UEFI или Legacy? Вопросы про обновление железа.
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
25 дек 2020, 15:24
Здравствуйте, уважаемый форум.
Вот и пришло время переходить с устаревшей am3+ платформы. Из-за чего назрел ряд вопросов.
Сразу же, информация о нынешнем железе и разметка дисков (MBR):
System:    Kernel: 5.7.1-050701-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.20.4
           Distro: KDE neon 20.04 5.20 base: Ubuntu 20.04 LTS Focal
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M/USB3 v: Rev X.0x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 2101
           date: 12/02/2014
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Keyboard charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
CPU:       Topology: 8-Core model: AMD FX-8320E bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer L2 cache: 2048 KiB
           flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 51430
           Speed: 1881 MHz min/max: 1400/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1881 2: 1792 3: 1746 4: 1723 5: 1721 6: 1751 7: 1763
           8: 1805
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] vendor: ASUSTeK
           driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu FAILED: ati unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa
           resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: Radeon RX 560 Series (POLARIS11 DRM 3.37.0 5.7.1-050701-generic LLVM 10.0.0) v: 4.6 Mesa 20.1.8
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK M4A785TD driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:14.2
           Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X] vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 01:00.1
           Sound Server: ALSA v: k5.7.1-050701-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK P8 series driver: r8169 v: kernel
           port: e800 bus ID: 03:00.0
           Device-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter type: USB driver: rtl8192cu bus ID: 8-1:2
           IF: wlx60e3270c6235 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 447.13 GiB used: 232.44 GiB (52.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WDS480G2G0A-00JH30 size: 447.13 GiB temp: 38 C
Partition: ID-1: / size: 49.73 GiB used: 19.13 GiB (38.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /boot size: 1007.9 MiB used: 120.4 MiB (11.9%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: /home size: 387.18 GiB used: 213.19 GiB (55.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: 37.0 C gpu: amdgpu temp: 36 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 817 case-1: 0 gpu: amdgpu fan: 1335
           Voltages: 12v: 11.87 5v: N/A 3.3v: 3.36 vbat: N/A
Info:      Processes: 260 Uptime: 1d 7h 15m Memory: 7.76 GiB used: 4.30 GiB (55.5%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             3,9G            0  3,9G            0% /dev
tmpfs            795M         1,6M  793M            1% /run
/dev/sda5         50G          20G   29G           41% /
tmpfs            3,9G         911M  3,0G           23% /dev/shm
tmpfs            5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            3,9G            0  3,9G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0       185M         185M     0          100% /snap/blender/51
/dev/loop2        98M          98M     0          100% /snap/core/10577
/dev/loop1        98M          98M     0          100% /snap/core/10444
/dev/sda1       1008M         121M  837M           13% /boot
/dev/sda6        388G         214G  155G           59% /home
tmpfs            795M          24K  795M            1% /run/user/1000
Диск /dev/sda: 447,13 GiB, 480103981056 байт, 937703088 секторов
Disk model: WDC WDS480G2G0A-
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xd5ea51f9
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 2048 2099199 2097152 1G 83 Linux
/dev/sda2 2099200 935649279 933550080 445,2G 5 Расширенный
/dev/sda5 2101248 108597247 106496000 50,8G 83 Linux
/dev/sda6 108599296 935649279 827049984 394,4G 83 Linux
1. Разумеется, систему мне не хочется переустанавливать. Но как я знаю, при MBR разметке система будет грузиться при UEFI в Legacy режиме. Насколько это критично и какие проблемы это может вызвать? Можно ли перейти на GPT без переустановки системы? Стоит ли вообще заморачиваться по этой теме, если проблем не возникнет?
2. Не хочу особо тратиться на обновление ПК (ну вот такая вот ситуация). Думаю взять себе под игры и нечастое численное моделирование (моделирование на процессоре, можно сказать, что код вида большого числа математических операций с матрицами и циклов ветвления) такое вот железо:
Процессор: https://www.dns-shop.ru/product/762609a ... -2700-oem/
Материнская плата: https://www.dns-shop.ru/product/a979da0 ... teristics/
Оперативная память: https://www.dns-shop.ru/product/6ebb065 ... 216-16-gb/
Видеокарта планируемая ещё не вышла, жду анонсов от amd чего-то не горячего ценой 20к-30к.
Блок питания и система охлаждения имеются, с ними всё отлично и их точно хватит.
Следовательно есть вопросы: Есть ли какие-то замечания с вашей стороны? Насколько имеет смысл переплатить и взять Ryzen 3700? Насколько имеет смысл переплатить и взять материнскую плату на чипсете B550? Насколько имеет смысл сразу взять набор оперативной памяти на 32 Гб, а не просто докупить потом ещё 2-е схожие планки?
Заранее благодарю всех за экспертное мнение.
Решение slant » 25 дек 2020, 15:43
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Неправильную работу некоторого оборудования. Часть новых железок в legacy работает криво или не работает вообще. Ну и еще по мелочи.
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Можно было бы просто ответить "да", но есть нюанс. Установленную систему перенести можно, загрузчик EFI вместо legacy поставить тоже. Но вот изменить разметку с MBR на GPT без переразбивки заново и переформатирования диска нельзя (если совсем точно - при изменении типа разметки теряется все содержимое диска). Может быть и есть способ это обойти какой-нить программой, но IMHO лучше все-таки сделать переразбивку нормально. Потому систему с MBR на EFI перенести получится если есть два разных диска, физически.
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Тут - к шаманам. В общем - процесс рабочий, сам по себе ничего криминального не содержит. Если все делается правильно. А вот конкретный случай... на то и конкретный. А стоит ли заморачиваться - откуда ж мы можем знать? Это вопрос того, что для вас проще и удобнее. Индивидуальный. Лично я это делал.
По поводу железа советовать не буду - AMD не мой профиль, хотя ничего против не имею, даже сам смотрел в ту сторону. За одним исключением:
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Если есть возможность = брать сразу. Памяти много не бывает. Линукс ее в любом случае оприходует, хотя бы на кеширование - что положительно скажется на ощущениях от работы.
Вообще, лично я предпочитаю так: уж лучше камень брать попроще, чем памяти меньше.
25 дек 2020, 15:43
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
25 дек 2020, 16:51
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Не особо, если только не гонишься за мифическим превосходством в производительности из-за большего объема кэша(в zen2). Просто оно не так сильно влияет на производительность как об этом "поют".
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Опять же если не желаешь через год брать zen3 - не нужно. Если таки захочешь брать zen2 - то для той материнки, что ты дал ссылку, нужно обновить прошивку(ЕМНИП, DNS такую услугу предоставляет), либо брать B550.
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Если есть возможность бери, только комплектом 4 планки - уже доказано множеством тестов что процы zen/zen+/zen2/zen3 работают быстрей с 4 планками в сравнении с 2 планками(хотя я бы не сказал что там прям большая разница в производительности ~5%)
Сам являюсь обладателем Ryzen 2600x, материнка, память.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
25 дек 2020, 20:54
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 15:24
Если есть деньги бери Ryzen 3700 + B550 - не будет проблем с обновлением BIOS. Дольше не будет желания обновить систему :smile:
Связка Ryzen 2700 + B550 - работать НЕ будет.
Связка Ryzen 3700 + B450 - возможно придется обновить BIOS, уточни, можно ли это сделать в магазине или поищи сервис центр рядом.
ЗЫ Сам сижу на Ryzen 2700X + x470 уже 2 года. Доволен. Была идея обновится на Ryzen 5900\5900x к лету\осени следующего года, как цены упадут. Но с ростом цен - даже не знаю.
MrTowelie
Решено: 8
25 дек 2020, 22:41
Поскольку, выяснилось, что только сегодня в ближайшую неделю меня могли покатать в город, поэтому купил то, что указал в первом сообщении.
В плане Legacy режима проблем точно нет. Система загрузилась без всяких переустановок и замены драйверов. (стресс тесты потом погоняю)
Из слабых минусов, это то, что корпус, который я выбрал на скорую руку не умеет регулировать кулеры в нём, из-за чего система шумновата по моим меркам, но не особо напрягает, главное, шум без высокий частот. (средний звук из колонок или кликанье по клавиатуре его заглушает)
Ещё непривычный для меня БИОС(УЕФИ) в плане настроек. Надо будет ещё освоиться.
Память взял пока только 16 ГБ (у нас в городе все комплекты на 32 ГБ раскупили, только под заказ, а второго такого комплекта на 16 ГБ в наличии не было, ну ладно, потом докуплю)
И да, успел выяснить, что эта материнка B450 имеет прошивку БИОС на офф сайте под Ryzen 5xxx, если я решу потом обновляться на него.
Всех благодарю за ответы, отмечу сообщение slant как решение темы, если никто не возражает.
26 дек 2020, 10:03
MrTowelie писал(а):
25 дек 2020, 22:41
Это не корпус виноват. У меня все 3 вентилятора можно регулировать из UEFI, т.к. у них коннекторы 4-pin. Если вентилятор с разъемом 3-pin, то регулировать обороты на нем возможно только изменением напряжения при помощи реобаса.
MrTowelie
Решено: 8
26 дек 2020, 10:45
rogoznik, там в корпусе свой блок управления вентиляторами, и он не поддерживает функцию вращениями оборотами (в отзывах про это пишут), а к материнке позволено подключить только подсветку. Не понимаю, какой толк указывать, что есть блок управления, если формально это отдельная плата, которая напрямую идёт к блоку питания и вентиляторам без какого-то управления, либо я совсем что-то не вижу на ней. Сам корпус: https://www.dns-shop.ru/product/b1e2352 ... 1--cernyj/
Их шум не создает каких-то проблем, чтобы начинать колхозить что-то или менять корпус (учитывая, что перед новым годом у нас в городе и все хорошие mini-Tower корпуса раскупили). Зато какой же этот корпус холодный.
Можно в будущем просто заменить 2 из них на 4-pin вентили и подключить через материнку, у неё 2 разъема есть.
ilikethat
Решено: 10
26 дек 2020, 11:36
MrTowelie, можно и сейчас подключить 2 кулера к материнке. Современные материнки имеют режим управления напряжением для 3-х пин. Называется "DC mode".
Более того, у меня через разветвитель подключены 2 кулера к одному разьему. Оба 3 пин. Прекрасно регулируются. А вот больше 2-х кулеров к одному разьему подключать не рекомендуется, ограничение по току.
26 дек 2020, 11:39
ilikethat писал(а):
26 дек 2020, 11:36
Отдельное питание не ? По типу питания для серьёзных USB девайсов.
ilikethat
Решено: 10
26 дек 2020, 12:55
symon2014, ну это скорее и будет отдельный контроллер.
А так видел переходники на 3 или 4 кулера. С учетом того, что обычно ограничение на разъём кулера - 1 ампер(12W), а кулер потребляет 0.5А. Плюс пусковые токи. Вполне реально сжечь материнку, или цепь питания разъёма на ней, если больше повезёт.
Хотя есть исключения. На моей материнке например, есть water-pump коннектор, там ограничение 20-25W. Тоесть можно прицепить 3-4 кулера.
26 дек 2020, 13:03
ilikethat писал(а):
26 дек 2020, 12:55
Нет , я имел ввиду другое. Шина питания отдельно от материнки , от неё только управление.
ilikethat
Решено: 10
26 дек 2020, 13:08
symon2014, таких не видел.
Не уверен, что такие вообще в природе существуют. Управление вентилятором - это управление его питанием. Либо частотной модуляцией PWM, либо напряжением DC mode.
26 дек 2020, 13:10
ilikethat писал(а):
26 дек 2020, 13:08
, для этого достаточно и двух проводов ( если управлять только питанием )
ilikethat
Решено: 10
26 дек 2020, 13:22
symon2014, ну простые переходники есть, в том числе со снижением напряжения.
Вот например
С желтым кабелем будут крутить на пролную мощтность - 12V,
с красным - 5V, еще бывают на 7V(12 - 5).
Шум это снижает, сам пользовался. Но ни о каком управлении речи нет.
26 дек 2020, 13:26
ilikethat писал(а):
26 дек 2020, 13:22
Я совсем не об этом. Короче , развивать не буду.
MrTowelie
Решено: 8
26 дек 2020, 15:53
ilikethat, Благодарю за совет. Перевёл 2 кулера из передних на материнскую плату в этот режим. Обороты их уменьшились (если материнская плата правильно рассчитала, то стали 800 об/мин вместо 1200 об/мин), ну а шум уменьшился где-то на четверть или даже треть. (поскольку корпус под столом, то для меня передние кулеры самые слышимые, следовательно изменения с ними более ощутимые)
ilikethat
Решено: 10
26 дек 2020, 18:45
:hshake:
