Суть проблемы: Жестко тупит комп, часто зависает минут на 5 DE (экран) и клавиатура, но при этом можно двигать мышью, затем разлипает как ни в чём не бывало. Проц загружен на 30-40%, память на половину и утечки не видно. Копался в логах - ничего не обнаружил.
Блок питания проверял мультиметром - выдает чуть больше нужного, в пределах нормы.
SSD новый. На старом проблема была похожая. но всё же другая, похожа на утечку памяти: сначала всё начало жутко тормозить, но всё же откликалось и каждую минуту подвисало всё больше, вплоть до полного зависания минут через 10.
Написав это понял, что стоит оставить на ночь проверку памяти memtest (или возможно есть более удобный и быстрый способ).
Прошу модераторов простить, если я написал не туда или не так, обещаю исправиться. Дополнительную информацию предоставлю. Всем добра!
Лог: journalctl -b -l | pastebin
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P5Q v: Rev 1.xx serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 2209
date: 03/11/2010
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Xeon E5450 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 23997
Speed: 2517 MHz min/max: 2003/3003 MHz Core speeds (MHz): 1: 2222 2: 2212 3: 2427 4: 2392
Graphics: Device-1: NVIDIA G94 [GeForce 9600 GT] vendor: ASUSTeK driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1280x1024_60.00~60Hz
OpenGL: renderer: NV94 v: 3.3 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 82801JI HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: Logitech Webcam C270 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 2-3:3
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Network: Device-1: Qualcomm Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet vendor: ASUSTeK driver: ATL1E v: N/A
port: ec00 bus ID: 02:00.0
Drives: Local Storage: total: 465.77 GiB used: 14.18 GiB (3.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD250HJ size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 226.04 GiB used: 14.18 GiB (6.3%) fs: ext4 dev: /dev/dm-1
ID-2: swap-1 size: 976.0 MiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-2
Sensors: System Temperatures: cpu: 71.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 31 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 0
Info: Processes: 257 Uptime: 5m Memory: 7.77 GiB used: 4.09 GiB (52.6%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0
Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
