Cinnamon Applet запускается с ошибкой
Retrograd
25 дек 2020, 00:10
В начале было слово. И слово это было Д*****Б. Несколько лет назад написал аплетик для циннамона 17-го. Простенький. Потому как основной язык на котором я пишу зовется баш и изредка пхп, а апплеты пишутся на языке яваскрипт, то сам процесс написания был весьма эротическим. Но апплет был написан и долгое время использовался. Потому как оказался удобным и т.п. Но всему приходит время и пришло время немного апплет обновить. Обновил. На свою голову. И теперь бьюсь над двумя проблемами одновременно. Уже несколько дней.
1. При попытке апплет установить выдается ошибка. Хинт ошибки выглядит так: При загрузке апллета бла-бла-бла произошла ошибка, удостоверьтесь что вы используете последнюю версию апплета, а потом отправьте отчет разработчику.
Ну версия точно последняя, разработчик виден в зеркале так что все нормально. Но проблема в том что отправить отчет никак не получается. Потому что непонятно где искать ошибку. Для разработки используется редактор mcedit :hoho: , единственный недодебагер который я нашел и который хоть что-то показывает это melange. Ставить полноценную среду разработчика ради поправок в одном апплете В поисках того куда бы мог при попытке запуска скидываться отчет о ошибке я провел как минимум одну полную ночь. Не нашел НИЧЕГО. Melange при попытке установить апплет показывает что происходит перезагрузка всех апплетов и не показывает что мой апплет загружается. При этом при прямой команде на релоад апплета melange показывает что происходит релоад без ошибок.
Собственно сам апплет работает, на минт 19.3. На минте 20 работать отказался вообще даже иконку не вывел в трей. Симптомы точно такие-же как и на 19.3. Кстати, ставлю апплет в /usr/share/cinnamon/applets/ то есть в общую диру для всех пользователей.
Апплет простой как грабли: меню+изменение иконки при выборе команды из меню+ запуск нескольких баш скриптов. Он собственно и создан чтобы не скрипты запускать руками, а просто нажать менюшку в трее и выполнить нужный скрипт.
Господа подскажите где искать этот самый отчет который он предлагает отправить разработчику. Я уже убился пытаться понять что он от меня хочет. Хочу просто понять из за чего он выдает ошибку. Извините за пространное вступление.
И проблема номер 2. Подскажите где найти документацию по тому как правильно оформлять аплеты для циннамона. Ну если совсем точно то как ему указать что апплет у него установлен и включен еще на этапе установки. Установку делаю баш скриптом.
P.S. Гуглил много. Наверное гуглить не умею, но ничего по теме не нашел.
25 дек 2020, 00:30
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 00:10
ну пробежавшись бегло по одному апплету думаю куда ты его засунул сам :) например есть такая строчка global.log(osInfo.get_distro());
думаю имеет смысл подсмотреть как сделано в других апплетах https://github.com/linuxmint/cinnamon-spices-applets
а по второму вопросу - был раньше developer.linuxmint.com, сейчас лишь обрывки былого в доках как я понимаю... так что наверное только по примерам с гита...
в целом js там лишь обёртка для gtk выходит, так что зная/практикуя с\с++ должно быть понятно куда вертеть
25 дек 2020, 08:39
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 00:10
Надо прокачивать этот скилл :smile:
Тут, вроде как, должна быть документация https://projects.linuxmint.com/referenc ... ystem.html
Retrograd
25 дек 2020, 10:19
25 дек 2020, 00:30
Нет такая строчка!(с) Естественно я смотрел как в других апплетах. Но ты же понимаешь что мало смотреть, надо еще и понимать куда именно смотреть. Максимум что есть в апплетах которые я разглядывал включая мой апплет global.logError(e); Что собственно совсем не говорит о том где именно искать то что содержится в "e". Впрочем как я понимаю как раз то что содержится в этом самом "e" как раз красиво падает в лог меланжа. Ну то есть в самом апплете ошибки формально нет. Ошибка генерируется самой системой в момент загрузки апплета. Так что для меня всё еще загадочно куда эта ошибка может писаться.
25 дек 2020, 00:30
Ну собственно у меня такой околонулевой скилл работы с жабаскриптом что приходится смотреть по аналогии даже базовые конструкции языка не говоря о большем. :-D
25 дек 2020, 00:30
Именно, что находятся только обрывки былой роскоши и большинство нагугляемого ведет в никуда.
25 дек 2020, 08:39
Надо. Вот и прокачиваю непрерывно на протяжении десятков лет. Но всегда есть к чему стремиться. :thumbs:
За ссылки и быстрый отклик огромное спасибо. У меня почему-то не ставятся лайки. Пойду копаться.
25 дек 2020, 10:47
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 00:10
Ну ты герой. Я до Корицы 17-й версии не доживу стопудово.
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 00:10
Смотри какие различия в версиях Корицы. Исходя из этого и поправишь свой апплет. Ты не один такой писатель. Может из твоих коллег кто-то подскажет. Попробуй с авторами других апплетов связаться.
Retrograd
25 дек 2020, 11:23
Unborn писал(а):
25 дек 2020, 10:47
Ну что тут сделаешь? Я не смогу тебе помочь дожить. :smile:
Unborn писал(а):
25 дек 2020, 10:47
Совет на сколько хороший на столько и бесполезный к сожалению. Сравнивать версии корицы я могу до зеленых чертей если не знаю по какой причине вообще апплет выдает ошибку. Хотя-бы по той причине что как раз между корицами различий может и не быть.
25 дек 2020, 11:25
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 11:23
Ну почему же? Была например на гтк2 стала на гтк3 )
25 дек 2020, 11:40
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 11:23
Ты как большинство долбоящеров, лепят в Корицу апплеты от предыдущих версий Корицы не глядя даже, что там автор про совместимость написал, а потом глаза вылупляют и рот разевают, почему не работает.
25 дек 2020, 12:26
25 дек 2020, 11:25
Никогда корица не была на GTK2 - это же форк GNOME3
Retrograd писал(а):
25 дек 2020, 11:23
Тебе намекнули на то что корицы 17 версии не будет еще минимум лет 5, а то и 10, а то и больше. Т.к. текущая версия 4.6 или 4.8(точно не помню)
Retrograd
25 дек 2020, 16:12
25 дек 2020, 11:25
Ну почему же?
Ну потому что может быть разница, а может и не быть. Но я говорю, в основном о том что не всякая разница может влиять. И прежде чем сравнивать корицы, было бы не плохо хотя-бы понимать в чем суть ошибки. А вот как раз то в чем суть ошибки я и не могу понять. Так как не знаю где именно это посмотреть. О чем выше, в первом посте я и написал.
Unborn писал(а):
25 дек 2020, 11:40
А ты видимо, как и большинство долбоящеров, сначала пишешь, а только потом читаешь? Так понимать тебя? Сам апплет работает полностью нормально. БЕЗ ОШИБОК. Он устанавливается в систему не корректно. Конечно я не исключаю что есть что-то в апплете что не дает ему установиться корректно. Но что именно не знаю. Так как не знаю где именно искать эту информацию. И пытаюсь разобраться. А система об этом или вообще молчит, или пишет это в какое-то такое место которое мне неизвестно.
25 дек 2020, 12:26
Ну я как-бы намек понял и юмор оценил. Так-же как и то что тот кто намекнул, понял что я имел ввиду конечно не 17 корицу, а 17 минт.
25 дек 2020, 16:35
 ! Сообщение из: symon2014
Unborn, Retrograd, не увлекаемся нелитературными эпитетами. Литературными тоже.
Retrograd
25 дек 2020, 19:39
В общем проблема, как выяснилось, не имеет отношения к моему плагину.
Свежескачанная и свежеустановленная система mint 20 после полного обновления при попытке установить один из поставляемых вместе с системой плагинов выдала ровно ту-же ошибку.
В частности я попробовал поставить экранную клавиатуру из комплекта который идет вместе с системой. В логе так-же плагин который я попробовал поставить (on-screen-keyboard@cinnamon.org) не отобразился как загруженный, но загрузился и работает.
Вот так выглядит ~/.xsession-errors
dbus-update-activation-environment: setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/user/.Xauthority
dbus-update-activation-environment: setting GTK_MODULES=gail:atk-bridge
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1
dbus-update-activation-environment: setting SHELL=/bin/bash
dbus-update-activation-environment: setting XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-cinnamon:/etc/xdg
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
dbus-update-activation-environment: setting LANGUAGE=ru
dbus-update-activation-environment: setting DESKTOP_SESSION=cinnamon
dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/user
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_DESKTOP=cinnamon
dbus-update-activation-environment: setting LOGNAME=user
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_TYPE=x11
dbus-update-activation-environment: setting GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
dbus-update-activation-environment: setting XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm-data/user
dbus-update-activation-environment: setting GDM_LANG=ru
dbus-update-activation-environment: setting HOME=/home/user
dbus-update-activation-environment: setting IM_CONFIG_PHASE=1
dbus-update-activation-environment: setting LANG=ru_RU.UTF-8
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_CLASS=user
dbus-update-activation-environment: setting USER=user
dbus-update-activation-environment: setting SHLVL=1
dbus-update-activation-environment: setting XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
dbus-update-activation-environment: setting XDG_DATA_DIRS=/usr/share/cinnamon:/usr/share/gnome:/home/user/.local/share/flatpak/exports/share:/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share
dbus-update-activation-environment: setting PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
dbus-update-activation-environment: setting GDMSESSION=cinnamon
dbus-update-activation-environment: setting _=/usr/bin/dbus-update-activation-environment
xrandr-plugin-Message: 18:34:09.849: Existing monitor config (/home/user/.config/cinnamon-monitors.xml) not found at startup. Looking for legacy configuration (monitors.xml)
[cinnamon-settings-daemon-smartcard] Failed to start: не удалось найти подходящий драйвер смарт-карт
Cinnamon warning: Log level 128: unsetenv() is not thread-safe and should not be used after threads are created
Clutter-Message: 18:34:18.178: Sync method: PRESENTATION TIME
Cjs-Message: 18:34:18.970: JS LOG: About to start Cinnamon
(nm-applet:1794): libnotify-WARNING **: 18:34:20.470: Failed to connect to proxy
(nm-applet:1794): nm-applet-WARNING **: 18:34:20.471: Failed to show notification: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.Notifications” on object at path /org/freedesktop/Notifications
Cjs-Message: 18:34:26.868: JS LOG: [LookingGlass/info] Cinnamon.AppSystem.get_default() started in 7896 ms
Cjs-Message: 18:34:28.274: JS LOG: [LookingGlass/info] loading user theme: /usr/share/themes/Mint-Y-Dark/cinnamon/cinnamon.css
Cjs-Message: 18:34:29.089: JS LOG: [LookingGlass/info] added icon directory: /usr/share/themes/Mint-Y-Dark/cinnamon
(cinnamon:1732): Cjs-WARNING **: 18:34:29.090: Some code accessed the property 'BackgroundManager' on the module 'backgroundManager'. That property was defined with 'let' or 'const' inside the module. This was previously supported, but is not correct according to the ES6 standard. Any symbols to be exported from a module must be defined with 'var'. The property access will work as previously for the time being, but please fix your code anyway.
Cinnamon warning: Log level 128: posix_spawn avoided (fd close requested)
** Message: 18:34:29.332: nemo-desktop: session is cinnamon, establishing proxy
(cinnamon:1732): Cjs-WARNING **: 18:34:31.373: Some code accessed the property 'EdgeFlipper' on the module 'edgeFlip'. That property was defined with 'let' or 'const' inside the module. This was previously supported, but is not correct according to the ES6 standard. Any symbols to be exported from a module must be defined with 'var'. The property access will work as previously for the time being, but please fix your code anyway.
Cjs-Message: 18:34:31.377: JS LOG: [LookingGlass/info] loaded at Fri Dec 25 2020 18:34:31 GMT+0300 (MSK)
Cjs-Message: 18:34:31.378: JS LOG: Cinnamon started at Fri Dec 25 2020 18:34:31 GMT+0300 (MSK)
Cjs-Message: 18:34:32.027: JS LOG: [LookingGlass/info] ExtensionSystem started in 2 ms
Cjs-Message: 18:34:32.027: JS LOG: [LookingGlass/info] DeskletManager started in 2 ms
Cjs-Message: 18:34:32.028: JS LOG: [LookingGlass/info] SearchProviderManager started in 4 ms
openGL version 3.3 detected (GL3 Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
St-Message: 18:34:32.326: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: 18:34:32.769: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for show-desktop@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:32.771: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for show-desktop@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:32.916: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet show-desktop@cinnamon.org in 652 ms
Cjs-Message: 18:34:32.926: JS LOG: [LookingGlass/info] Role locked: tray
Cjs-Message: 18:34:32.929: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet systray@cinnamon.org in 12 ms
Cjs-Message: 18:34:33.002: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for calendar@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:33.003: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for calendar@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:33.405: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet calendar@cinnamon.org in 476 ms
Cjs-Message: 18:34:33.453: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for notifications@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:33.453: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for notifications@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:33.466: JS LOG: [LookingGlass/info] Role locked: notifications
Cjs-Message: 18:34:33.476: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet notifications@cinnamon.org in 72 ms
Cjs-Message: 18:34:33.637: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet keyboard@cinnamon.org in 160 ms
Cjs-Message: 18:34:33.655: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet removable-drives@cinnamon.org in 18 ms
Cjs-Message: 18:34:33.681: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for printers@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:33.681: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for printers@cinnamon.org
Cinnamon warning: Log level 128: posix_spawn avoided (automatic reaping requested) (fd close requested)
Cjs-Message: 18:34:33.842: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet printers@cinnamon.org in 186 ms
Cjs-Message: 18:34:33.913: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet xapp-status@cinnamon.org in 70 ms
Cjs-Message: 18:34:33.980: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for power@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:33.981: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for power@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:34.011: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet power@cinnamon.org in 98 ms
Cjs-Message: 18:34:34.438: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for grouped-window-list@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:34.440: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for grouped-window-list@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:34.465: JS LOG: [LookingGlass/info] Role locked: panellauncher
Cjs-Message: 18:34:34.548: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet grouped-window-list@cinnamon.org in 538 ms
(csd-power:1604): power-plugin-CRITICAL **: 18:34:34.653: abs_to_percentage: assertion 'max > min' failed
Cjs-Message: 18:34:35.005: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: nm-applet (org.x.StatusIcon.PID-1794-0)
Cjs-Message: 18:34:35.459: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for sound@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:35.459: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for sound@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:35.514: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet sound@cinnamon.org in 964 ms
Cjs-Message: 18:34:35.528: JS LOG: [LookingGlass/info] Hiding XAppStatusIcon (we have an applet): nm-applet (org.x.StatusIcon.PID-1794-0)
Cjs-Message: 18:34:35.536: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet network@cinnamon.org in 14 ms
Cjs-Message: 18:34:35.929: JS LOG: [LookingGlass/info] Installing settings for menu@cinnamon.org
Cjs-Message: 18:34:35.930: JS LOG: [LookingGlass/info] Settings successfully installed for menu@cinnamon.org
cinnamon-session[1411]: WARNING: t+26,67777s: Detected that screensaver has appeared on the bus
Cjs-Message: 18:34:36.156: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet menu@cinnamon.org in 620 ms
Cjs-Message: 18:34:36.157: JS LOG: [LookingGlass/info] AppletManager started in 4776 ms
Cjs-Message: 18:34:36.160: JS LOG: [LookingGlass/info] Cinnamon took 17192 ms to start
Cjs-Message: 18:34:36.185: JS LOG: Unknown network device type, is 14
Cjs-Message: 18:34:36.195: JS LOG: Unknown network device type, is 30
Cjs-Message: 18:34:42.477: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintUpdate.py (org.x.StatusIcon.PID-1981-0)
Cjs-Message: 18:35:00.551: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintreport (org.x.StatusIcon.PID-2052-0)
No coredumps found.
/usr/lib/python3/dist-packages/mintcommon/installer/_flatpak.py:13: PyGIWarning: AppStreamGlib was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('AppStreamGlib', '1.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
from gi.repository import AppStreamGlib, GLib, GObject, Gtk, Gio
/usr/lib/linuxmint/mintreport/app.py:200: DeprecationWarning: Gtk.ImageMenuItem.set_image is deprecated
item.set_image(image)
/usr/lib/linuxmint/mintreport/app.py:407: PyGTKDeprecationWarning: Using positional arguments with the GObject constructor has been deprecated. Please specify keyword(s) for "parent, flags, message_type, buttons, message_format" or use a class specific constructor. See: https://wiki.gnome.org/PyGObject/Initia ... precations
dialog = Gtk.MessageDialog(self.window, 0, Gtk.MessageType.QUESTION, Gtk.ButtonsType.OK_CANCEL, _("Are you sure you want to ignore this report?"))
/usr/lib/linuxmint/mintreport/app.py:407: PyGTKDeprecationWarning: The keyword(s) "message_format" have been deprecated in favor of "text" respectively. See: https://wiki.gnome.org/PyGObject/Initia ... precations
Cjs-Message: 18:49:56.286: JS LOG: Removing a network device that was not added
Cjs-Message: 18:50:06.550: JS LOG: Unknown network device type, is 30
Cjs-Message: 18:51:17.812: JS LOG: Removing a network device that was not added
Cjs-Message: 18:51:17.856: JS LOG: Removing a network device that was not added
(cinnamon:1732): Cjs-CRITICAL **: 18:51:17.945: Object St.BoxLayout (0x55c4809bbf00), has been already deallocated - impossible to access to it. This might be caused by the fact that the object has been destroyed from C code using something such as destroy(), dispose(), or remove() vfuncs
== Stack trace for context 0x55c47eb77000 ==
#0 0x55c47ee0f4b8 i /usr/share/cinnamon/js/ui/popupMenu.js:2007 (0x7f8f5404e340 @ 22)
#1 0x55c47ee0f418 i /usr/share/cinnamon/js/ui/popupMenu.js:2033 (0x7f8f5404e560 @ 23)
#2 0x55c47ee0f388 i /usr/share/cinnamon/js/misc/fileUtils.js line 210 > Function:559 (0x7f8f440b0e68 @ 22)
#3 0x55c47ee0f2f8 i /usr/share/cinnamon/js/misc/fileUtils.js line 210 > Function:1403 (0x7f8f440b3ab0 @ 32)
#4 0x55c47ee0f278 i /usr/share/cinnamon/js/misc/fileUtils.js line 210 > Function:416 (0x7f8f440b0890 @ 99)
#5 0x55c47ee0f170 i /usr/share/cinnamon/js/misc/fileUtils.js line 210 > Function:1967 (0x7f8f440b5c48 @ 285)
#6 0x55c47ee0f0a0 i /usr/share/cinnamon/js/misc/fileUtils.js line 210 > Function:2195 (0x7f8f440b71a8 @ 45)
#7 0x55c47ee0f020 i /usr/share/cinnamon/js/misc/fileUtils.js line 210 > Function:2071 (0x7f8f440b5cd0 @ 128)
#8 0x55c47ee0ef60 i self-hosted:918 (0x7f8f641e6670 @ 394)
Cjs-Message: 18:51:17.957: JS LOG: NetworkManager is not running, hiding...
Cjs-Message: 18:51:18.419: JS LOG: NetworkManager is not running, hiding...
Cjs-Message: 18:51:18.421: JS LOG: NetworkManager is not running, hiding...
Cjs-Message: 18:51:18.442: JS LOG: Unknown network device type, is 14
Cjs-Message: 18:51:18.468: JS LOG: Unknown network device type, is 30
Cinnamon warning: Buggy client sent a _NET_ACTIVE_WINDOW message with a timestamp of 0 for 0x3800003 (Аутен)
Cjs-Message: 18:56:20.760: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: systray@cinnamon.org/3
Cjs-Message: 18:56:20.764: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: xapp-status@cinnamon.org/4
Cjs-Message: 18:56:20.766: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: notifications@cinnamon.org/5
Cjs-Message: 18:56:20.767: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: printers@cinnamon.org/6
Cjs-Message: 18:56:20.768: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: removable-drives@cinnamon.org/7
Cjs-Message: 18:56:20.769: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: keyboard@cinnamon.org/8
Cjs-Message: 18:56:20.770: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: network@cinnamon.org/9
Cjs-Message: 18:56:20.771: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: sound@cinnamon.org/10
Cjs-Message: 18:56:20.772: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: power@cinnamon.org/11
Cjs-Message: 18:56:20.773: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: calendar@cinnamon.org/12
Cjs-Message: 18:56:21.128: JS LOG: [LookingGlass/info] Loaded applet on-screen-keyboard@cinnamon.org in 54 ms
(csd-power:1604): power-plugin-CRITICAL **: 18:56:21.146: abs_to_percentage: assertion 'max > min' failed
Cjs-Message: 18:56:21.166: JS LOG: Unknown network device type, is 14
Cjs-Message: 18:56:21.178: JS LOG: Unknown network device type, is 30
Cjs-Message: 18:56:21.216: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintreport (org.x.StatusIcon.PID-2052-0)
Cjs-Message: 18:56:21.219: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintUpdate.py (org.x.StatusIcon.PID-1981-0)
Cjs-Message: 18:56:21.226: JS LOG: [LookingGlass/info] Hiding XAppStatusIcon (we have an applet): nm-applet
Cjs-Message: 18:56:34.689: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: systray@cinnamon.org/3
Cjs-Message: 18:56:34.692: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: xapp-status@cinnamon.org/4
Cjs-Message: 18:56:34.694: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: notifications@cinnamon.org/5
Cjs-Message: 18:56:34.695: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: printers@cinnamon.org/6
Cjs-Message: 18:56:34.696: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: removable-drives@cinnamon.org/7
Cjs-Message: 18:56:34.697: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: keyboard@cinnamon.org/8
Cjs-Message: 18:56:34.698: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: network@cinnamon.org/9
Cjs-Message: 18:56:34.699: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: sound@cinnamon.org/10
Cjs-Message: 18:56:34.700: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: power@cinnamon.org/11
Cjs-Message: 18:56:34.701: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: calendar@cinnamon.org/12
(csd-power:1604): power-plugin-CRITICAL **: 18:56:35.158: abs_to_percentage: assertion 'max > min' failed
Cjs-Message: 18:56:35.199: JS LOG: Unknown network device type, is 14
Cjs-Message: 18:56:35.213: JS LOG: Unknown network device type, is 30
Cjs-Message: 18:56:35.240: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintreport (org.x.StatusIcon.PID-2052-0)
Cjs-Message: 18:56:35.245: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintUpdate.py (org.x.StatusIcon.PID-1981-0)
Cjs-Message: 18:56:35.253: JS LOG: [LookingGlass/info] Hiding XAppStatusIcon (we have an applet): nm-applet
(cinnamon:1732): St-CRITICAL **: 18:56:38.694: st_theme_context_get_for_stage: assertion 'CLUTTER_IS_STAGE (stage)' failed
Cinnamon warning: Log level 8: g_object_get: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
Если кто-то подскажет куда дальше копать,буду признателен.
viewtopic.php?t=738#p10923
