Двойная загрузка компьютера: "Mint 20 Cinnamon" и "Windows 10".
konstantin
Благодарил (а): 33 раза
19 дек 2020, 22:40
Почему и как исправить : не включается через Grub 2 вторая Операционная Система ?
В компьютере две Операционные Системы: основная Mint 20 Cinnamon и вторая Windows 10. Выбор Операционной Системы при запуске компьютера осуществляется через загрузчик Grub 2. По умолчанию запускается Mint.
После последнего обновления Windows 10 перестал работать соответствующий пункт загрузчика Grub 2 : а именно при выборе в меню загрузчика пункта "Windows 10" компьютер начинает запускаться полностью заново и снова открывается меню Grub 2 -- и так по кругу.
Делал обновление загрузчика через терминал вводя команду :
sudo update-grub
Ничего не изменилось - пункт "Windows 10" заново включает компьютер опять до появления меню Grub 2.
20 дек 2020, 10:41
konstantin писал(а):
19 дек 2020, 22:40
Прочитай, что в розовом поле в Правилах написано.
Сотрудник
20 дек 2020, 11:47
konstantin, В этом примере исправление ошибки в grub2 с загрузкой windows 10, надо указать Ваш раздел с установленной windows. На этом сайте есть ещё информация по настройке grub2. Пример Здесь
konstantin
20 дек 2020, 17:51
Сотрудник писал(а):
20 дек 2020, 11:47
Спасибо за интересную информацию. В моём случае есть небольшое внешнее отличие от Вашего примера : в меню Grub 2 пункт "Windows 10" не пропадал, а по-прежнему имеется. Однако его выбор и нажатие ENTER приводит к появлению текста на чёрном фоне по-русски о рекомендации воспользоваться установочным диском Windows. Там же есть возможность продолжить загрузку "загрузка Windows 10". После её выбора вновь появляется заставка производителя компьютера и следом меню Grub 2 заново. Такой замкнутый круг для выбора Windows 10. А Mint запускается без замечаний, как и раньше.
По обновлению Windows , после которого появилось его невключение : Обновление было без участия пользователя и замечено только в момент выключения компьютера. И при следующем включении компьютера я столкнулся с этой проблемой.
Никогда такого не было раньше. Бывало в момент включения только иногда невозможно изменить загрузку по-умолчанию, если хотел выбрать другой пункт меню Grub 2, но очень редко .
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
21 дек 2020, 01:12
Попробуй восстановить загрузчик windows
Загрузиться с загрузочной флехи с Windows на борту, открыть командную строку и
bcdboot c:\windows
Если система лежит не на диске C - указать правильную литеру в bcdboot
Посмотреть разметку можно с помощью
diskpart
DISKPART> list volume
Из которой надо выйти потом exit
После успешного выполнения 'bcdboot' должно появиться сообщение о том, что файлы загрузки были успешно созданы. Перезагружаемся.
Если не понятно, то можно обратиться за помощью к google и получить что-то вроде этого:
почитать
посмотреть
После восстановления загрузки Windows, вероятно, нужно будет восстановить и загрузчик Linux, который будет затерт.
Про update-grub ты уже в курсе.
Но лучше писать на профильный форум (Microsoft) и там задавать вопросы по Windows.
hw-probe: тыц!
konstantin
21 дек 2020, 15:22
СПАСИБО ! По ходу обсуждения получается целый детектив, и главный инициатор этого я сам. Посмотрев все ответы мне пришлось обдумать кое-что.
Когда-то на моём ноутбуке стояло две ОС : Windows 7 и Linux Mint 17.2 Cinnamon "Rafaela". После обновления Windows до версии Windows 10 компьютер перестал видеть при запуске другую ОС - Linux Mint. Поэтому я установил программу EasyBCD , которая делает загрузочное меню в стиле Windows 10 и позволяет организовать выбор ОС. EasyBCD устанавливается в Windows 10.
В моём нынешнем случае я после установки новой Mint 20 Cinnamon включаю компьютер только через Grub 2 , а EasyBCD заранее была настроена только просто на Windows 10 и на срабатывание с минимальным временем(или 1, или 2 секунды) без показа меню загрузки, чтобы время запуска было меньше.
Сейчас думаю - зря не включил снова Linux Mint в настройку EasyBCD - ведь сам Windows не видит Linux. Возможно после обновления Windows не стал бы тогда отказываться запускаться.
21 дек 2020, 15:25
21 дек 2020, 15:22
konstantin
26 дек 2020, 21:22
Вопрос решил!
Итог такой : если Windows не запускается никак по причине вызванной обновлением или вирусной программой, то только восстановление с помощью диска (или флэшки) восстановления решает проблему. В моём проблемном случае логотип Windows 10 всё же мелькал на дисплее.
Восстановил информацию с логического диска С: , на котором "Windows 10" , с помощью резервной копии , всего недели три назад сделанной. Имелся и диск аварийной загрузки, который делается заранее. Программа для резервного копирования и восстановления -- очень важна, в чём я убедился на этом примере.
После восстановления наблюдалось исчезновение из файлового менеджера и вообще из системы - встроенного оптического привода DVD+-RW.
Восстановил через командную строку по примеру, который нашёл в интернете - долго искать не пришлось.
Windows запускается через Grub 2 , как и должен запускаться , и исправно работает. То же и Mint.
СПАСИБО всем, кто делился ответом!
