Подскажите вот такой планшет
Запуск Linux происходит только в этом режиме
(бегут строчки), Compatibility mode
по верхнему только темный экран и запуска нет, из под флешки работает все нативно, порты USB, WI-FI, тачскрин, блютуз, звук все супер.
Устанавливаю, процесс проходит нормально, после запуска меню GRUB сново темный экран все, а такой второй строчки нет, может знает кто какую команду в GRUB набрать чтоб запустить? В recovery тоже запуск не происходит, стоит на записи: Загружается начальный виртуальный диск...
Удалось установит linuxmint-17-kde-dvd-64, но не работает WI-FI и Bluetooth, тачскрин , понял что дело в ядре так-как сборки: linuxmint-18-64bit, linuxmint-17.1-64bit, linuxmint-17.2-64bit, linuxmint-17.3-64bit, нормально не запускаются, только в Compatibility mode .
Подскажет решение.
Планшет Prestigio MultiPad PMP810E 64gb
Последний раз редактировалось пользователем 1 ur4ela; всего редактировалось раз: 25
- Решено: 216
Если работает из лайва - интересует
режим совместимости(Compatibility mode) предусмотрен только в live, с установленной системой не прокатит.
после установки, стоит попробовать подцепить usb-клавиатуру, и когда загрузится в черный экран попробовать перейти в текстовую консоль с ctrl+alt+f1 - если прокатит, будет за что зацепиться дальше. Там бы вытащить syslog и dmesg
, глянем что за железки и с какими модулямирежим совместимости(Compatibility mode) предусмотрен только в live, с установленной системой не прокатит.
mint@mint ~ $ inxi -Fxz
System: Host: mint Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: KDE Plasma 5.8.5 (Qt 5.6.1)
Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: Prestigio model: B10T
Bios: American Megatrends v: 5.6.5 date: 04/01/2014
CPU: Dual core Intel Celeron N2805 (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 5860
clock speeds: max: 1466 MHz 1: 1466 MHz 2: 1466 MHz
Graphics: Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x800@55.77hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network: Card: Atmel usb-ID: 001-010
IF: null-if-id state: N/A speed: 12 Mbps duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 79.5GB (5.0% used)
ID-1: /dev/sda model: FORESEE_B301G064 size: 63.8GB temp: 32C
ID-2: USB /dev/sdb model: Storage_Device size: 15.7GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 941M used: 429M (46%) fs: overlay dev: N/A
ID-2: swap-1 size: 2.02GB used: 0.08GB (4%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 192 Uptime: 13 min Memory: 799.3/1880.5MB
Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
bus-ID: 00:02.0
Пока ни как, установил linuxmint-17-kde-dvd-64 с ядром 3.13.0-24 дрова на wi-fi вот отсюда.
blutooth не работает, клава на нем у этого планшета.
Кто может объяснить, вот эту строчку в grup :
menuentry "Start Linux Mint 18 Xfce 64-bit (compatibility mode)" {
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
initrd /casper/initrd.lz
(подсветил)???
Если что, то тут есть описание самых важных параметров. Тут все параметры, но на буржуйском.
Это значит что-то типа:
Ограничение RAM-диска - не более 1048576 (хз в чем это, наверное в Кб), хотя странно, что нет параметра load_ramdisk=1, я честно не до конца знаю, что такое эти виртуальные диски - никогда не юзал...
Далее указание на путь к корню - /dev/ram и параметр монтирования rw - чтение/запись
Далее noacpi - фиг знает, что это
Далее nosplash - не уверен, но наверное это отключение "splash" - графической загрузки если можно так сказать
Далее irqpoll - не знаю что это, что то связанное с обработчиком прерываний...
When an interrupt is not handled search all handlers
for it. Also check all handlers each timer
interrupt. Intended to get systems with badly broken
firmware running.
firmware running.
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 1 гость
