделю стал при старте выдавать initrafms. При помощи команды fsck на несколько включений хватало. Купил ssd, поставил, накатил минт 20 и опять то же самое. Помогите пожалуйста, я нуб в этих делах.
Ошибка initrafms
25 дек 2020, 18:00
pank78077
Ошибка initrafms
25 дек 2020, 18:05
Читал эту тему, пробовал, не помогло
Ошибка initrafms
25 дек 2020, 18:13
https://askubuntu.com/questions/1245458 ... -failed-wh
Обрати внимание на параметры команды инитфармс.
Ошибка initrafms
25 дек 2020, 18:30
pank78077 писал(а):
25 дек 2020, 18:05
25 дек 2020, 18:13
И не поможет.
Судя по первому и второму скриншоту - там проблема с разрушающейся FS, причем не внутри initramfs а не корневом разделе. Причин такого дофига и больше, чаще всего - слишком раннее отмонтирование (не скидывается кеш), или выключение питания до оного. Если:
pank78077 писал(а):
25 дек 2020, 17:54
я нуб в этих делах.
полноценные диагностика и лечение будут крайне затруднены. Предлагаю "грязный хак" - поставьте систему заново, но на файловую систему btrfs вместо ext4. Она к 90% этих проблем имунна. В ней есть свои негативные особенности, но т.к. у вас ssd - львиную их долю вы не увидите.
pank78077
Ошибка initrafms
27 дек 2020, 14:30
25 дек 2020, 18:30
Переустановил. При установке выставить btrfs можно только с разметкой диска. Так что опять установил в ext4.Зашел в свойства файловой системы показывает 60 гб свободного места хотя ничего на ссд не скачивал. После переустановки в свойствах файловой системы было 107 гб свободного места. Сегодня посмотрел уже 100 гб. Может в этом направлении неполадки
Ошибка initrafms
27 дек 2020, 14:32
pank78077 писал(а):
27 дек 2020, 14:30
Не верно. Достаточно форматирования раздела. Но если вы систему переустанавливаете не форматируя раздел - это само по себе источник феерических глюков.
pank78077
Ошибка initrafms
27 дек 2020, 14:44
27 дек 2020, 14:32
pank78077 писал(а):
27 дек 2020, 14:30
Не совсем правильно написал : * с разметкой диска вручную. При автоматической установке просто указывается диск куда будет установлена ОС а изменить файловую систему не дает
Ошибка initrafms
27 дек 2020, 16:01
pank78077, Дык btrfs только так и можно выбрать. При автоматической установке используется ext4 без вариантов.
